Bremsscheiben Ersatz + Floater
Re: Bremsscheiben Ersatz + Floater
Ich dachte bei BMW gilt 1 Floater pro Befestigungsschraube, wie kann man das optimieren?
Gruß Alex
Sehe ich ja auch so, entweder überall Floater oder gar keine Floater. Macht für mich sonst keinen Sinn.
An 3 Schrauben beweglich im Floater, an den anderen 3 fest verschraubt, ist für mich unlogisch
- Saabrio
- Mopped(s): BMW R1100RS Bj. 1996
Ich habe leider die alten Bremsscheiben nicht mehr zur Hand. Ein Freund hat noch die original Scheiben dran. Ich fotografiere diese und zähle mal die dort vorhandenen Floater
Ich gehe gerne in die Luft
Ok, jetzt weiß ich, was du meinst. Bei der R11RS gibt es einen Innenring, der wird fest verschraubt und dann den Aussenring, die eigentliche Bremscheibe, welche schwimmend von den Floatern gehalten wird. Die original BMW-Scheibe hat tatsächlich 12 Floater. Die Ersatzteilscheibe von Brembo (Serie Oro) hat nur noch die Hälfte. Die Goldserie stellt wohl das Beste im Motorradersatzteilbereich von Brembo dar.
Bei der R1150RS oder vielen anderen Modellen sitzen die Federringe/Scheiben direkt an der Verschraubung. Daher die Verwirrung
Unsere R11RS ist schon lange aus der Garage
- Saabrio
Hey, einer der mich versteht
Und jetzt noch mal die Frage nach dem Warum?
20-30 Jahre Bremsenentwicklung bei Brembo, wirtschaftliche Vorteile bei Produktion, keine Zwänge durch den Hersteller/Kunden BMW,....
Kannst ja mal versuchen, ob du von Brembo eine Antwort bekommst
- Saabrio
Du meinst einfach schnöder Fortschritt und Weiterentwicklung
Frag Brembo
Alles andere sind Mutmaßungen.
- Weissblau
Die "neuzeitlichen" BREMBO-Scheiben für BMW sind für mich aus Laiensicht keine Verbesserungen. Die sind ja nicht mal zweiteilig. Haben nur die Floater, durch die die Schrauben gehen. Die Scheibe hat auch nur einen eingeschränken Spielraum im Vergleich zu einer zweiteiligen.Saabrio hat geschrieben: 13. August 2026, 19:33 Du meinst einfach schnöder Fortschritt und Weiterentwicklung![]()
Das sehe ich somit nur als einen schlechten Kompromiss. Wahrscheinlich geht es auch um Kostensenkung. Auch wenn die BREMBO/BMW gut sind in Bezug auf bremsen, Verschleiß.
BMW-original: Sowas ist für mich technisch gesehen eine bessere Bremsscheibe, da auch zweiteilig
- Saabrio
Mein Ersatz für mein Modell ist noch 2 teilig
- Weissblau
Gut! Vermutlich solche:
Naja, was die Reibung betrifft, mag das zutreffen. Aber die Floater sorgen ja auch für Wärmeableitung in Richtung Nabe und bei weniger Floatern wird die Bremskraft auf weniger Punkte des inneren und äußeren Bremsscheibenrings verteilt. Diese höhere Krafteinwirkung könnte dazu führen, dass die Lebenserwartung der Bremsscheibe zukünftig etwas kürzer ausfällt. Die Bremsenhersteller wollen ja auch ihre Produkte los werden....
Nur damit man den Unterschied mal im Bild sieht zwei Bilder. Über die Funktion würde ich mir keine großen Gedanken machen, solange auf den Bremsscheiben eine KBA Nummer steht, wie beim Ersatzteil unten.
So sieht wohl das Original aus.
Und das ist ein Ersatzteil, in diesem Falle von Bayer Motorrad.
Boxergrüße
Ich habe noch nie eine Bremsscheibe wegen verschlissener Floater oder einem anderen Zusammenhang mit den Befestgungspunkten tauschen müssen. Der einzige Grund war immer die Bremsscheibendicke, also der Punkt, an dem tatsächlich Verschleiß auftritt.BigMama hat geschrieben: 14. August 2026, 12:24 Naja, was die Reibung betrifft, mag das zutreffen. Aber die Floater sorgen ja auch für Wärmeableitung in Richtung Nabe und bei weniger Floatern wird die Bremskraft auf weniger Punkte des inneren und äußeren Bremsscheibenrings verteilt. Diese höhere Krafteinwirkung könnte dazu führen, dass die Lebenserwartung der Bremsscheibe zukünftig etwas kürzer ausfällt. Die Bremsenhersteller wollen ja auch ihre Produkte los werden....
Boxergrüße
