Bremsscheiben Ersatz + Floater
Alex.
Re: Bremsscheiben Ersatz + Floater
#26 Beitrag von Alex. »
Ich dachte bei BMW gilt 1 Floater pro Befestigungsschraube, wie kann man das optimieren?
Gruß Alex
Joerg58FB
#27 Beitrag von Joerg58FB »
Sehe ich ja auch so, entweder überall Floater oder gar keine Floater. Macht für mich sonst keinen Sinn.
An 3 Schrauben beweglich im Floater, an den anderen 3 fest verschraubt, ist für mich unlogisch :roll:
Saabrio
Mopped(s): BMW R1100RS Bj. 1996
#28 Beitrag von Saabrio »
Ich habe leider die alten Bremsscheiben nicht mehr zur Hand. Ein Freund hat noch die original Scheiben dran. Ich fotografiere diese und zähle mal die dort vorhandenen Floater 😊
Ich gehe gerne in die Luft
Joerg58FB
#29 Beitrag von Joerg58FB »
Ok, jetzt weiß ich, was du meinst. Bei der R11RS gibt es einen Innenring, der wird fest verschraubt und dann den Aussenring, die eigentliche Bremscheibe, welche schwimmend von den Floatern gehalten wird. Die original BMW-Scheibe hat tatsächlich 12 Floater. Die Ersatzteilscheibe von Brembo (Serie Oro) hat nur noch die Hälfte. Die Goldserie stellt wohl das Beste im Motorradersatzteilbereich von Brembo dar.
Bei der R1150RS oder vielen anderen Modellen sitzen die Federringe/Scheiben direkt an der Verschraubung. Daher die Verwirrung :roll:
Unsere R11RS ist schon lange aus der Garage :D
Saabrio
#30 Beitrag von Saabrio »
Hey, einer der mich versteht 😊👍
Und jetzt noch mal die Frage nach dem Warum?😂
Joerg58FB
#31 Beitrag von Joerg58FB »
20-30 Jahre Bremsenentwicklung bei Brembo, wirtschaftliche Vorteile bei Produktion, keine Zwänge durch den Hersteller/Kunden BMW,....
Kannst ja mal versuchen, ob du von Brembo eine Antwort bekommst :D
Saabrio
#32 Beitrag von Saabrio »
Du meinst einfach schnöder Fortschritt und Weiterentwicklung ❓😉
Joerg58FB
#33 Beitrag von Joerg58FB »
Frag Brembo :)
Alles andere sind Mutmaßungen.
Weissblau
#34 Beitrag von Weissblau »
Saabrio hat geschrieben: 13. August 2026, 19:33 Du meinst einfach schnöder Fortschritt und Weiterentwicklung ❓😉
Die "neuzeitlichen" BREMBO-Scheiben für BMW sind für mich aus Laiensicht keine Verbesserungen. Die sind ja nicht mal zweiteilig. Haben nur die Floater, durch die die Schrauben gehen. Die Scheibe hat auch nur einen eingeschränken Spielraum im Vergleich zu einer zweiteiligen.
Das sehe ich somit nur als einen schlechten Kompromiss. Wahrscheinlich geht es auch um Kostensenkung. Auch wenn die BREMBO/BMW gut sind in Bezug auf bremsen, Verschleiß.
BMW-original:
(1.2 MiB) Noch nie heruntergeladen
Sowas ist für mich technisch gesehen eine bessere Bremsscheibe, da auch zweiteilig
(2.83 MiB) Noch nie heruntergeladen
Saabrio
#35 Beitrag von Saabrio »
Mein Ersatz für mein Modell ist noch 2 teilig 👍
Weissblau
#36 Beitrag von Weissblau »
Saabrio hat geschrieben: 14. August 2026, 07:30 Mein Ersatz für mein Modell ist noch 2 teilig 👍
Gut! Vermutlich solche:
(210.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
Saabrio
#37 Beitrag von Saabrio »
jupp...👍
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#38 Beitrag von BigMama »
Naja, was die Reibung betrifft, mag das zutreffen. Aber die Floater sorgen ja auch für Wärmeableitung in Richtung Nabe und bei weniger Floatern wird die Bremskraft auf weniger Punkte des inneren und äußeren Bremsscheibenrings verteilt. Diese höhere Krafteinwirkung könnte dazu führen, dass die Lebenserwartung der Bremsscheibe zukünftig etwas kürzer ausfällt. Die Bremsenhersteller wollen ja auch ihre Produkte los werden....
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#39 Beitrag von Pepo2 »
Nur damit man den Unterschied mal im Bild sieht zwei Bilder. Über die Funktion würde ich mir keine großen Gedanken machen, solange auf den Bremsscheiben eine KBA Nummer steht, wie beim Ersatzteil unten.
So sieht wohl das Original aus.
Und das ist ein Ersatzteil, in diesem Falle von Bayer Motorrad.
Boxergrüße
Pepo2
#40 Beitrag von Pepo2 »
BigMama hat geschrieben: 14. August 2026, 12:24 Naja, was die Reibung betrifft, mag das zutreffen. Aber die Floater sorgen ja auch für Wärmeableitung in Richtung Nabe und bei weniger Floatern wird die Bremskraft auf weniger Punkte des inneren und äußeren Bremsscheibenrings verteilt. Diese höhere Krafteinwirkung könnte dazu führen, dass die Lebenserwartung der Bremsscheibe zukünftig etwas kürzer ausfällt. Die Bremsenhersteller wollen ja auch ihre Produkte los werden....
Ich habe noch nie eine Bremsscheibe wegen verschlissener Floater oder einem anderen Zusammenhang mit den Befestgungspunkten tauschen müssen. Der einzige Grund war immer die Bremsscheibendicke, also der Punkt, an dem tatsächlich Verschleiß auftritt.
Boxergrüße
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
