LED-Lampe H11 für die R1200R, zugelassen.
BluePropRider
Re: LED-Lampe H11 für die R1200R, zugelassen.
#51 Beitrag von BluePropRider »
Hallo Kalle,
Ich denke das passt. Ich habe auch noch die Halbschale mit kleiner Scheibe verbaut. Deswegen ist das Cockpit sowieso gut verdeckt.
Wenn ich das nochmal bauen würde dann würde ich den Halter einen Tacken tiefer ankleben, vielleicht einen Zentimeter?
Aber alleine ist man mit anhalten und ausrichten sowieso immer überfordert. Man kann ja nicht anhalten und einfedern gleichzeitig 😂
Aktuell ist da aber nichts im Weg, aber da hast Du Recht, einfedern und einlenken muss man da schon im Blick haben und beachten.
Ich kann aber auch nur für mein Kabelgedöns sprechen, vielleicht sind andere Kabel anders verlegt?
Sonnige Grüße aus dem Putzeimer!
BluePropRider
R1200R - 2011 - 0400
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#52 Beitrag von Kalle P. »
Hey BluePropRider.
Okay, bin gespannt...ich habe auch die Wunderlich Trophy-Cockpit-Verkleidung und die kleine "Sport"-Scheibe
dran. Das ist schon seeehr eng dahinter.
Und auch zwischen Lampenrückseite und Dämpfer/Steuerkopf ist wenig freier Platz. :?:
Gutes Gelingen! :wink:
Schönen Gruß vom
- Kalle -
Bild macht die Kuh...
Felix96
#53 Beitrag von Felix96 »
Ich hab mir die LED-Leuchtmittel jetzt auch mal gekauft und in meine R1200R (2008) eingebaut. Der Einbau ist ziemlich knapp, passt aber irgendwie noch rein.
Beim Starten lief erstmal alles normal - zwei Minuten im Stand laufen lassen, keine Fehlermeldung. Danach in der Dämmerung ’ne kleine Runde gedreht, und nach ca. 10 Minuten kam dann doch die Fehlermeldung "LAMP" – hatte ich fast schon befürchtet.
Mit der Meldung schaltet die Maschine das Abblendlicht komplett ab, man fährt also ohne Licht weiter. Nach einem Neustart geht's dann aber wieder. Also wie bei anderen hier im Forum.
Die CAN-Bus-Adapter hatte ich direkt mitbestellt. Mal schauen, wo ich die unterbringe - im Scheinwerfer selbst ist definitiv kein Platz mehr.
Zur Ausleuchtung kann ich noch nicht viel sagen, bin dann direkt wieder umgedreht. Wollte das Bike im Dunkeln nicht ständig neu starten müssen.
Im Waldstück hat man aber schon deutlich das Licht wahrnehmen können.
(1.68 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.61 MiB) Noch nie heruntergeladen
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#54 Beitrag von Roadster_Lutze »
https://www.ledperf.de/led-scheinwerfer ... 32927.html
Hallo Zusammen
Ist dieser Scheinwerfer zu empfehlen ? Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt ? Und ist er zugelassen ?
Das mit den Nachrüstbirnchen ist mir zu umständlich.
Die linke zum Gruß
Alex.
#55 Beitrag von Alex. »
Ja, da gab es schon mal eine Diskussion.
Der Scheinwerfer passt nicht ins originale Gehäuße, ist ein halbes Zoll zu klein. Das Gehäuse vom Franzosen (steht ganz unten auf der von Dir verlinkten Artikelseite) passt nur mit viel Gefrickel ans Motorrad.
Gruß Alex
Alex.
#56 Beitrag von Alex. »
Kurz die Suchfunktion bemüht, voilà: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=71651
Gruß Alex
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#57 Beitrag von Roadster_Lutze »
Alex. hat geschrieben: 7. Juli 2025, 06:44
Danke für die Info, dann werde ich mal lesen.
fanaticTRX
Mopped(s): R1200R Classic (2013)
#58 Beitrag von fanaticTRX »
Ha jemand schon die neue H11 Led von Phillips ausprobiert? Funktioniert die ohne Canbus-Adapterkrams?
BluePropRider
#59 Beitrag von BluePropRider »
Hallo Fanatic,
Ausprobiert nicht, aber wenn ich mir die Beschreibung durchlese werden Parallelen zur Osram deutlich: Kleine Bauform damit die Leuchtmittel in den Scheinwerfer passen - daher gehe ich davon aus, dass man auch bei diesem Leuchtmittel auf die elektronischen Bauteile in der Lampe verzichtet um Platz zu sparen. Daher, wenn ich raten darf: Sie wird nicht ohne Adapterkrams laufen!
BluePropRider
frage
#60 Beitrag von frage »
Hallo, es gibt eine weitere H11 LED mit allgemeiner ECE Zulassung. Diese soll einen Widerstand für den CAN-Bus eingebaut haben. Hat das schon jemand probiert?
LED-Martin heißt der Anbieter.
https://www.led-martin.de/h11-led-visio ... -zulassung
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#61 Beitrag von hardholgi »
Das ist nicht seriös. Sprüche wie „stabile Lichtleistung, realistische Farbtemperatur und hohe Lebensdauer – ohne übertriebene Marketingversprechen oder schnelle Ausfälle … Konstante Helligkeit statt irreführender +% Angaben“ schrecken mich ab. Billige Chinaware.
BluePropRider
#62 Beitrag von BluePropRider »
Eingebaute Widerstände erzeugen Wärme, die irgendwo hin muss - dann erwarte ich einen Lüfter oder ähnliches? Ich bin da bei diesem Produkt auch skeptisch.
Übrigens bin ich mit meiner Lösung - Helligkeit und Farbtemperatur zu den LED Zusatzscheinwerfern - sehr zufrieden. Bei der HU hat niemand einen Ton gesagt.
BluePropRider
Joerg58FB
#63 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn die Dinger denn so gut sein sollen und vor allem mit Zulassung, ohne Eintragung etc.,
warum hat sich da noch keine renomierte Fachzeitschrift drum gekümmert oder einer der (Auto)mobilverbände?
Das Siegel "TÜV geprüft" sagt erst einmal gar nichts, der prüft wofür man ihn bezahlt und wenn es nur die Verpackung ist. Auch dann habe ich ein TüV-Siegel und darf mich damit brüsten. D,h. auch lange nicht, dass man damit wirklich durch die nächste HU kommt.
Auch eine Zulassung nach XY erhält i.d.R. eine Prüfnummer, ähnlich einer ABE, so mein Wissensstand. Korrigiert mich, wenn dem nicht so ist.
Na ja, immerhin scheint es die Online-Fa. schon 12 Jahre zu geben.
P.S.: Farbtemperatur und Lumenzahl sind bei diesen Nachrüstlösungen ohne genaue Modellzuordung i.d.R. immer beschränkt, wie damals beim Xenon für Arme, die dann ohne automatische Höhenverstellung, Scheinwerferreinigung etc. betrieben werden durften.
hardholgi
#64 Beitrag von hardholgi »
Hallo. Die neueste GS911 Diagnosesoftware sagt mir, daß es bei der R1200R ab Baudatum 08/2007 (nach den Berliner Sommerferien 2007, d.h. Modelljahr 2008) Änderungen in der Bordelektronik gab, manche Zusatzfunktionen und Programmiermöglichkeiten sind vor 08/2007 nicht möglich. Auch haben diese älteren Modelle noch keine Serviceintervallanzeige - was gut ist.
Unsere R aus Mj. 2007 war tolerant ggü. LED-Blinkern und LED-Rückleuchte ohne Umprogrammierung. Vermute daher, daß auch Modelle des Mj. 2007 oder älter tolerant sind ggü. LED-Scheinwerferlampen.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
