Hallo Danijel, der Post ist 1 Jahr alt und wenn Harald das Ding in den Händen hatte, dann ist es nicht nur repariert, nein, es geht nie mehr kaputt.Danijel hat geschrieben: 4. April 2019, 16:23 Uuuuund ???? was war da los habt ihr es hinbekomen ?? Gruß Danijel
Radio geht nicht nach Reparatur
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
Re: Radio geht nicht nach Reparatur
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- Danijel
- Mopped(s): K1200LT/ R1250 GS ADV
Hii Peter das glaube ich das es soo ist hat mich mal interesiert was es sein köntte , hab das gleiche problem ...
Der Kroate Grüßt...
herden
soweit ich mich erinnern kann, habe ich das Teil nicht zur Überprüfung / Reparatur bekommen...
mfg harald
mfg harald
- Danijel
ok danke .. mus mal schauen nach sicherung .
Der Kroate Grüßt...
herden
Hallo Danijel,
wie ist den der Fehler?
mfg harald
mfg harald
- Danijel
herden
ok, dann erkennt das Bedienteil, das das Radio nicht antwortet. Oft leider ein Wasserschaden...selten die Sicherung hinten im Radio...
Viel Erfog!
mfg harald
Viel Erfog!
mfg harald
- Danijel
Hallo Harald es war die Sicherung die kleine 10 A am radio habs heute gemacht ..
mfg Danijel
mfg Danijel
Der Kroate Grüßt...
herden
- morgi
Würde mich auch interessieren, was bei Euch raus gekommen ist.
An meiner 98er LT kommen nur noch laute Knackgeräusche nach dem Einschalten.
Sonst keine Reaktion mehr. Korrosion?
Gruß Gerald
Gruß Gerald
herden
Hallo Gerald, wird die Frequenz noch angezeigt? Mfg Harald
- morgi
Nein, wird nichts mehr angezeigt.
herden
Hallo Gerald,
dann würde ich als erstes die Betriebsspannung/Sicherungen überprüfen. Es könnte aber auch Korrosion/Wassereintritt im Bedienteil sein. Kontrolliere doch mal die Gummis der Taster am Bedienteil auf Risse...
mfg Harald
mfg Harald
- morgi
Hallo Harald,
ja, das kann gut sein, der Ausfall kam nämlich nach einer Gewitternacht der Alten im Freien.
Werde ich die kommenden Tage mal testen. Da das Ganze schon vor 1,5 Jahren passiert ist,
sollte mittlerweile alles trocken sein, möglicherweise aber mit Korrosion.
GG
GG
herden
Hallo Gerald,
ok. ggf. kann ich mir die Teile ja mal anschauen...benötige nur die Einzelteile ohne Kabel usw...
mfg Hrald
mfg Hrald
- morgi
Erste Durchsicht: Die Lampe "On" am Bedienelement brennt, sonst keine Reaktion,
egal was man vorne oder hinten an Tasten drückt.
Der Gummi der "On" Taste ist druch, alle anderen sind ok. Evtl. ist das Bedienteil
ja geschossen.
Die Sicherung unterm Sitz ist ok.
Da Radio ausbauen die Demontage der beiden Seitenverkleidungen bedeutet, schenke
ich mir das momentan, Radio ist mir nicht wichtig.
ja geschossen.
- LT Torsten
- Mopped(s): K 1200LT / Suzuki 750F
LS hinten links funktioniert nicht
Hallo und Guten Morgen,
ich bin neu hier in diesem Forum und seit Himmelfahrt stolzer Besitzer einer K12LT MÜ Bj. 2006 mit 49TK auf der Uhr.
Ich hoffe ich setzte meinen Beitrag hier richtig rein, ansonnsten schon mal sorry.
Nun zu meinem Problem:
beim Kauf übersehen, das hinten links der LS nicht geht (es ist nur ein ganz leises Rauschen zu höhren).
Hier im Forum bereits gelesen und belesen.
Scheint das bekannte Problem der Endstufe zu sein. Fader ect. habe ich alles richtig eingestellt. Keine Verbesserung.
Werde das Radio ausbauen und zu "Harald" zur Reparatur senden müssen.
Muss man da wirklich die kompl. Seitenteile abschrauben? oder reicht es auch, wenn man nur "oben rum" die Schauben löst um dann das Radio irgendwie raus zu bekommen?
Da ich Neuling bin, habe ich da etwas Respekt, was den Zusammenbau betrifft.
Wenn ich nicht zu weit weg wohnen würde (450Km) würde ich zu Harald fahren und es machen lassen.
Kann mir vorstellen, das es für den Ausbau bestimmt "Abkürzungen" gibt.
Radio 2000 Professional mit VOICEII
Habe in der Bucht auch Ersatzteile (Endstufe) zum Selbsteinbau gesehen, ist davon abzuraten?
Wird dann aber erst nach Pfingsten, erstmal das gute Stück zulassen und fahren.
Im linken Koffer sind noch die Kabel für einen Wechsler verbaut, vom Erstbesitzer, lässt sich damit noch was anfangen?
Wollte eh in diesem Zusammenhang umrüsten auf mp3/SD Card/Bluethooth. Wie ist da der Stand heute?
Die alte Sprechanlage werde ich wohl auch nicht mehr nutzen, fehlt eh das Zubehör, denke das ich mir hier auch eine Bluethooth Combi holen muss, damit man sich auch mit dem Sozius unterhalten kann und gleichzeitig Musik genießen kann.
Danke für Eure Unterstützung, und nochmal sorry, falls der Beitrag hier falsch ist.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
LT Bj. 2006, 49.000KM, 3. Hand, Integral ABS, Voice II, Professional 2000, CD Spieler, Wilbers
- CDDIETER
Hallo Torsten,
Willkommen!
Um das Radio zu kommen mußt du leider das ganze obere Kunststoff Geraffel abbauen, aber das ist mit der Anleitung aus dem Wiki auch für Laien machbar. Es macht Spaß und man sieht zudem was darunter ist.Ein kleiner Tipp: merke dir genau wo welche Schraube verbaut ist, denn es gibt kurze und lange und das hat einen Sinn! Wenn du dann schonmal alles zerlegt hast, kannst du überlegen, ob du noch andere Dinge anbaust, wie z.B. Zusatzscheinwerfer oder, wenn nicht vorhanden, eine Steckdose rechts.
Die Kabel des CD Wechslers kannst zum Anschluß eines GROM verwenden. Damit kannst du einen MP3 Spieler anschließen und mehr.
Viel Spaß!
Willkommen!
Viel Spaß!
herden
Moin Torsten,
um das Radio auszubauen, muss wirklich alles ab (beide Speigel, beide Seitenverkleidungen, dann bekommt man die Radioeinheit raus, umdrehen und das Radio von unten ausbauen). Ist kein Hexenwerk.
Vorsicht ist geben: bevor Du das Radio aus der "Schale" nimmst, bitte zuerst den kleinen Antennenstecker lösen, hat einen kleinen Hebel, den man drücken muss. Viele Kunden zerstören sich das Antennenkabel / Stecker beim Ausbau des Radios oder reißen sich gleich die ganze Antennenbuchse aus dem Gerät.
Sprechanlage: für die VOICE II bekommt man noch Teile, ggf. nicht von BMW, aber andere Hersteller lassen sich anpassen.
Ich persönlich würde eine kabelgebundene baehr Anlage (spez.K1200LT) einbauen, damit Du auch das Radiosignal/CD/MP3 in vernünftiger Qualtität in die Helme bekommst.
Für den Wechselanschluss im Koffer den Grome Adapter verwenden (wie auch von Dieter vorgeschlagen).
mfg harald
mfg harald
- GalloManni
- Mopped(s): BMW K 1200 LT
Hallo LT-Freunde,
nun bin ich schon seit einigen Jahren hier im Forum, habe mich aber noch nicht vorgestellt. Name: Gallo-Manni. Alter: 69. Aus Köln und seit 2011 LT Pilot. 2011 erfüllte ich mir meinen Traum und erwarb eine 2003er LT. 2015 vielen die hinteren LS plötzlich aus und ich fand hier im Forum die richtige Antwort und die hieß Harald Herden. E-Mail gesendet, Termin bekommen, 240 KM gemütlich hingefahren. Ich wurde nett empfangen und übergab meine Dicke Lady an Harald der Sie in seine Werkstatt brachte und auf einer Hebeplattform abstellte. Dann ließ Harald den Schraubendreher über die zu demontierenden Teile fliegen und ich sah meine Dicke zu ersten mal nackisch. Harald drückte mir einen Lappen in die Hand und sagte: Putz mal, da kommst Du so schnell nicht mehr dran !! Harald baute neue Endstufen in das Radio und anschließend alle Teile wieder an Ihre Position. Danach gab es eine Rechnung mit der Bitte den Betrag zu überweisen. Meine Dicke wieder in Empfang genommen, gestartet, Radio an ( aber hallo !! Da bekam ich aber richtig etwas auf die Ohren !! ) und 240 KM mit einem Lächeln im Gesicht wieder nach Köln. 2016 verkaufte ich die 2003er und erwarb eine 2004er MÜ. Mitte April diesen Jahres viel der erste LS hinten links aus. Kurz danach vorne rechts dann hinten rechts. Ja, dann kam Harald Herden wieder in`s Spiel. Das gleiche Prozedere wie 2015 nur durfte ich auf Grund von CORONA nicht die Werkstatt betreten und machte es mir für die Zeit auf der Bank vorm Haus gemütlich und genoss die Ruhe. Harald stellte am Radio fest das die Enstufen hin waren. Gleichzeitig fand er den Fehler einer defekten Platine zur Stromversorgung des CD-Wechslers. Jetzt läuft alles wieder wie es muß. In Köln den Grom angeschlossen und im rechten Koffer befestigt. Einfach super !! Nochmals vielen Dank an Harald Herden.
- LT Torsten
Danke für die Information. Also wird es wohl so werden müssen und alles zerlegen.
Harald, darf ich mich dann bei dir melden, zwecks Reparatur? Leider liegen wir zu weit auseinander, sonnst hätte ich einen Vorort Termin gemacht.
In diesem Zusammenhang überlege ich auch gleich auf DAB+ umzustellen, wenn ich das Radio einmal in der Hand habe.
Ist das empfehlenswert? Eine Scheibenantenne mit in die Verkleidung?
Für die VOICE II habe ich vorn links eine Steckdose, für den Sozius ist hinten links scheinbar nur eine Blindabdeckung verbaut neben der Steckdose.
Vielleicht hat der Erstbesitzer das so gewollt?
Möchte ja auf jeden Fall auch mit meinem Sozius kommunizieren wollen.
Wo sollte die VOICE eigentlich sitzen? Könnte sein das diese ebenfalls rückgebaut wurde? Oder ist das das Gerät, welches auf dem Radio/CD sitzt.
Muss mich echt erst in die Thematik reinfinden.
Ebenfalls habe ich überlegt, im Soziusbereich die original Steckdose durch eine USB Steckdose zu ersetzen, damit dort nicht extra ein Adapter eingesteckt werden muss.
Mit dem Grome muss ich mich mal belesen.
Anbei noch ein Foto, weiss jemand was das für ein offener Stecker unter der Sozius Sitzbank ist?
herden
Hallo Torsten,
ja, kannst gern anrufen / mailen.
Ein DAB+ Radio lässt sich dann aber nicht über die BMW Controler am Lenkernede bedienen...
Die meisten Scheibenantennen taugen nichts. Wenn die von der LT noch gut funktioniert, würde ich dort nichts ändern.
Die VOICE sollte auf dem Radio sitzen.
mfg harald
mfg harald
- biKing
Ist es aber nicht so, dass das DAB+ bald UKW ersetzen wird?
Also, was macht man dann, wenn da in ein paar Jahren nichts mehr abhörbar ist..
Better safe than sorry
- CDDIETER
Ein DAB Radio über Grom oder Aux anschließen. Die original Anlage gehört so wie sie ist zur LT!
- LT Torsten
Guten Morgen,
die Antenne wird sicher bleiben, das steht ausser Frage, wollte halt nur in die Zukunft sehen mit dem DAB+.
Zumal die Senderauswahl gigantisch ist. Ich dachte man kann das Singnal so einspeisen, das die Bedienung eben auch über die FB am Lenker möglich ist.
Anbei mal ein paar Bilder zu den vorhandenen Anschlüssen. Vorn links habe ich nur den einen, hinten links (Sozius) ist nur eine Blindkappe. Voice auf dem Radio und die "alten" Anschlüsse vom Wechsler. Dort würde der Grome ranmüssen. Kann mir noch jemand den offenen Stecker erklären (mit den Pins)?
Was hat es damit aufsich? Unterm Sozius befindlich. Sollte eine Baehr noch verbaut sein, wo könnte ich die finden?
Ich wollte relativ zeitnah eine Verbindung mit meinem Sozius herstellen und dennoch Musik im Helm haben, funktioniert das mit den Gegensprechanlagen, die an den Helm montiert werden und via Bluetooth funktionieren nicht, das es unbedingt Kabel gebunden sein muss?
Euch einen schönen Tag
