Technik
Re: Technik
Mach mal ein Foto davon und stell es hier rein, damit man weiß welche du meinst.
- Toren
- Mopped(s): BMW R1200R
Re: Technik
So, hab es geschafft ein Bild einzustellen.
Bild: Rechter Zylinder, Schraube unterhalb des Zylinders in der Bildmitte.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Technik
Das dürfte der Steuerkettenspanner sein.
- Toren
Re: Technik
O.K. vielen Dank.
Ich habe diese Schraube einmal komplett herausgedreht und wieder eingeschraubt, kann da was schiefgehen?
- qtreiber
Re: Technik
so lange die Feder nicht aus dem Spanner + Kolben rausfliegt kaum.
- Toren
Re: Technik
O.K., so langsam kann ich mir auch ein Bild von der Funktionsweise des Spanners machen. Gibts auch Bilder vom Innenleben des Zylinders, insbesondere vom Steuerkettenspanner, wo drückt der drauf?
LG
Toren
LG
Toren
Re: Technik
Nun, getreu dem Motto: "Der Name erklärt die Funktion" würde ich vermuten, dass der Steuerkettenspanner auf die Steuerkette drückt?!
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Re: Technik
Der Spanner drückt gegen eine Gleitschiene und dadurch wird die Steuerkette gespannt.
Gruß Herbert
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
Re: Technik
Mich treibt die Frage um, warum drehe ich eine Schraube aus dem Motor deren Funktion ich nicht kenne?
Wobbel
Wobbel
- George
- Mopped(s): R1200R Classic
Re: Technik
Bei Maschinen ( hydraulischen Maschinen ) mit Stickstoffhochdruckakkus könnte dies tötlich enden.
Re: Technik
nur mal so: es gibt Schauben an KFZ die sind von außen gut zugänglich, die sollte man nicht rausdrehen bevor man die Funktion kennt!
Bei manchen fällt dann im Getriebe eine Führung für die Schaltklauenkulisse herunter und dann ist Getriebausbau angesagt!
Altensteiger
Re: Technik
Kauf Dir mal besser ein Werkstatthandbuch, da steht alles drin was Du wissen musst.Toren hat geschrieben:O.K., so langsam kann ich mir auch ein Bild von der Funktionsweise des Spanners machen. Gibts auch Bilder vom Innenleben des Zylinders, insbesondere vom Steuerkettenspanner, wo drückt der drauf?
LG
Toren
Ansonsten laß die Finger von Dingen weg, wenn Du nicht explizit weißt für was sie
letztendlich da sind! Einfach mal an etwas rumschrauben ohne zu wissen was es für eine
Funktion hat, ist einfach unglaublich so was!
- Toren
Re: Technik
Ja ja ihr habt ja Recht, ist sonst auch nicht meine Art, war ein echtes Versehen und unbedacht[DISAPPOINTED FACE]. Mein Reparaturhandbuch verliert über den Spanner kein Wort! Ist vom Bucheli Verlag Band 5299, scheint nicht wirklich brauchbar zu sein. Aber Danke für die schnellen Infos.[FACE WITH TEARS OF JOY]
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Altensteiger
Re: Technik
@Toren, hast Du mal versucht bei BMW direkt ein Werkstatthandbuch
auf CD oder DVD zu bekommen? Bei meiner R1100S konnte man das
früher bei BMW bekommen. Steht zwar bei RealOEM drin:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=01_0650
aber leider kein Preis dabei!
Re: Technik
Original viel zu teuer.
Bei Ebay gibt es oftmals günstige "Sicherheitskopien" zu kaufen. Funktionieren genauso.
Altensteiger
Re: Technik
Upps falscher Eintrag gewesen. Deshalb wurde hier wieder gelöscht!
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
Re: Technik
hab ich auch, Seite 2 zeigt ein schaubild inkl. steuerkettenspannerToren hat geschrieben:Bucheli Verlag Band 5299
R1250R Ice Grey
- Toren
Re: Technik
Bucheli Verlag Band 5299: Ja, aber die Abbildung auf Seite zwei zeigt den linken Zylinder und da sitzt der Spanner oben.
- dc_01
Re: Technik
hmmm, das ist natürlich korrekt, ich schiebe das jetz mal auf meine latente rechts-links schwäche ( oder war es oben-unten? ). egal, hauptsache, du konntest das teil wieder einbauen und die R hat keinen schaden genommen
R1250R Ice Grey
