Technik
Toren
Mopped(s): BMW R1200R
Technik
#1 Beitrag von Toren »
Moin, bin neu hier und fahre eine R1200R, 2011 Baujahr
kann mir jemand sagen, welche Bedeutung die Schraube unterhalb des rechten Zylinders hat? Kann die in keiner Beschreibung finden.
ChristianS
Re: Technik
#2 Beitrag von ChristianS »
Mach mal ein Foto davon und stell es hier rein, damit man weiß welche du meinst.
Toren
Re: Technik
#3 Beitrag von Toren »
So, hab es geschafft ein Bild einzustellen.
Bild: Rechter Zylinder, Schraube unterhalb des Zylinders in der Bildmitte.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Technik
#4 Beitrag von hixtert »
Das dürfte der Steuerkettenspanner sein.
Toren
Re: Technik
#5 Beitrag von Toren »
O.K. vielen Dank.
Ich habe diese Schraube einmal komplett herausgedreht und wieder eingeschraubt, kann da was schiefgehen?
qtreiber
Re: Technik
#6 Beitrag von qtreiber »
so lange die Feder nicht aus dem Spanner + Kolben rausfliegt kaum.
Toren
Re: Technik
#7 Beitrag von Toren »
O.K., so langsam kann ich mir auch ein Bild von der Funktionsweise des Spanners machen. Gibts auch Bilder vom Innenleben des Zylinders, insbesondere vom Steuerkettenspanner, wo drückt der drauf?
LG
Toren
ChristianS
Re: Technik
#8 Beitrag von ChristianS »
Nun, getreu dem Motto: "Der Name erklärt die Funktion" würde ich vermuten, dass der Steuerkettenspanner auf die Steuerkette drückt?!
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
Re: Technik
#9 Beitrag von Keylord »
Der Spanner drückt gegen eine Gleitschiene und dadurch wird die Steuerkette gespannt.
Gruß Herbert
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
Re: Technik
#10 Beitrag von Wobbel »
Mich treibt die Frage um, warum drehe ich eine Schraube aus dem Motor deren Funktion ich nicht kenne?
Wobbel
George
Mopped(s): R1200R Classic
Re: Technik
#11 Beitrag von George »
Bei Maschinen ( hydraulischen Maschinen ) mit Stickstoffhochdruckakkus könnte dies tötlich enden. :shock:
Re: Technik
#12 Beitrag von teileklaus »
nur mal so: es gibt Schauben an KFZ die sind von außen gut zugänglich, die sollte man nicht rausdrehen bevor man die Funktion kennt!
Bei manchen fällt dann im Getriebe eine Führung für die Schaltklauenkulisse herunter und dann ist Getriebausbau angesagt!
Altensteiger
Re: Technik
#13 Beitrag von Altensteiger »
Toren hat geschrieben:O.K., so langsam kann ich mir auch ein Bild von der Funktionsweise des Spanners machen. Gibts auch Bilder vom Innenleben des Zylinders, insbesondere vom Steuerkettenspanner, wo drückt der drauf?
LG
Toren
Kauf Dir mal besser ein Werkstatthandbuch, da steht alles drin was Du wissen musst.
Ansonsten laß die Finger von Dingen weg, wenn Du nicht explizit weißt für was sie
letztendlich da sind! Einfach mal an etwas rumschrauben ohne zu wissen was es für eine
Funktion hat, ist einfach unglaublich so was! :shock: :roll:
:wink:
Toren
Re: Technik
#14 Beitrag von Toren »
Ja ja ihr habt ja Recht, ist sonst auch nicht meine Art, war ein echtes Versehen und unbedacht[DISAPPOINTED FACE]. Mein Reparaturhandbuch verliert über den Spanner kein Wort! Ist vom Bucheli Verlag Band 5299, scheint nicht wirklich brauchbar zu sein. Aber Danke für die schnellen Infos.[FACE WITH TEARS OF JOY]
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Altensteiger
Re: Technik
#15 Beitrag von Altensteiger »
@Toren, hast Du mal versucht bei BMW direkt ein Werkstatthandbuch
auf CD oder DVD zu bekommen? Bei meiner R1100S konnte man das
früher bei BMW bekommen. Steht zwar bei RealOEM drin:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=01_0650
aber leider kein Preis dabei!
:wink:
ChristianS
Re: Technik
#16 Beitrag von ChristianS »
Original viel zu teuer.
Bei Ebay gibt es oftmals günstige "Sicherheitskopien" zu kaufen. Funktionieren genauso.
Altensteiger
Re: Technik
#17 Beitrag von Altensteiger »
Was kostet es denn in Original? :o
ChristianS
Re: Technik
#18 Beitrag von ChristianS »
Auf alle Fälle mehr :lol:
Altensteiger
Re: Technik
#19 Beitrag von Altensteiger »
Upps falscher Eintrag gewesen. Deshalb wurde hier wieder gelöscht! :shock:
dc_01
Mopped(s): R1250R Ice Grey
Re: Technik
#20 Beitrag von dc_01 »
Toren hat geschrieben:Bucheli Verlag Band 5299
hab ich auch, Seite 2 zeigt ein schaubild inkl. steuerkettenspanner ;-)
R1250R Ice Grey
Toren
Re: Technik
#21 Beitrag von Toren »
Bucheli Verlag Band 5299: Ja, aber die Abbildung auf Seite zwei zeigt den linken Zylinder und da sitzt der Spanner oben. :wink:
dc_01
Re: Technik
#22 Beitrag von dc_01 »
hmmm, das ist natürlich korrekt, ich schiebe das jetz mal auf meine latente rechts-links schwäche ( oder war es oben-unten? ). egal, hauptsache, du konntest das teil wieder einbauen und die R hat keinen schaden genommen :)
R1250R Ice Grey
