EINBAU WILBERS FAHRWERK
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#1 Beitrag von Elias »
Hallo zusammen.
Sollte demnächst Wilbers Fahrwerk Vo+Hi an meine 02er K1200RS einbauen.
Hat jemand Fotos die Einbau-Montage erklären?
Wo habt ihr den Behälter und Griff der Hydraulik befestigt??
Vielen Dank an alle.
elias
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: EINBAU WILBERS FAHRWERK
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Elias,
ich habe grad mal ein Foto gemacht.
Das Handrad passt rechts unter den Gepäckträger-Halter. Längere Schraube liegt bei.
Hinten ist der Einbau kein Problem.
Vorne musst du den Kühler lösen und zur Seite ziehen um da dran zu kommen. Brauchst dann eigentlich 3 Hände.
Da Wilbers nicht so weit weg ist von mir, habe ich das da machen lassen für kleines Geld, die nehmen eine Pauschale egal welches Motorrad.
Und stellen auch noch alles passend ein.
MfG
Rainer
Elias
#3 Beitrag von Elias »
Vielen Dank für das Foto, Reiner.
Gruss. elias
Elias
#4 Beitrag von Elias »
Meine K hat ab Werk einen Drehrad links.
Passt wilbers darauf?
Rainer (BI)
#5 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo elias,
das Wilbers Handrad passt nur dahin wie auf dem Foto. Die Teile zur Befestigung liegen bei.
MfG
Rainer
GT-Rider
Mopped(s): K1200GT EZ 11/2003
#6 Beitrag von GT-Rider »
Kann ich bestätigen
IMG_0017 verkleinert.jpg (179.28 KiB) 213 mal betrachtet
Grüße v. Altmühlsee, Heinz
K1200GT Bj.11/2003
VIN: 1.RN_SLIP RETLAPS
gerreg
#7 Beitrag von gerreg »
Elias hat geschrieben:Meine K hat ab Werk einen Drehrad links.
Wenn Du bei der Bestellung angibst wo Du das Handrad montieren möchtest und die Länge der Leitung ausmisst. Vieleicht noch ein paar Fotos von der bestehenden Montagesituation beifügst. Dann bekommst Du es gegen Mehrpreis auch anders. Für meine ehemalige 11 er LT hab ich das damals so gemacht.
Gerd
http://www.reger-net.de
Elias
#8 Beitrag von Elias »
Neues Fahrwerk ist bereits eingebaut und die ersten km damit abgesphlt.
Misse keine einzigen Cent den ich dafür ausgegeben habe.
Mein freundlicher aus Schwarzwald hat 240€ für die Montage bekommen.
Der in der CH wollte gar das doppelte mit Vorbehalt nach oben offen + MwSt .
Hätte ich viel früher machen müssen.
Aber eben, K ist nicht mein einzige Bike.
