Tipp> Einstellung des Schaltgestänges K1200RS, Typ 589
Piet
Mopped(s): S1000RR + GSX-R 1000
#1 Beitrag von Piet »
Nach dem Kauf neuer Stiefel hatte ich bei meiner Schuhgröße (46) Probleme beim Schalten ('99er K1200RS, Typ 589). Ausserdem schliff der Fußganghebel in schnellen Kurven über den Asphalt.
Um das Schaltgestänge für mich optimal einstellen zu können, gab es beim letzten 21. Meeting einige gute Tipps (z.B. kürzer Fußschalthebel der GT i.V.m. anderer Fußraste der K1200S oder Entfernung des einstellbaren Fußschalthebels und stattdessen Anbringung einer Buchse mittels Schraube) von Helmi u.a.. Vielen Dank dafür.
Ich habe nun folgende Lösung für 2,18 EUR gefunden, die eine (für mich) perfekte Einstellung des Schaltgestänges ermöglicht hat:
Die Kugelkopfverbindung zwischen Schaltgestänge und Getriebe habe ich auseinander geschraubt, eine 40mm Gewindestange eingeschraubt und beide mit einer 6-Kant-Muffe (Länge 30mm) verbunden und gekontert.
Vielleicht hilft dieser Tipp ja allen, die wie ich auf großem Fuß leben :wink:
Piet
No Risk -> No Fun .... aber immer schön auf dem Teppich bleiben
Suse
Re: Tipp> Einstellung des Schaltgestänges K1200RS, Typ 589
#2 Beitrag von Suse »
Hallo Piet,
mach mal ein Foto davon und stelle es hier ein!
Suse
VG
Suse
Piet
#3 Beitrag von Piet »
Hallo Suse,
mach ich, kommt in Kürze.
Piet
Piet
#4 Beitrag von Piet »
Bilder
Schaltgestänge 2 (Muffe 30mm Sechskant)
Schaltgestänge neu K1200RS Typ 589.JPG (56.25 KiB) 632 mal betrachtet
Schaltgestänge 1
Schaltgestänge 1
Schaltgestänge K1200RS Typ 589.JPG (56.25 KiB) 632 mal betrachtet
Piet
vierk
#5 Beitrag von vierk »
wenn es so weit gefehlt hat hättest du vermutlich auch um einen Zahn versetzen können? oder war er dir dann schon zu weit oben?
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Piet
#6 Beitrag von Piet »
Bei mir sind Markierungen vorhanden, die übereinstimmen sollten.
Davon lasse ich lieber die Finger.
Piet
:) Piet, die Marker ,sind nur zum nachvollziehen der Verstellung -vorher-nachher, aber du hast den Gummiwulst immer noch dran,mach ihn weg und der Schleifer geht tiefer und ein verbiegen so wie beim Schorsch ist fast unmöglich, hast es ja bei mir gesehen wies geht. :)
Cafe-Racer
#8 Beitrag von Cafe-Racer »
Hallo Piet,
ist ein super Tip und wird mein Problem bestimmt lösen.
Vielen Dank
Achim
schonsemcity
Mopped(s): xl250, xl500, CBR 600
#9 Beitrag von schonsemcity »
Hi,zwar ein alter thread aber nun gut..
Wie bekommt man die verbindung den auseinander? Wie gehn die kugelköpfe ab?
Muss trotz Schuhgröße 41 auch was ändern, 2 cm sollten ihren Zweck erfüllen als Verlängerung. ..
Gruss david
schonsemcity
#10 Beitrag von schonsemcity »
Hat sich erledigt, sicherungsclipse raus, verlängern und gut :-)
Dk69
#11 Beitrag von Dk69 »
Moin
Diese art der Verstellung hab ich auch mal gemacht.
Die Schaltwege für Auf und Abwärts verändern sich, sehr ungewohnt.
mfG Detlef
