Hitzeschutzblech
- NieNix
Hitzeschutzblech
Hallo, ich wollte mal die Abgasanlage zur behandlung mit Optiglanz abbauen.
Um an die Lamdasonde zu kommen wollte ich das Hitzeschutzblech abbauen, dummerweise ist es mit dem Getriebedeckel befestigt.
Wisst Ihr ob man den Bolzen einfach ziehen kann, oder ob das nicht so Klug wäre?
Oder Lamdasonde besser drinne lassen und komplett ausbauen? Wenn so, wo ist dann der stecker für die Sonde.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
- wolfgang
Re: Hitzeschutzblech
Blech kannst du einfach abbauen. Schau aber wo alle Schrauben sind.
Lamda würde ich drin lassen. Stecker ist normalerweise linkes Rahmenheck, nach der Batterie. Einfach dein Kabel verfolgen nachdem du die Kabelbinder weg hast. Fotografier die Verlegung der Binder und Kabel vorher.
Dann brauchst du neue Cu-Ringe für den Kopf und du kannst gleich nach deinen Stehbolzen schauen, die lockern sich gerne.
Willst du wirklich den Aufwand treiben fürs Putzen??
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
Natürlich will er das, ihm fällt schliesslich auch die Decke auf den Kopf, in Hamburg ist das Wetter ja noch schrecklicher, als hier in Köln ....wolfgang hat geschrieben: Willst du wirklich den Aufwand treiben fürs Putzen??
Ich muss leider noch etwas Karneval feiern gehen....
Alaaf vom Barbarossa
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
- NieNix
Jep, natürlich will ich das.
Bin gerade dabei die 40.000 er Inspection schon bei 38.000 zu erledigen.
Da überlegt man, was man da so sonst noch alles gleich mit erledigen kann.
Die Ringe für den Kopf habe ich auch schon geordert und dazu gleich neue Kupfer-Muttern.
Schneeige
Grüsse aus dem kalten Norden.
Schneeige
Manne
Servus Matthias;
...........schöner Zeitvertreib
bei dem Schmuddelwetter,
viel Spaß dabei
Manne
viel Spaß dabei
Manne
Onedesign
Der Stecker für die Lamdasonda ist auf der linken Seite gleich nach der Querstrebe und muß nach hinten gelöst werden.
Binde noch eine dünne Schnur dran, löse vier Kabelbinder und ziehe dann das Kabel vorsichtig heraus. Die Schnur dann am Moped lassen. Sie dient nur um das Kabel wieder wie vorher zu verlegen (ansonsten Fummelei).
Denk dran, Du brauchst zur Montage 4 Krümmerdichtungen.
NieNix hat geschrieben:Hallo, ich ... Hitzeschutzblech
Gruss Matthias
Die Lamda geht mit SW 21 oder 22 vom Sammler.
Beim Zusammenbau darauf Achten daß das Lamdakabel um 6-7 Umdrehungen nach links Vorgedreht werden muß(rechts Gewinde)
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Neue Kupferringe habe ich noch nie gebraucht.
Die alten steckten sooo fest, dass ich sie einfach drin ließ.
Wenn die Bolzen schon lose sind, dreh sie komplett aus dem Kopf und
reinige das Gewinde mit einer Drahtbürste. Neue Puffmuttern brauchst du
schon.
- wolfgang
Helmi, jeder Druckgießer würde dich dafür in den Ofen schubsenDruck Guß aus Plaste.
Thilo die alten Ringe bekommst du mit einem Schraubenzieher heraus. Wenn du keine neuen montierst kann dein Motor Falschluft bekommen. Das Gewinde im Kopf ist auch wichtig zu reinigen, mit einem Gewindeschneider. Wenn der Bolzen lose war, dann hat er im Gewinde gelümmelt und dabei die Flanken leicht verdrückt, damit ist das Gewinde vorgeschädigt.
Bleib du bei deinem Kurzen und ich bei meinem Hardcore
- Thilo
Das ist doch der Ausgang. Wenn der Kupferring undicht sein soll,
hört, sieht, und fühlt man das auch.
Du atmest doch auch nicht durch deine Ausgangsöffnung ein.
- wolfgang
Ab und zu schonDu atmest doch auch nicht durch deine Ausgangsöffnung ein.
Thilo im Puff gibt es Über- und Unterdruck, du bekommst auf jeden Fall auch Luft mit, was deinem Kat nicht bekommt = Sauerstoff brennt ja. Du bringst damit deine ganze Puffauslegung durcheinander. Deine Leistung lebt auch ein Stückweit davon, dass die Gassäule hin- und herschwingt und damit auch etwas Abgas wieder in den Zylinder kommt und die Füllung erhöht. Der Zylinderinhalt wird nie zu 100 % verbrannt. Weiterhin bekommst in dem undichten Bereich eine Überhitzung, weil heiße Gase ja auch ausströmen in diesem Bereich.
Was schreibe ich das eigentlich alles, du hast eh keine Ahnung
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
... wer einen Kurzen in der Hose hat,
sollte immer schön locker durch die Hose atmen.
- Thilo
Phu, die hat gesessen
Peter, die Atemtechnik beherrsch ich
Wolfe, wenn ich mit der Hand oder einen Stückpapier
am Krümmerflansch keine Luftströmung feststelle, kann ich doch davon
aus gehen, dass alles dicht ist?
Dann habe ich damals vielleicht Dusel gehabt.
Danke für den Nachhilfeunterricht
http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/a055.gif
- vierk
ich würd ihn trotzdem nicht küssen, uäähhThilo hat geschrieben: Danke für den Nachhilfeunterrichthttp://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/a055.gif
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- wolfgang
Normalerweise ja. Wenn er undicht ist, würdest du auch etwas sehen, schwarze Spuren.am Krümmerflansch keine Luftströmung feststelle, kann ich doch davon
Ich hätte es eventuell einfacher erklären können in Bezug auf deine Anregung:
Es wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn dein Dünndarm einen 2 Ausgang hätte durch die Bauchdecke hindurch und direkt wieder in den Mund. Ein Teil gingen dann eben in den Dickdarm, der andere in die GoschDu atmest doch auch nicht durch deine Ausgangsöffnung ein.
Wisst ihr es ist immer so, wenn man keine bräuchte, würden die Kerle von BMW die auch nicht verbauen, da wären das die ersten die es weglassen.
- Thilo
wolfgang hat geschrieben:[
Es wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn dein Dünndarm einen 2 Ausgang hätte durch die Bauchdecke hindurch und direkt wieder in den Mund. Ein Teil gingen dann eben in den Dickdarm, der andere in die Gosch![]()
Thilo hat geschrieben:![]()
Achsooo...deshalb wachst auch komisches Gestrüpp aus der Oberlippe
- wolfgang
Jetzt nicht mehrschau mal dem sein Puff an Blau bis zum Endrohr.
- vierk
nachdems bei ihm nichts mehr hilft,
hat er halt den Puff gerieben bs er glänzt
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- wolfgang
Alles was mit der Einspritzung zu tun hat + Lamda+Temperaturfühler. Es ist jetzt weg, frag mich nicht was es war, keine Ahnung.Und ,Berichte was gemacht wurde.
- vierk
und davon recht vielwolfgang hat geschrieben: , frag mich nicht was es war, keine Ahnung.
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
