Hitzeschutzblech
NieNix
Hitzeschutzblech
#1 Beitrag von NieNix »
Hallo, ich wollte mal die Abgasanlage zur behandlung mit Optiglanz abbauen.
Um an die Lamdasonde zu kommen wollte ich das Hitzeschutzblech abbauen, dummerweise ist es mit dem Getriebedeckel befestigt.
Wisst Ihr ob man den Bolzen einfach ziehen kann, oder ob das nicht so Klug wäre?
Oder Lamdasonde besser drinne lassen und komplett ausbauen? Wenn so, wo ist dann der stecker für die Sonde.
Gruss Matthias
Re: Hitzeschutzblech
#2 Beitrag von wolfgang »
Blech kannst du einfach abbauen. Schau aber wo alle Schrauben sind.
Lamda würde ich drin lassen. Stecker ist normalerweise linkes Rahmenheck, nach der Batterie. Einfach dein Kabel verfolgen nachdem du die Kabelbinder weg hast. Fotografier die Verlegung der Binder und Kabel vorher.
Dann brauchst du neue Cu-Ringe für den Kopf und du kannst gleich nach deinen Stehbolzen schauen, die lockern sich gerne.
Willst du wirklich den Aufwand treiben fürs Putzen??
Barbarossa
Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
#3 Beitrag von Barbarossa »
wolfgang hat geschrieben: Willst du wirklich den Aufwand treiben fürs Putzen??
Natürlich will er das, ihm fällt schliesslich auch die Decke auf den Kopf, in Hamburg ist das Wetter ja noch schrecklicher, als hier in Köln .... ;-))
Ich muss leider noch etwas Karneval feiern gehen....
Alaaf vom Barbarossa
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
NieNix
#4 Beitrag von NieNix »
Jep, natürlich will ich das.
Bin gerade dabei die 40.000 er Inspection schon bei 38.000 zu erledigen.
Da überlegt man, was man da so sonst noch alles gleich mit erledigen kann.
Die Ringe für den Kopf habe ich auch schon geordert und dazu gleich neue Kupfer-Muttern.
Schneeige :evil: Grüsse aus dem kalten Norden.
Manne
#5 Beitrag von Manne »
Servus Matthias;
...........schöner Zeitvertreib :!: bei dem Schmuddelwetter,
viel Spaß dabei :wink: .
Manne
Onedesign
#6 Beitrag von Onedesign »
Der Stecker für die Lamdasonda ist auf der linken Seite gleich nach der Querstrebe und muß nach hinten gelöst werden.
Binde noch eine dünne Schnur dran, löse vier Kabelbinder und ziehe dann das Kabel vorsichtig heraus. Die Schnur dann am Moped lassen. Sie dient nur um das Kabel wieder wie vorher zu verlegen (ansonsten Fummelei).
Denk dran, Du brauchst zur Montage 4 Krümmerdichtungen.
NieNix hat geschrieben:Hallo, ich ... Hitzeschutzblech
Gruss Matthias
:evil: Das ist kein Blech :idea: :idea: Druck Guß aus Plaste.... Es sind Messingbuchsen verbaut ,die Lange M6 Schraube geht nach rechts raus.
Die Lamda geht mit SW 21 oder 22 vom Sammler.
Beim Zusammenbau darauf Achten daß das Lamdakabel um 6-7 Umdrehungen nach links Vorgedreht werden muß(rechts Gewinde) :)
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Stimmt.. Das Plastik-Hitzeschutzblech ist extrem spröde :wink:
Neue Kupferringe habe ich noch nie gebraucht.
Die alten steckten sooo fest, dass ich sie einfach drin ließ.
Wenn die Bolzen schon lose sind, dreh sie komplett aus dem Kopf und
reinige das Gewinde mit einer Drahtbürste. Neue Puffmuttern brauchst du
schon.
#9 Beitrag von wolfgang »
Helmi, jeder Druckgießer würde dich dafür in den Ofen schubsen :lol: :lol: Das ist Spritzguß, die Spritzen die Kerle, die Gießen nicht.
Thilo die alten Ringe bekommst du mit einem Schraubenzieher heraus. Wenn du keine neuen montierst kann dein Motor Falschluft bekommen. Das Gewinde im Kopf ist auch wichtig zu reinigen, mit einem Gewindeschneider. Wenn der Bolzen lose war, dann hat er im Gewinde gelümmelt und dabei die Flanken leicht verdrückt, damit ist das Gewinde vorgeschädigt.
Bleib du bei deinem Kurzen und ich bei meinem Hardcore :lol: :lol: Elektriker du :lol: :lol:
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:wink: Gewinde habe ich damals auch mit dem Fertigschneider gesäubert.
:roll: Aber wie soll denn der Motor Falschluft bekommen?
Das ist doch der Ausgang. Wenn der Kupferring undicht sein soll,
hört, sieht, und fühlt man das auch.
Du atmest doch auch nicht durch deine Ausgangsöffnung ein. :lol:
#11 Beitrag von wolfgang »
Ab und zu schon :lol: :lol: :lol:
Thilo im Puff gibt es Über- und Unterdruck, du bekommst auf jeden Fall auch Luft mit, was deinem Kat nicht bekommt = Sauerstoff brennt ja. Du bringst damit deine ganze Puffauslegung durcheinander. Deine Leistung lebt auch ein Stückweit davon, dass die Gassäule hin- und herschwingt und damit auch etwas Abgas wieder in den Zylinder kommt und die Füllung erhöht. Der Zylinderinhalt wird nie zu 100 % verbrannt. Weiterhin bekommst in dem undichten Bereich eine Überhitzung, weil heiße Gase ja auch ausströmen in diesem Bereich.
Was schreibe ich das eigentlich alles, du hast eh keine Ahnung :lol: :lol: Mach einfach was ich dir sage und spring jetzt zum Beweis in den Bodensee :lol: :lol: :lol:
bmw peter
#12 Beitrag von bmw peter »
... wer einen Kurzen in der Hose hat,
sollte immer schön locker durch die Hose atmen. :lol: 8)
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
Phu, die hat gesessen :oops:
Peter, die Atemtechnik beherrsch ich :)
Wolfe, wenn ich mit der Hand oder einen Stückpapier
am Krümmerflansch keine Luftströmung feststelle, kann ich doch davon
aus gehen, dass alles dicht ist?
Dann habe ich damals vielleicht Dusel gehabt.
Danke für den Nachhilfeunterricht :wink: http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/a055.gif
vierk
#14 Beitrag von vierk »
Thilo hat geschrieben: Danke für den Nachhilfeunterricht :wink: http://www.cosgan.de/images/smilie/liebe/a055.gif
ich würd ihn trotzdem nicht küssen, uäähh :lol:
KNZ18000km,SR
#15 Beitrag von wolfgang »
Normalerweise ja. Wenn er undicht ist, würdest du auch etwas sehen, schwarze Spuren.
Ich hätte es eventuell einfacher erklären können in Bezug auf deine Anregung:
Es wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn dein Dünndarm einen 2 Ausgang hätte durch die Bauchdecke hindurch und direkt wieder in den Mund. Ein Teil gingen dann eben in den Dickdarm, der andere in die Gosch :twisted: :twisted: :lol: :lol:
Wisst ihr es ist immer so, wenn man keine bräuchte, würden die Kerle von BMW die auch nicht verbauen, da wären das die ersten die es weglassen.
:) Wobei es schon Unterschiede gibt ,Geschloßene ,und 3-Teilige Anlagen. :)
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
wolfgang hat geschrieben:[
:roll: :roll: :D Achsooo...deshalb wachst auch komisches Gestrüpp aus der Oberlippe :lol: :lol:
#18 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thilo hat geschrieben: :roll: :roll: :D Achsooo...deshalb wachst auch komisches Gestrüpp aus der Oberlippe :lol: :lol:
:) Thilo, sowas ist ein CHina Resonanz Verschleierer, schau mal dem sein Puff an Blau bis zum Endrohr. :D
#19 Beitrag von wolfgang »
Jetzt nicht mehr :lol: :lol: :lol:
#20 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Und ,Berichte was gemacht wurde. :)
vierk
#21 Beitrag von vierk »
nachdems bei ihm nichts mehr hilft,
hat er halt den Puff gerieben bs er glänzt :lol: :lol:
KNZ18000km,SR
#22 Beitrag von wolfgang »
Alles was mit der Einspritzung zu tun hat + Lamda+Temperaturfühler. Es ist jetzt weg, frag mich nicht was es war, keine Ahnung.
vierk
#23 Beitrag von vierk »
wolfgang hat geschrieben: , frag mich nicht was es war, keine Ahnung.
und davon recht viel
:lol: :lol:
KNZ18000km,SR
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Schorschi, Einspritz dauer verkürzung, oder 2 Gramm weniger Nachlauf. :)
