Adapter für Helmsteckdose
maxel
#1 Beitrag von maxel »
Hallo!
Weiss jemand, ob es einen Adapter für die Helmsteckdose der K 1200 Lt auf einen normalen Kopfhörerstecker (kleine Klinke) gibt?
Grüße L. Henze
Anjami56
#2 Beitrag von Anjami56 »
was meinst du mit Helmsteckdose?
mit den besten Grüßen
maxel
Adapter Helmsteckdose
#3 Beitrag von maxel »
Ich meine die 6-polige Steckdose links am Tank oder hinten am Soziussitz, in die die Audioverkabelung für die Helme eingesteckt wird.
Gruß maxel
Thomas_Ziegler
#4 Beitrag von Thomas_Ziegler »
habe links am Tank und hinten jeweils eine zweipolige Steckdose 8) . Wenn man da einen Klinkenstecker einsteckt dürften die Kopfhörer gut warm werden :wink: .
kub0711
#5 Beitrag von kub0711 »
maxel hat wohl die Selberbaulösung mit DIN-Stecker im Steckdosengehäuse.
Zwecks Adapter gibts da glaub nix fertiges. Ist aber nicht schwierig herzustellen.
Klinke-Belegung:
http://www.epicenter.de/informationen/s ... cker35.jpg
Bei der DIN-Steckdose kommst drauf an, welche Anlage du hast.
Belegung Baehr:
Pin1 Mic +
Pin2 LS li +
Pin3 LS re +
Pin 4 LS li -
Pin5 LS re -
Pin6 Mic -
(von k1200lt/viewtopic.php?t=996 kopiert)
Minus an Klinke-Masse zusammenklemmen.
Belegung BMW hab ich nichts gefunden, das weiss hier sicher noch einer.
Kai-Uwe
maxel
#6 Beitrag von maxel »
Es handelt sich hier nicht um eine Selbstbaulösung, sondern um die Originalsteckdosen des Kommunikationssystems V.O.I.C.E. II, Baujahr 06/2004.
Beim BMW-Händler gibt es keinen Adapter auf einen Klinkenstecker.
Gruß maxel
herden
Steckerbelegung
#7 Beitrag von herden »
Hallo Kai-Uwe,
das ist keine baehr Steckerbelegung! Baehr hat nur 5 Pin´s.
mfg
Harald
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#8 Beitrag von BMW-Biker »
maxel hat geschrieben:Es handelt sich hier nicht um eine Selbstbaulösung, sondern um die Originalsteckdosen des Kommunikationssystems V.O.I.C.E. II, Baujahr 06/2004.
Gruß maxel
Ich hoffe, dass Du mit diesem Bild was anfangen kannst.
http://www.arcor.de/palb/alben/56/16215 ... 373863.jpg
Einen fertigen Adapter wirst du da wohl nicht bekommen.
Achte auch auf dein Mikro, nicht jedes Mikro arbeitet mit der BMW-Anlage zusammen.
elliot
Re: Steckerbelegung
#9 Beitrag von elliot »
herden hat geschrieben:das ist keine baehr Steckerbelegung! Baehr hat nur 5 Pin´s.
und diese 5 pin`s sind im stecker reduziert auf 4 pole durch zusammenschluß 2er pole auf ein kabel.
@maxel
Ich suche auch schon lange nach einem Klinkenstecker wie in KaiUwe abgebildet hat, allerdings müßte man hier 4 Pole anschließen können.
Sind hier leider nur 3 Pole zum anschließen. In dieser Bauart ist leider nix anderes aufzutreiben :cry:
lg Elliot
BMW-Biker
#10 Beitrag von BMW-Biker »
Habe noch was bei Conrad gefunden
http://www1.conrad.de/xl/3000_3999/3000 ... FB.EPS.jpg
ist aber wohl der falsche Stecker.
Oder so
sind aber 5 pin's
als 6 pin's gibt es diese nicht.
elliot
#11 Beitrag von elliot »
....wäre interessant, wie diese 5 Pins an den 3-poligen Klinkenstecker angeschlossen sind :roll:
lg Elliot
BMW-Biker
#12 Beitrag von BMW-Biker »
elliot hat geschrieben:....wäre interessant, wie diese 5 Pins an den 3-poligen Klinkenstecker angeschlossen sind :roll:
das wird man wohl nur durch selber messen raus bekommen :evil:
kub0711
Re: Steckerbelegung
#13 Beitrag von kub0711 »
elliot hat geschrieben:Ich suche auch schon lange nach einem Klinkenstecker wie in KaiUwe abgebildet hat, allerdings müßte man hier 4 Pole anschließen können.
Guckscht du hier:
http://www.reichelt.de
Aber die Buchse haben die auch nicht :cry:
Wenn's Dir allerdings nur um die Grösse geht,
nimm doch z.B. S-VHS Verbinder oder Mini-DIN, dann gibts auch keine "Polmengen"-Probleme. Fummeliger als Klinke sind die allerdings schon.
Kai-Uwe
elliot
Re: Steckerbelegung
#14 Beitrag von elliot »
kub0711 hat geschrieben:oder Mini-DIN, dann gibts auch keine "Polmengen"-Probleme. Fummeliger als Klinke sind die allerdings schon.
Genau die MiniDIN Stecker möchte ich aus "Fummelgründen" auf Klinker austauschen :cry:
lg Elliot
Joern_l
Re: Adapter für Helmsteckdose
#15 Beitrag von Joern_l »
Selbstverständlich gibt es 3,5 und 2,5 mm Klinkenstecker und Buchsen auch in 4 poliger Ausführung !!! Siehe hier : http://www.conrad.de/ce/de/product/7307 ... EL/0223611oder diesen : http://www.conrad.de/ce/de/product/7302 ... ET/0223611oder billiger : http://www.conrad.de/ce/de/product/7305 ... SF/0223611 selbstverständlich gibt es dazu auch die passenden Buchsen...
Liebe Grüße
Jörn
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kannhttp://www.smilies.4-user.de/include/Fa ... ar_046.gif
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !http://www.smilies.4-user.de/include/Le ... es_005.gif
http://www.joern-ludwig.net/Bilder/K1200LTAvatar.jpg
Gottfried
#16 Beitrag von Gottfried »
Hallo Jörn!
Etwas spät Deine Antwort :wink: (guck mal aufs Datum) aber trotzdem Danke für den Tipp
Joern_l
#17 Beitrag von Joern_l »
Sorry, aber der letzte Beitrag wurde mir als "neu" angezeigt, und deshalb schaue ich eigentlich nie auf's
Datum, weil ich davon ausgehe, dass neue auch wirklich neu sind... Vielleicht habe ich mich auch nur
verdrückt... Hatte die Stecker für mich selber schon mal letztens rausgesucht um Adapter von Nolan
N-Com Basic auf Baehr Verso ... Bin mal gespannt ob das klappt... Denn N-Com benutzt 4 polige 3,5 mm
Klinkenbuchsen...
Liebe Grüße
Jörn
