Adapter für Helmsteckdose
Hallo!
Weiss jemand, ob es einen Adapter für die Helmsteckdose der K 1200 Lt auf einen normalen Kopfhörerstecker (kleine Klinke) gibt?
Grüße L. Henze
Grüße L. Henze
Adapter Helmsteckdose
Ich meine die 6-polige Steckdose links am Tank oder hinten am Soziussitz, in die die Audioverkabelung für die Helme eingesteckt wird.
Gruß maxel
Gruß maxel
- Thomas_Ziegler
kub0711
maxel hat wohl die Selberbaulösung mit DIN-Stecker im Steckdosengehäuse.
Zwecks Adapter gibts da glaub nix fertiges. Ist aber nicht schwierig herzustellen.
Klinke-Belegung:
Bei der DIN-Steckdose kommst drauf an, welche Anlage du hast.
Belegung Baehr:
Pin1 Mic +
Pin2 LS li +
Pin3 LS re +
Pin 4 LS li -
Pin5 LS re -
Pin6 Mic -
(von k1200lt/viewtopic.php?t=996 kopiert)
Minus an Klinke-Masse zusammenklemmen.
Belegung BMW hab ich nichts gefunden, das weiss hier sicher noch einer.
Kai-Uwe
Klinke-Belegung:
Belegung Baehr:
Pin1 Mic +
Pin2 LS li +
Pin3 LS re +
Pin 4 LS li -
Pin5 LS re -
Pin6 Mic -
Kai-Uwe
herden
Steckerbelegung
Hallo Kai-Uwe,
das ist keine baehr Steckerbelegung! Baehr hat nur 5 Pin´s.
mfg
Harald
mfg
Harald
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Ich hoffe, dass Du mit diesem Bild was anfangen kannst.maxel hat geschrieben:Es handelt sich hier nicht um eine Selbstbaulösung, sondern um die Originalsteckdosen des Kommunikationssystems V.O.I.C.E. II, Baujahr 06/2004.
Beim BMW-Händler gibt es keinen Adapter auf einen Klinkenstecker.
Gruß maxel
Einen fertigen Adapter wirst du da wohl nicht bekommen.
Achte auch auf dein Mikro, nicht jedes Mikro arbeitet mit der BMW-Anlage zusammen.
Re: Steckerbelegung
und diese 5 pin`s sind im stecker reduziert auf 4 pole durch zusammenschluß 2er pole auf ein kabel.herden hat geschrieben:das ist keine baehr Steckerbelegung! Baehr hat nur 5 Pin´s.
@maxel
Ich suche auch schon lange nach einem Klinkenstecker wie in KaiUwe abgebildet hat, allerdings müßte man hier 4 Pole anschließen können.
Sind hier leider nur 3 Pole zum anschließen. In dieser Bauart ist leider nix anderes aufzutreiben
lg Elliot
kub0711
Re: Steckerbelegung
Guckscht du hier:elliot hat geschrieben:Ich suche auch schon lange nach einem Klinkenstecker wie in KaiUwe abgebildet hat, allerdings müßte man hier 4 Pole anschließen können.
http://www.reichelt.de
Aber die Buchse haben die auch nicht
Wenn's Dir allerdings nur um die Grösse geht,
nimm doch z.B. S-VHS Verbinder oder Mini-DIN, dann gibts auch keine "Polmengen"-Probleme. Fummeliger als Klinke sind die allerdings schon.
Kai-Uwe
Re: Steckerbelegung
Genau die MiniDIN Stecker möchte ich aus "Fummelgründen" auf Klinker austauschenkub0711 hat geschrieben:oder Mini-DIN, dann gibts auch keine "Polmengen"-Probleme. Fummeliger als Klinke sind die allerdings schon.
lg Elliot
Re: Adapter für Helmsteckdose
Selbstverständlich gibt es 3,5 und 2,5 mm Klinkenstecker und Buchsen auch in 4 poliger Ausführung !!! Siehe hier : http://www.conrad.de/ce/de/product/7307 ... EL/0223611oder diesen : http://www.conrad.de/ce/de/product/7302 ... ET/0223611oder billiger : http://www.conrad.de/ce/de/product/7305 ... SF/0223611 selbstverständlich gibt es dazu auch die passenden Buchsen...
- Gottfried
Hallo Jörn!
Etwas spät Deine Antwort
(guck mal aufs Datum) aber trotzdem Danke für den Tipp
Sorry, aber der letzte Beitrag wurde mir als "neu" angezeigt, und deshalb schaue ich eigentlich nie auf's
Datum, weil ich davon ausgehe, dass neue auch wirklich neu sind... Vielleicht habe ich mich auch nur
verdrückt... Hatte die Stecker für mich selber schon mal letztens rausgesucht um Adapter von Nolan
N-Com Basic auf Baehr Verso ... Bin mal gespannt ob das klappt... Denn N-Com benutzt 4 polige 3,5 mm
Klinkenbuchsen...
Klinkenbuchsen...
