LED-Lampe H11 für die R1200R, zugelassen.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#1 Beitrag von hardholgi »
Hallo. Seit kurzem bietet Osram eine H11-LED-Lampe mit allgemeiner ECE-Zulassung an, d.h. sie ist europaweit zugelassen für sämtliche 12V-Fahrzeuge. Sie ist nicht scheinwerferspezifisch, wie das bisher für die H1, H4 und H7-LED war. Damit kann man die luftgekühlte R1200R einfach plug&play und legal auf LED-Licht hochrüsten. Die Lampe trägt den Namen "NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11".
https://look.ams-osram.com/transform/fd ... 2Cheight:0
aimypost
Re: LED-Lampe H11 für die R1200R, zugelassen.
#2 Beitrag von aimypost »
DANKE FÜR DIE INFO!
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#3 Beitrag von Roadster_Lutze »
Auf der HP von Osram ist sie aber noch nicht gelistet. Inder Kompitabilitätsliste. Was ein Wort 🫣
hardholgi
#4 Beitrag von hardholgi »
Doch, du findest die H11 ganz prominent auf der Homepage von Osram. In der Kompatibilitätsliste taucht sie selbstverständlich gar nicht auf, weil sie die globale ECE-Zulassung hat. Die Komp-Liste enthält nur die individuell geprüften Einzelscheinwerfer.
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#5 Beitrag von Roadster_Lutze »
Das wusste ich nicht. Vielen Dank.
hardholgi
#6 Beitrag von hardholgi »
Ich sehe gerade, daß diese H11-LED mit einem kleinen Adapterkästchen kommt - offenbar zur Überlistung etwaiger CAN-Bus Fehlermeldungen. Es könnte schwierig werden, das Kästchen im R1200R-Scheinwerfergehäuse unterzubringen. Muss man mal ausprobieren. Wenn es zu dick aufträgt, könnte man es auch "rausoperieren", allerdings weiß ich nicht, ob die R1200R dann eine Fehlermeldung "LAMP" ausgibt.
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#7 Beitrag von Kalle P. »
Hallo zusammen.
Danke sehr für den Tipp; :thumbup: ich bin auch schon lange auf der Suche nach vernünftigem Licht.
Ich befürchte allerdings, dass das Alu-Kühlrippengedöns schon nicht reinpasst, weil da ja ZWEI Birnen gleich untereinander angebracht sind,
für Fahr- und Fernlicht...der Abstand zwischen den beiden Steckern ist, meiner Erinnerung nach, sehr gering.
Und die Birne muss ja in den vorhandenen "Bajonettverschluß" reingesteckt/-gedreht werden, das dürfte mit dem Kühler nicht passen. :?:
Ein weiterer interessanter Punkt dürfte die Hitzeentwicklung sein: Schon die altbekannten "Hochleistungslampen" ("50% mehr Lichtausbeute"
und ähnlich) werden deutlich heißer als die standardmäßig verbauten H11 Lampen, was dem Scheinwerfer"glas" , meiner Erfahrung nach,
nicht gut bekommt. Das wird dann gerne schonmal rissig. :thumbdown:
Ich bin also zunächst skeptisch, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. :wink:
Vielleicht kriegt´s ja jemand hin, und berichtet hier über ihre/seine Erfahrungen.
Schönen Abend und Gruß aus Duisburg vom
- Kalle -
#8 Beitrag von wolfgang »
Die led ist deutlich Kühler. Was der Kühlkörper macht ist eine andere Sache. Der Bauraum sollte doch reichen oder wie hat Osram eine Zulassung erreicht?
schichti
Mopped(s): BMW R1200R
#9 Beitrag von schichti »
Mich würde tatsächlich eine Bezugsquelle und ein Preis interessieren. Hatte sowas schonmal an meiner verflossenen K1200r ausprobiert. Mit zugegebenermaßen nicht zugelassenen LEDs. Da musste ich auch hinter dem Reflektor "Platz schaffen", ging dann aber ganz gut. War aber zu viel Schisser und habs dann wieder zurückgebaut ;-)
Beste Grüße, Thorsten
https://abload.de/img/signatur3pesxktbs78.jpghttps://abload.de/img/signatur4uws8d5us7p.jpg
#10 Beitrag von CDDIETER »
Hurra, jetzt auch für die LT!!!
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#11 Beitrag von Kalle P. »
wolfgang hat geschrieben: 28. Mai 2025, 19:01 ...oder wie hat Osram eine Zulassung erreicht?
Hey Wolfgang.
Oben steht was von einer "globalen ECE-Zulassung" und davon, "dass sie (deshalb auch) nicht in der Kompatibilitätsliste steht".
Nach meinem Verständnis heißt das, man(n) darf sie grundsätzlich einbauen und betreiben, aber nicht, dass sie auch genauso
grundsätzlich in alle Moppeds passt. Bei der Entwicklung der R gab´s diese Osram-Lampe ja noch nicht, der Bauraum im Scheinwerfer-
gehäuse dürfte vermutlich für eine genormte H11-Lampe (Stand der Technik bei Serie) ausgelegt sein.
Aber "Versuch macht (ja bekanntlich) kluch"...aus meiner Erfahrung (ich hab´ schon ein paar Lampen im Laufe der Jahre gewechselt...)
schätze ich nur, dass sie in MEINEN Scheinwerfer R1200R R1ST aus 2007 NICHT reinpassen wird. :wink:
Vielleicht ist das ja bei Deiner K anders?
Gute Nacht und Gruß vom
- Kalle -
hardholgi
#12 Beitrag von hardholgi »
Kalle P. hat geschrieben: 28. Mai 2025, 18:30 Ich befürchte allerdings, dass das Alu-Kühlrippengedöns schon nicht reinpasst, weil da ja ZWEI Birnen gleich untereinander angebracht sind,
Hallo Kalle.
a) ich würde eh nur das Abblendlicht tauschen, weil das immer brennt und dadurch die Sichtbarkeit des Motorrads samt Fahrer erheblich erhöht wird. Auch nachts brauchst Du zu 95% nur das Abblendlicht.
b) wie alle LED-Lampen, so wird auch diese H11 LED-Lampe wesentlich weniger heiß als eine Halogenlampe. Die LED verbraucht nur 14 W (Halogen braucht 55 W), und fast die ganze Wärmeleistung wird durch den kleinen Ventilator nach hinten weggeblasen. Da besteht überhaupt keine Gefahr für Glas und Reflektor.
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#13 Beitrag von Roadster_Lutze »
Ich habe sie mir gerade bestellt und werde berichten wenn sie angekommen und eingebaut ist. Bis dahin schönen Feiertag Euch. Lutze
hardholgi
#14 Beitrag von hardholgi »
Find ich klasse! Bin sehr gespannt. Viel Erfolg.
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#15 Beitrag von Kalle P. »
hardholgi hat geschrieben: 29. Mai 2025, 09:05 Hallo Kalle.
Hallo Holgi.
Zu a: Ja, das würde ich auch so machen.
Zu b: Okay, hört sich gut an.
Hallo Lutze.
Super, das finde ich prima! :thumbup:
Bin auch aus dem "wilden Westen", vielleicht sieht man(n) sich ja mal. :lol:
Schönen Feiertag und Gruß vom
- Kalle -
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#16 Beitrag von Roadster_Lutze »
hardholgi hat geschrieben: 29. Mai 2025, 11:52 Find ich klasse! Bin sehr gespannt. Viel Erfolg.
Danke :D
#17 Beitrag von teileklaus »
wo war doch gleich der Link ich sehe nur immer 2 stk..
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#18 Beitrag von Roadster_Lutze »
Kalle P. hat geschrieben: 29. Mai 2025, 14:21 Scheinwerfer 2.jpeg
Hallo Holgi.
Hallo Lutze.
- Kalle -
Der Westen liegt in Mülheim an der Ruhr 8)
frankv2
Mopped(s): R1200R Classic
#19 Beitrag von frankv2 »
Kalle P. hat geschrieben: 29. Mai 2025, 14:21 Super, das finde ich prima! :thumbup:
- Kalle -
Moin Männer, schlagt mal was vor, bei dem Treffen wäre ich dann auch gerne dabei... (mit noch originalem Licht) :roll:
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#20 Beitrag von Kalle P. »
Tach, Westmänner.
Wetter wird ja jetzt erstmal nicht "so toll"...anschließend gerne!
Vielleicht nutzen wir dann die PIN für die weitere Abstimmung?
Schönen Abend und
- Kalle -
109 PS: Gerne mit oder ohne "neuem" Licht... ;-)
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#21 Beitrag von Roadster_Lutze »
So die LED ist angekommen und ich wollte sie einbauen, habe aber ein Problem mit dem Anschluß. Habe gesehen das ich einen CAN-Bus Adapter benötige. Leider passt die LED auch nicht in den Scheinwerfer. Den großen Ring mit den 3 Haltenasen kann man abdrehen, aber es passt trotzdem nicht. Ich glaube das ist die falsche LED. :roll:
Beppo57
#22 Beitrag von Beppo57 »
Guten Abend.
Es sieht so aus als wenn der Stecker und die Fassung eine H4 Birne ist .
Gruß Beppo57
hardholgi
#23 Beitrag von hardholgi »
Ja genau, das ist eine H4.
#24 Beitrag von joerg58kr »
Das ist nie und nimmer die universell zugelassene H11 (LED)
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#25 Beitrag von Roadster_Lutze »
Das habe ich mir schon gedacht. Werde dann mal den Verkäufer kontaktieren.
