Kraftstoffpumpe läuft nicht
Nikker
#1 Beitrag von Nikker »
Guten Morgen,
seit Montag läuft meine Else nicht mehr :(
Sie bekommt kein Strom an die Pumpe. Hat jemand einen Schaltplan sonst komme ich nicht weiter.
Vielen Dank und habt einen schönen Tag
Re: Kraftstoffpumpe läuft nicht
#2 Beitrag von joerg58kr »
Dann erzähl erst einmal was deine Else ist :?: :?: :?:
Hersteller wahrscheinlich BMW, aber genauer Typ, BJ nicht EZ!
Die Glaskugel ist gerade beschlagen 8) :roll:
Nikker
#3 Beitrag von Nikker »
Es ist eine R1200R Bj09
Ich hatte vorher eine Undichtigkeit an der Schnellkupplung am Tank für den Sprit. Da habe ich die Kupplung durch
eine neue aus Metall ersetzt. Danach lief sie 3 Wochen und, wie geschrieben, hört man die Pumpe nicht mehr wenn
man die Zündung einschaltet.
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde beim einschalten die Spannung an der Pumpe messen. Wenn keine Spannung vorhanden, das Kabel abziehen und messen, ob Strom vom Zündschloss (oder Reais) kommt. So kann man den Fehler zumindest eingrenzen. Hat die Pumpe Masse?
Nikker
#5 Beitrag von Nikker »
Es kommt keine Spannung an die Pumpe. So weit war ich schon. Deswegen brauche ich einen Plan um weiter zu suchen.
Was macht das Bike noch wenn die Ringantenne von der Wegfahrsperre defekt ist? Geht der Anlasser und Pumpe noch?
Nur um das auch noch auszuschließen.
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
#6 Beitrag von schuppi »
Wegfahrsperre blockiert den Starter, Zündung und Kraftstoffzufuhr.
Wenn der Starter funktioniert, wird die Kraftstoffpumpe erst nach Drehzahlerkennung ( Motor OT-Geber ) angesteuert.
Aber all diese Dinge werden von der Motorsteuerung überwacht. Um eine Suchrichtung festzulegen, sollte der
Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Nikker
#7 Beitrag von Nikker »
Moin, das kann nicht ganz stimmen da die Pumpe schon Druck aufbaut bevor der Motor dreht und dann über den Drucksensor abgeschaltet wird. Das passiert schon während der Initialisierung wenn man die Zündung einschaltet. Und da dreht der Motor ja noch nicht.
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#8 Beitrag von pitts333 »
Nikker hat geschrieben: 17. August 2023, 10:06 Moin, das kann nicht ganz stimmen da die Pumpe schon Druck aufbaut bevor der Motor dreht und dann über den Drucksensor abgeschaltet wird. Das passiert schon während der Initialisierung wenn man die Zündung einschaltet. Und da dreht der Motor ja noch nicht.
stimmt !
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
#9 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Hast Du schon die Fehler abgelesen?
Nikker
#10 Beitrag von Nikker »
Noch nicht. Ich warte noch auf Schaltpläne. Dann geht's weiter.
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Nur so ein Gedankengang, der mir als erstes einfällt:
Killschalter am Lenker?
Nikker
#12 Beitrag von Nikker »
So, kleines Update. Ich hatte 2 Fehler Beim auslesen. Kraftstoffpumpe und Starterrelais. Fehler gelöscht und Pumpe kurz über das Programm laufen lassen.
Zündung aus und wieder an, Bike läuft und kein Fehler mehr im Speicher :danke:
Morgen werde ich mal eine Proberunde drehen. Weiss jetzt nicht was ich davon halten soll. Ist der Fehler jetzt weg oder soll ich was auf Verdacht tauschen?
#13 Beitrag von teileklaus »
Wo findest du einen Kraftstoff Drucksensor beim Leebmann, zeig mal.. :thumbdown:
#14 Beitrag von joerg58kr »
Er meint sicher den Druckregler Teilenummer13531465107
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... /518030378
Nikker
#15 Beitrag von Nikker »
Ist auch gerade egal. Sie läuft und ich weiss nicht genau ob ich dem Frieden trauen kann.
Peter.BMW.GS
#16 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Musst vielleicht bisschen abwarten, vielleicht hat sich das Problem von alleine gelöst :)
#17 Beitrag von teileklaus »
das ist etwas was ich mir nicht antun würde. Im Urlaub dann auf dem Pordeu stehen und die Siecherung ist wieder durch?
Wenn die Pumpe die Ursache war und mal festhing warum ist sie dann nicht sofort beim Einschalten geflogen die Sicherung sondern erst später? Ich hab nun keine Lust eine Neue Pumpe zu fluten und den Strom unter Betrieb zu simulieren, aber mich stören hohe Stromaufnahmen um 8 A..
Ein Druckregler stellt die Pumpe nicht ab.. sondern die Schutzschaltung wenn der Motor nicht läuft. Soll so sein.
ChristianS
#18 Beitrag von ChristianS »
teileklaus hat geschrieben: 24. August 2023, 14:55...und die Sicherung ist wieder durch?...
Wo findet man an der luftgekühlten R1200R eine Sicherung? :twisted:
#19 Beitrag von teileklaus »
stimmt Fehlerspeichereintrag, hab das verwechselt mit dem Benzinpumpenfehler R1100GS anderer Fred https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=7067 wo das auch plötzlich wieder geht..
Nikker
#20 Beitrag von Nikker »
mein ihr nun, ich soll die Pumpe auf Verdacht tauschen oder einfach mal ein paar Runden drehen und es dann belassen?
#21 Beitrag von joerg58kr »
ChristianS hat geschrieben: 24. August 2023, 20:25 Wo findet man an der luftgekühlten R1200R eine Sicherung? :twisted:
Welche Sicherungen :?: :lol: :lol: :lol:
Peter.BMW.GS
#22 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Ich würde mal eine Runde drehen. Dann wirst Du sehen, ob alles ok ist
#23 Beitrag von teileklaus »
Bei der 12 er kann der Fahler auch am Pumpensteiuergerät liegen, Fahren Versuch und Irrum,
ADAC Gold buchen :thumbup:
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
joerg58kr hat geschrieben: 25. August 2023, 08:18 Welche Sicherungen :?: :lol: :lol: :lol:
Vollkommen aus dem Kontext gerissen. :thumbdown:
Ich hab nicht ohne Grund den Teileklaus zitiert, als ich die etwas provokant gemeinte Frage schrieb :wink:
Der hats gemerkt und alles ist gut. :D
ChristianS
#25 Beitrag von ChristianS »
Nikker hat geschrieben: 25. August 2023, 08:06 Moin,
Tauschen.
Mir persönlich wäre ein Abwarten und Rumprobieren nichts.
Hätte auf jeder Fahrt und bei jedem Zwischenstop ein flaues Gefühl im Magen.
Das Hobby muss zu 100% funktionieren!
