Nummernschildschrauben
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
#1 Beitrag von Reinhard_RS »
So, die "Neue" R1200RS ist nun da :D
Welche Schrauben verwendet man für die Nummernschildmontage?
Kann ich den Ölfilter für eine R1100 auch für die R1200 lc verwenden?
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Nummernschildschrauben
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Solche:
Beim Ölfilter lass' ich mal die Profis vor.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#3 Beitrag von hixtert »
Reinhard_RS hat geschrieben: 8. Juni 2019, 22:19...
Nein
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#4 Beitrag von Wutz »
Ich habe ein Alublech so groß wie das Kennzeichen genommen, dass Blech anschraubt, und das Kennzeichen mit paar Klecks Sikaflex aufgeklebt.
So sieht man keine Schrauben. Allerdings auf den kurzen Kennzeichenhalter, denn der Originale geht überhaupt nicht.
#5 Beitrag von CDDIETER »
Die Schrauben würde ich dann auch mit einem Klacks Sikaflex sichern, dann können sie sich auch nicht losrappeln.
Chucky1978
#6 Beitrag von Chucky1978 »
Reinhard_RS hat geschrieben: 8. Juni 2019, 22:19 Welche Schrauben verwendet man für die Nummernschildmontage?
Die, die vorgegeben sind. Langfristig sind Blechschrauben jedoch bäh. Spätestens der, der das 2. oder 3. Nummernschild montiert, wird nicht mehr erfreut über die ausgefrasten Löcher im Kunststoff sein.
Ich würde direkt, da man auf die "Rückseite" sehr gut ran kommt, Metallschrauben benutzen. M5 z.B. bzw. was halt passt, und selbstsichernde Muttern verwenden.
ABER Bohrungen im Kennzeichen sind immer auch bäh.. daher Kennzeichenhalter bevorzugt Rahmenlos.
Die Kosten für 2 M5 Schrauben mit Muttern und vielleicht noch Kennzeichenhalter sind sicherlich die geringste Investition die die Kiste erfahren wird, daher sehe ich persönlich hier keine Notwendigkeit hier das schnelle billige, wenn auch bewährte (Blechschrauben) zu verwenden. Gerade beim Kennzeichen kann man selbstsichernde Muttern definitiv mehrmals verwenden.
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 9. Juni 2019, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Ich hab bei Matotec den rahmenlosen Kennzeichenhalter gekauft. In den wird das Kennzeichen nur gesteckt. Nix Löcher. Mit welchen Schrauben dann der Kennzeichenhalter befestigt wird ist jedem selbst überlassen, da unsichtbar.
Alpenbummler
#8 Beitrag von Alpenbummler »
Verstehe ich das so richtig, dass Ihr die drei "Gewinde" im Plastikhalter aufbohrt und dann M5-Schrauben durchsteckt? Hinten (eher vorn) dann eine Scheibe und eine selbstsicherne M5-Mutter drauf?
Solche Schrauben liegen an der Zulassungsstelle tatsächlich rum aber die schienen mir zu kurz zu sein. Irgendwelche M5-Schrauben kann man aber auch nicht nehmen weil der Kopf ja zu den weiß/schwarz/blauen Kappen passen soll. Und die Schrauben sollten wohl nicht rostende sein.
Einen Kennzeichenhalter am Moped - auf die Idee kam ich tatsächlich noch gar nicht. Muss ich mal danach googeln, wie das aussieht.
Alpenbummler
#9 Beitrag von Alpenbummler »
ChristianS hat geschrieben: 9. Juni 2019, 08:07 Ich hab bei Matotec den rahmenlosen Kennzeichenhalter gekauft.
Ich finde matotec nur als ebay-store und dieser hat keine Kennzeichenhalter. Hättest du mal einen Link zu dem Kennzeichenhalter?
Chucky1978
#10 Beitrag von Chucky1978 »
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Chucky1978 hat geschrieben: 9. Juni 2019, 10:29 http://www.matotec.de/Khalter-KH1
Jep, das isser. Allerdings hab ich damals noch irgendwas um die 9 Euro bezahlt....geliefert wurden zwei* :D
Gibts/Gabs auch in verschiedenen Farben. Alles mögliche bunt, schwarz, oder sogar durchsichtig. Farben machen jedoch wenig Sinn, bei einen rahmenlosen, unsichtbaren Kennzeichenhalter. Hatte mich für schwarz entschieden.
* war auch gut so. Das Kennzeichen sitzt sehr stramm und es bereitete mir Sorge, eine Haltenase abzubrechen.
Zuletzt geändert von ChristianS am 9. Juni 2019, 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
yy-zz
#12 Beitrag von yy-zz »
Alpenbummler hat geschrieben: 9. Juni 2019, 09:20 Ich finde matotec nur als ebay-store und dieser hat keine Kennzeichenhalter. Hättest du mal einen Link zu dem Kennzeichenhalter?
Ist sogar dein Nachbar.......
Alpenbummler
#13 Beitrag von Alpenbummler »
yy-zz hat geschrieben: 9. Juni 2019, 10:38Ist sogar dein Nachbar.......
Ja, deiner auch, gell? Bin ganz überrascht. Hab' ich noch nie was von gehört. Da könnte ich mir den KH-Halter ja direkt abholen. Die Adresse sieht allerdings nach einer reinen Wohnadresse aus. Vielleicht schau' ich einfach mal vorbei da draußen an der Messe.
15 € ist nicht gerade das Schnäppchen. Aber immerhin sitzt das Kennzeichen dann mittig. Meines hab' ich wegen der Löcher auf den Buchstaben außermittig hingemacht, was mir nachträglich ein bisschen … :oops: . So ließe sich dieser Lapsus für gut 30 € korrigieren. Kriegt man das Kennzeichen aus dem Halter wieder raus ohne es zu verbiegen oder zu zerkratzen? Ich bin Saisonabmelder und muss es daher jedes Jahr einmal raus- und wieder reinmachen.
ChristianS
#14 Beitrag von ChristianS »
Versuch macht kluch :)
Vielleicht bekommst du ja auch zwei.
Chucky1978
#15 Beitrag von Chucky1978 »
Alpenbummler hat geschrieben: 9. Juni 2019, 14:12 Ja, deiner auch, gell? Bin ganz überrascht. Hab' ich noch nie was von gehört. Da könnte ich mir den KH-Halter ja direkt abholen. Die Adresse sieht allerdings nach einer reinen Wohnadresse aus. Vielleicht schau' ich einfach mal vorbei da draußen an der Messe.
Für 30€ bekommst auch
https://www.louis.de/artikel/boxer-desi ... ad633d0acd
selbe nur etwas günstiger wo ich es damals her hatte
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... llbar.html.
Je nach dem was man sonst noch so kauft lohnt sich dann halt der Kauf bei Louis oder Hornig. Gutscheine oder kostenlosen Versand bekommt man ja mehr oder minder Regelmäßig von beiden
Zugegeben nicht 100%ig perfekt, aber Edelstahl, keine festlegung ob 180 oder 200mm, und da verbiegt auch nix. Bin persönlich sehr zufrieden damit, und ist angesichts der Edelstahlkonkurrenz eine Alternative
yy-zz
#16 Beitrag von yy-zz »
Was ist denn ein "Saisonabmelder"
Bei dauerhaft schlechtem Herbstwetter, zum Landratsamt und Abmelden
und im Frühjahr das gleiche nur eben bei gutem Wetter !!!!
Das lohnt sich doch nicht, von der Zeit mal ganz abgesehen!!
Was das Geschäftsmodell dieser Firma ist,
kann ich nicht sagen. Jeder der einen KH-Halter kauft,
wird in eine Datenbank aufgenommen und die Adresse verkauft ..... :cry:
Alpenbummler
#17 Beitrag von Alpenbummler »
yy-zz hat geschrieben: 9. Juni 2019, 16:10Was das Geschäftsmodell dieser Firma ist, kann ich nicht sagen. Jeder der einen KH-Halter kauft, wird in eine Datenbank aufgenommen und die Adresse verkauft ..... :cry:
Ist das deine eigene Erfahrung mit diesem Händler? Oder wie kommst du drauf?
Mit 15 € kostet der Plastikhalter nicht mal halb so viel wie die Edelstahlhalter von Hornig und Louis.
Sagt mir bitte noch jemand, wie gut das Kennzeichen aus dem Halter rausgeht?
Joerg58FB
#18 Beitrag von Joerg58FB »
Also ich würde die Kennzeichen - Schrauben der R11 weiterverwenden. :D
yy-zz
#19 Beitrag von yy-zz »
Ich finde um so "Luftiger" das Heck desto besser.....
Edelstahl, Plastik, alles Ballast
Kennzeichen dranschrauben, fertig....
Alpenbummler
#20 Beitrag von Alpenbummler »
Sieht gut aus. Wo dran hast du's denn geschraubt?
yy-zz
#21 Beitrag von yy-zz »
Der KH war beim kauf schon dran.
Leider weiß ich den Hersteller nicht.
MikeT
#22 Beitrag von MikeT »
So geht es auch:
Hab ein eloxiertes Alublech in Kennzeichengröße angeschraubt und daran mit M3 Edelstahlschrauben mit Stopmuttern das Kennzeichen verschraubt. Beim :) hätte man die Kennzeichen einfach durch den Siegel und die TÜV-Plakette gebohrt.
Chucky1978
#23 Beitrag von Chucky1978 »
MikeT hat geschrieben: 10. Juni 2019, 16:46 Beim :) hätte man die Kennzeichen einfach durch den Siegel und die TÜV-Plakette gebohrt.
Der :-) hätte mir dann aber ein neues Kennzeichen und Siegel bezahlt.
RSTommi
Mopped(s): R1200RS
#24 Beitrag von RSTommi »
Hallo zämme,
also ich habe das Kennzeichen mit Chromspenglerschrauben befestigt.
Diese Schrauben von Louis hätten es wohl auch getan:
https://www.louis.de/artikel/kennzeiche ... 1efcbcb98f
Herlichste Grüße
RS-Tommi
herzlichste Grüße
RS Tommi
Reinhard_RS
#25 Beitrag von Reinhard_RS »
Wie Alpenbrummer schreibt, sind Schrauben für Kunststoff vorgesehen.
Ich habe am Dienstag zugelassen. Zum prägen und siegeln des Kennzeichens, hatte ich eine Papierschablone, mit dem Bohrbild dabei, somit konnte man dies berücksichtigen.
