Windschld wechseln
neuerbmwfahrer
Windschld wechseln
#1 Beitrag von neuerbmwfahrer »
:D An alle BMW Motoradfahrer ein herzliches HALLO,
Am 27.11. habe ich mir eine K 1200 LT, Bj. 2006, zugelegt. (Ich, neuer BMW Fan)
Würde mir gern ein anderes, (höheres und breiteres) Windschild anbauen.
Hat das schon mal einer gemacht und kann mir wertvolle Tips zum Abbau das Windschildes geben ?
Wie gehe ich dabei am besten vor ?
Danke für eine Antwort im voraus.
Uwe
Elvis1967
Re: Windschld wechseln
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Die beiden Kunststoffverkleidungen an der Scheibe vorsichtig weghebeln. Dann sind es vier Schrauben und fertig.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
#3 Beitrag von CDDIETER »
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#4 Beitrag von Straßenbahner »
Wie Frank geschrieben hat, die beiden Blenden jeweils von der inneren Seite ausclipsen, dann die vier microverkapselten Schrauben entfernen und das alte Windschild entfernen.
Anbau der neuen Scheibe in umgekehrter Reihenfolge, aber die Schrauben nicht zu fest anziehe, um die Scheibe nicht zu beschädigen.
Viel Erfolg
Straßenbahner
#5 Beitrag von Straßenbahner »
Sorry Dieter,
hast deinen Beitrag gesendet, während ich meinen verfasst und abgeschickt habe.
Ist somit doppelt
#6 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Straßenbahner,
Sorry! Bei dem Thema kann es für einen "Anfänger" nie zuviel Information geben, da abgebrochene Nippel teuer sind.
Und noch eine Anmerkung:
Um Vibrationen der neuen Scheibe zu verhindern unbedingt auf die richtige Montage der Gummi Unterlagen achten.
Navar
Mopped(s): VN750VULCAN, VS800GL, GSX750F,
#7 Beitrag von Navar »
Hallo Uwe,
wie die Jungs erwähnt haben, vorsichtig damit nix abbricht. Ich habe mein Windschild auch schon demontiert und ich bin Grobmotoriker :D
Also echt kein Hexenwerk und in unserem Wiki ist es gut beschrieben.
Du kannst dir z. B. diese Windschilder montieren:
http://up.picr.de/23844688zr.png
Das VStream haben die meisten montiert, auch ich.
http://up.picr.de/23844754wk.png
Das Parebrise ist, soweit ich weiß, ohne ABE.
Noch ein kleiner Tipp:
Reinige das Originalwindschild NICHT mit einem Reiniger (da leidet die Beschichtung und die Scheibe wird BLIND)
P.S.
Stell dich hier doch mal kurz vor.
Grüße aus dem Westerwald
Navar
Meine K1200LT ist ein Familienmitglied das zufällig in der Garage wohnt
http://up.picr.de/20327516hg.png
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
Navar hat geschrieben:Das VStream haben die meisten montiert....
Woher nimmst Du diese Info? :roll:
Navar
#9 Beitrag von Navar »
Gottfried hat geschrieben:Woher nimmst Du diese Info? :roll:
Weil viele die VStreamscheiben montiert haben.
Wenn´s anders sein sollte... ich nehme es gerne auf und ändere meine Aussage
Navar
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
Navar hat geschrieben:Weil viele die VStreamscheiben montiert haben.
:? :lol:
Ich kenne VIELE, die haben das Original Windschild, ich kenne VIELE, die haben das Cee Baileys Windschild montiert. :wink:
:lol: :lol: Grüße in den Westerwald
Navar
#11 Beitrag von Navar »
@ Gottfried:
Mir ist es echt gleich wer was wo montiert hat.
Ich habe auf die Frage des Users "neuerbmwfahrer" geantwortet und und ihm damit ist für mich das Ding auch durch.
Navar
Klaus-W.
#12 Beitrag von Klaus-W. »
Navar hat geschrieben:@ Gottfried:
Hallo Navar,
nehme diesen " Menschen " nicht ernst :!:
Du hast recht - die von Dir oben genannte Scheibe von HORNIG haben SEHR viele montiert und SIE ist auch KLASSE & sehr zu empfehlen :!: Ich habe diese Scheibe bereits über 80 Tkm montiert und bin nach wie vor begeistert -- außerdem ist die Scheibe robust & sehr pflegeleicht mit den entsprechenden Mitteln - die es auch bei HORNIG gibt .
neuerbmwfahrer
#13 Beitrag von neuerbmwfahrer »
Hallo, danke an alle die mir auf meine Frage geantwortet haben.
Hatte echt nicht mit dieser Resonanz gerechnet.
Genau die Scheibe Z 2461 von Hornig wollte ich mir kaufen.
Ihr habt mit euren Antworten mir die Entscheidung leichter gemacht.
Und danke auch für die Tipps zur Demontage und Montage.
Werde eure Tipps umsetzen und hoffe das ich es "hinkriege".
Habe zwar keine zwei linke Hände, aber da ich mit BMW noch nichts zu tun hatte,
ist es mir doch lieber so.
Also, nochmal danke und LG Uwe. :roll:
Elvis1967
#14 Beitrag von Elvis1967 »
Denn Gottfried sollte man schon ernst nehmen. Er hat hier schon vielen mit seinen Detailinformationen geholfen. Und um ne Scheibe wie die V Stream zu reinigen, tut es auch Wasser mit Spüli. Gibt's auch bei Edeka und Real. Wer will kann auch das teure von Hornig kaufen :shock:
Klaus-W.
#15 Beitrag von Klaus-W. »
Mit dem Reinigen mag es es mit Wasser und Spüli , von wem auch immer , sehr wohl funktionieren :!:
Allerdings bevorzuge ich zur Reinigung auch das HERVORRAGENDE Hornig "Mttel "- ist mir nicht zu teuer :
"National Cycle Windschild Reiniger
Reinigungsset beinhaltet eine 240ml Flasche des Shield Wash, eine 30ml Nachfüllflasche und ein kleines Mikrofasertuch für das einfache Verstauen auf dem Motorrad. Das ist alles, was man braucht, um das Windschild perfekt sauber zu halten!
Das Shield Wash wurde vom führenden Windschild-Hersteller National Cycle entwickelt und kann problemlos auf allen Polycarbonat- und Acryl-Windschildern verwendet werden.
Das National Cycle Shield Wash ist mild genug für eine dauerhafte Anwendung, aber aggressiv genug für eine perfekte Reinigung. Das mitgelieferte Mikrofasertuch absorbiert und löst die richtige Menge an Schmutz ohne zu rau für ein Motorradwindschild zu sein."
:lol: Doch dieses Mittel von Hornig ,für die genannte Scheibe, ist mir noch WICHTIGER , einfach Klasse und jeden Cent wert :!: :
"National Cycle RainZip Wasserabweiser
Um das Windschild bei Regen trockener zu halten, hat National Cycle das RainZip entwickelt. Es kann auf jedem Motorradwindschild und Helmvisier benutzt werden.
RainZip is hydrophobisch -- wenn Regen auf das Windschild fällt und sich Tropfen bilden, sorgt RainZip dafür, dass das Wasser schneller abfließt, auch schon bei langsamer Fahrt." :!: :lol:
Beide Mittel ,werden auch bei Hobby Fliegern SEHR gerne verwendet :!:
#16 Beitrag von CDDIETER »
62,50Euro pro Liter für eine Scheibenreiniger Flüssigkeit ist doch "fast geschenkt".
Bevor ich so was kaufen würde, müsste man mich mit "Klammerbeutel pudern".
Wie schon gesagt:einfaches Spülmittel und ein sauberer weicher Lappen, keine Microfaser, sind seit vielen Jaheren meine Lösung. Habe dadurch bestimmt einige hundert Euro an unsinnigen Putzmitteln gespart.
Altensteiger
#17 Beitrag von Altensteiger »
Diese überteuernde Spezialreiniger für den Mückenschiß kann man getrost
vergessen, außer Spesen nichts gewesen! Das Zeugs weicht den Dreck auf
der Scheibe nicht schnell genug ein und man reibt sich dumm und dämlich
bis der Dreck wirklich richtig weg ist, und genau das ist es was dann die
Kunststoffscheiben mit leichten Kratzern versieht!
Am besten nimmt man sich etwas an Papierküchentücher und eine 250ml
Sprühflasche mit Wasser und mit etwas hundsgewöhnlichem Geschirrspülmittel
versetzt mit. Die Papiertücher legt man auf die Scheibe, sprüht diese soweit
ein, daß diese gut feucht auf der Scheibe anliegen. Und so belegt man die ganze
Scheibe damit. Das läßt man eine viertel Stunde einweichen und man kann den
ganzen eingeweichten Mückenschiß sauber entfernen ohne daß man groß
rumrubbeln muß. Dann sprüht man die Scheibe nochmals mit dem Spüliwasser ein
und reinigt das mit einem Mikrofaser Tuch nach. Das ist ein alter Rennfahrer Tipp,
daß hat schon Toni Mang, Helmut Dähne, Reinhold Roth, Helmut Bradl,
Schorsch Meier....., und wie sie alle heißen so gemacht! Das Ganze läßt sich auch
hervorragend an allen restlichen Verkleidungsteilen und auch Helmvisieren (Außen)
anwenden.
Und wenn man sich noch am Anfang der Saison was gutes tun möchte, dann
reinigt man die Scheibe zunächst einmal, dann poliert man die Scheibe mit
einer Acryl- und Plexiglaspolitur auf, gibet es im einschlägigen Motorradzubehör
Handel, und zu guter Letzt poliert man das mit einer Nanopartikel Politur auf, daß
versiegelt die Scheibe (Lotuseffekt). Die Scheibe wird zwar gleich dreckig wie vorher,
aber durch die Versiegelung verbindet sich der Dreck nicht mehr so mit der Scheibe
wie ohne Versiegelung und läßt sich dadurch noch leichter reinigen!
Das mach ich schon seid Jahr und Tag so und hat sich bewährt! Ich verfahr
mein Geld lieber, als das ich hunderte von Teuros in die Spezial Reiniger stecke!
:wink:
paulchen
Mopped(s): k1200lt
#18 Beitrag von paulchen »
Hallo Bikerfreunde,
noch ein Tipp schmeißt die Mikrofasertücher weg, die verursachen die Kratzer auf euren Scheiben. benutzt gute Ledertücher.
Das Einweichen ist sehr Gut, erleichtert die Reinigung ungemein, jede Chemie oder auch nur Wasser braucht zeit um den Schmutz abzulösen
lbg. paulchen
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#19 Beitrag von hixtert »
paulchen hat geschrieben:...
noch ein Tipp schmeißt die Mikrofasertücher weg, die verursachen die Kratzer auf euren Scheiben. ...
Kommt auf das Mikrofasertuch und auf die Art der Anwendung an.
Navar
#20 Beitrag von Navar »
Ich reinige das Windschild genau wie Altensteiger beschrieben hat. Bin nur vom Küchenkrepp auf weichen Stoff umgestiegen. (Passend aus altem Bettzeug geschnitten). Für unterwegs habe ich Allzweckreinigungstücher (trocken, 4 Stück in der Tüte) aus dem Supermarkt dabei. Bekomme mit zweien die Scheibe schön abdedeckt.
Und wie Paulchen schreibt, auch kein Mikrofasertuch. Meinem Windschild hat es bisher nicht geschadet und der Geldbeutel bleibt auch etwas geschonter :)
Navar
Altensteiger
#21 Beitrag von Altensteiger »
Gerade die Mikrofasertücher, vorausgesetzt man hat eines, daß für
Kunststoffscheiben geeignet ist, verhindern die Kratzer. Und wenn
doch Kratzer enstehen, dann sind die meistens so fein, daß man sie mit
Acryl- und Plexiglaspolitur so gut wie wieder rauspolieren kann. Baumwolllappen
oder ähnlich Stoffe können mitunter schon mal härtere Schmutz- oder
Restpartikel von der Herstellung drin haben und genau die verursachen dann
Kratzer. Ich hab da schon böse Überrraschungen erlebt. Deshalb verwende
ich nur noch Mikrofasertücher. Und auch als Brillenträger mit Kunststoffgläsern
verwende ich zum Reinigen nur Mikrofasertücher, und was da gut ist muß für
Verkleidungsscheiben nicht schlecht sein. :wink:
:lol: und mein Optiker-Meisterlehrling sagt: Ausrangierte Leinenhandtücher von Muttis Küche sind die beste für meine Gleitsicht -Kunststoffgläser
Rain-X haben wir schon vor 40 Jahren benützt,und davor genügte etwas Autowachs und eine Apfelscheibe,sagte schon der Chemie LLLehrer :)
Navar
#23 Beitrag von Navar »
Altensteiger hat geschrieben:Gerade die Mikrofasertücher, vorausgesetzt man hat eines, daß für
Ich benutze die Stofftücher NICHT zum Abreiben (Trocknen) der Scheibe. Die sind nur Ersatz für das Küchenpapier.
Mir wurde vom Werkstattmonteur dazu geraten die Scheibe Niemals mit einem Mikrofasertuch zu reinigen.
Die Verbindung Reiniger und Tuch wäre nicht gut.
Auch sollte ich nach der Reinigung unbedingt die Reste vom Reiniger (Schaum oder wie auch immer) mit klarem Wasse wegspülen.
Erst dann das Mikrofasertuch zum Trocknen der Scheibe benutzen, da das Tuch die Wasserrückstände sehr gut aufnehmen würde
und ich brauchte auch keinen Druck auf das Tuch zu geben. Alternativ ein Ledertuch, wie früher verwenden.
So halte ich das bisher mit dem Saubermachen der Scheibe und sie ist immer noch in Schuß.
Ich glaube bei der Reinigung der Scheiben hat jeder so sein Ding mit dem er klar kommt.
ABER: Ich habe auch schon eine Scheibe gesehen die war wirklich blind geputzt.
Komplett alles voller kleiner, feiner Kratzer. Man, sah das besch... aus :shock:
Navar
Altensteiger
#24 Beitrag von Altensteiger »
So macht halt jeder seine Erfahrungen! :wink:
Straßenbahner
#25 Beitrag von Straßenbahner »
und dies alles aus der Frage heraus wie man die Scheibe wechselt :lol: :lol: :lol:
