Lenkerschlagen
- abolz
- Mopped(s): R 1200 GS LC
Lenkerschlagen
Liebe LC - Treiber
Letzte Woche war ich an der Westalpen Challenge des Motorrad Action Teams und habe die Vorteile der neuen GS täglich über 8 Stunden geniessen dürfen!
Das einzige was mich irritiert ist ein Lenkerschlagen im Schiebebetrieb (Drehzahlunabhängig) bei ordentlich gefülltem Topcase...
Ist das Euch auch schon aufgefallen?
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
Re: AW: Lenkerschlagen
Bisherige Berichte zu diesem Thema sprachen gelegentlich von einem Lenkerschlagen bei heftiger Beschleunigung.
Die meisten Fahrer bemerkten überhaupt nichts.
Vom selben Effekt im Schiebebetrieb lese ich hier zum ersten Mal.
Re: Lenkerschlagen
also ab 08/2013 .... da beginnt der jahrgang 2014abolz hat geschrieben:Peter, erst ab Jahrgang 2014!!
peco-achim
- Mopped(s): KTM Superduke 1290 GT
Re: Lenkerschlagen
Lenkerschlagen im Schiebebetrieb?
Sorry, aber rein physikalisch kann ich mir das nicht vorstellen.
Übrigens, Lenkerschlagen ist recht heftig, teilweise von Anschlag zu Anschlag!
- abolz
Re: Lenkerschlagen
Sorry Achim, bin kein Physiker aber hab es überdeutlich gespürt...
Ich habe es auf das prall gefüllte TC zurückgeführt.
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
peco-achim
Re: Lenkerschlagen
Hi Andreas,
lassen wir erst mal die Physik außen vor und klären was Du mit
>Lenkerschlagen< meinst.
Ich fahre nämlich auch seit März eine LC und mir ist nichts vergleichbares aufgefallen.
- abolz
Re: Lenkerschlagen
Hallo Achim
Guter Vorschlag
Ich versuche die Situation zu beschreiben:
Ich nehme die Hände vom Lenker (ohne Tempomat...) und der Lenker schwingt +/- ca. 15 Grad hin und her.
Von mir als nicht technik -affin als Lenkerschlagen bezeichnet.
Guter Vorschlag
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Lenkerschlagen
Hört sich nach Pendeln an. http://de.wikipedia.org/wiki/Motorrad#P ... 28Weave.29abolz hat geschrieben:Ich nehme die Hände vom Lenker (ohne Tempomat...) und der Lenker schwingt +/- ca. 15 Grad hin und her.
Es kann begünstigt werden durch unpassende Reifenwahl, Unwuchten an den Rädern, ausgeschlagene Rad- und Schwingenlager, Lenkkopfspiel, ein zu stramm eingestelltes Lenkkopflager und vieles mehr. Die Dämpfung der Pendelschwingung ist stark von konstruktiven Merkmalen des Fahrzeuges sowie dessen Beladungszustand und vor allem von der Geschwindigkeit abhängig.
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- Puschel
- Wohnort: Da wo der Schnee herkommt, nein nicht Holland
Re: Lenkerschlagen
Hallo,abolz hat geschrieben:Liebe LC - Treiber
bin Heute mit Topcase beladen ca. 10 Kilo vom Einkaufen gekommen. Meine Fahrstrecke betrug 25 km, habe keinerlei Unruhe im Motorrad gespürt, nicht im Schiebebetrieb und auch nicht beim Beschleunigen.
Ich fahre nicht zimperlich.
Puschel
stefan1967
- Mopped(s): NEUE R 1200 GS
Re: Lenkerschlagen
Ich fahr auch eine GS mit Topcase, Koffer etc., aber das ist mir noch nie aufgefallen. Evtl. ist besagtes Moped schon mal unfreiwillig auf der Seite gelegen
_______________________________________________________________________________________
NIVEAU ist keine Creme
- Insel-Tom
Re: Lenkerschlagen
Luftdruck ??
Grüße von der Insel !!
- abolz
Re: Lenkerschlagen
Ich habe mit dem Luftdruck und den verschiedenen Fahrwerkseinstellungen gespielt und keine Veränderung festgestellt.
Sobald ich ohne TC fahre ist alles o.k.
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
Re: Lenkerschlagen
abolz,
was Du beschreibst ist ein Shimmy. Den hatte ich, bei beladenem Topcase, auf meiner alten GS (EZ 2010), bei einem bestimmten Reifen (Conti) und auch nur wenn der ziemlich am Ende war. Jetzt sind die Fahrzeuge nicht ganz vergleichbar, aber die Ursache könnte die selbe sein. Zumal das bei meiner auch im Schiebebetrieb aufgetreten ist.
Schon mal den Reifen genauer angesehen?
Rudi
Rudi
- abolz
Re: Lenkerschlagen
Jou Rudi, habe ich: alte und neue Besohlung macht keinen Unterschied!
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
Re: Lenkerschlagen
Gibts eigentlich bei Topcases eine Maximalgewichtsangabe (ähnlich wie beim Dachgepäckträger beim Auto)? Vielleicht war's einfach zu schwer?
- Cpt_Future
- Mopped(s): K 1200LT - Bj. 03, K1 - Bj. 89
Re: Lenkerschlagen
Hallo Andreas !
Als LT - Treiber ist das nichts neues was du da schilderst. Wenn dein TC proppenvoll ist und du somit richtig gut Gewicht hinter der Hinterachse hast wird dein Vorderrad gut entlastet. Wenn du dann noch aufrechte Sitzhaltung kombinierst mit Hände nach hinten wird das Gewicht auf dem Vorderrad noch weniger. Dann kommt noch dazu dass du in den Bergen deine Reifen schön brav gleichmässig rund fährst, dir aber sogennante Schuppen einholst, d.h. die Reifen werden auf den Profilblöcken durchs bremsen leicht schräg von vorne nach hinten abgenutzt. Gibt bestimmt einen Fachausdruck dafür. Mir fällt er nicht ein. Und nun die Kombination mit Gewicht weit hinten und wenig Gewicht auf der Vorderachse und wenig Profilkontakt ist es absolut normal wenn der Lenker mal das schwingen anfängt. Darfst halt nicht die Hände wegnehmen.
Bei der LT kannst dann versuchen 400 kilo ( 500 mit Fahrer ! ) wieder einzufangen. Kann u.U. mal weh tun.
Mit Lenkungsdämpfer etc. hat das nichts zu tun.
Das Phänomen kenn ich mittlerweile auf den meisten meiner Bikes, darunter auch bei der GS. Ausserdem sogar bei der Wundertüte S1000RR. Da geht es noch heftiger wenn dur von der Rennstrecke kommst. Da liegst du nämlich ruck zuck auf der Nase.
Also, denk dir nix dabei. Is halt so. Hände am Lenker. Sozia kannst später knuddeln
gruß, Klaus
gruß, Klaus
Uff . . . . Geschafft, der rote Bereich ist vorbei, jetzt gehts erst richtig los ! ! !
- LC-Martin.Josef
Re: Lenkerschlagen
Hallo, das erinnert mich an meine Erfahrung, hatte einen fehlerhaften Metzeler Touarance Next montiert, nach dem Wechsel war alles weg, Metzeler hat mir den Reifen über den Händler anstandslos ausgetauscht. Hatte immer bei ca. 80 km/h solche Lenkerschläge, ob mit oder ohne Topcase, mit oder ohne Sozia. Ganz egal, immer wenn ich vom Gas runter ging um die Kuh ausrollen habe lassen und den Lenker losgelassen habe, gings bei 80 los bis runter auf etwa 65-70 km/ h.
Da der Thread aber schon älter ist wird sich die Sache wohl erledigt haben.
Mfg Martin L.
- abolz
Re: Lenkerschlagen
Oh, ich sehe, das ich Euch die neusten Infos noch vorenthalten habe:
Da ich das Problem nicht in den Griff bekommen konnte, bin ich mal zu einem anderen
gefahren und hab ihm mein Anliegen geschildert.
Der sagt salopp das er das Problem schon kennt und hat gleich auf BMW - Kulanz ein neues Vorderrad eingebaut - gewisse haben offenbar einen Seitenschlag....
Und ab da war das Thema gegessen!
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
Re: Lenkerschlagen
Und wiedereinmal zeigt sich, dass Kundenzufriedenheit händlerabhängig ist.
Danke für die Aufklärung
Re: Lenkerschlagen
ChristianS hat geschrieben: Und wiedereinmal zeigt sich,
Re: Lenkerschlagen
@Helmi: Du musst mal deinen Taschenrechner updaten
@ Andreas: Danke für die Rückmeldung (besser spät als nie
Re: Lenkerschlagen
2013 ------ jetzt 2015 wenn ich vom ersten Post ausgehe, wegen der paar Stunden mache ich mir keinen Kopf,Frank@KS hat geschrieben:@Helmi: Du musst mal deinen Taschenrechner updaten
(Rückmeldung ist immer gut)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 14 Gäste
