Tachobeleuchtung
Thilo
Re: Tachobeleuchtung
#26 Beitrag von Thilo »
Vielleicht waren die LED´s noch nicht richtig im Stecksockel eingerastet.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass bei mir die LED´s auch nicht alle auf Anhieb
funktionierten. Dann habe ich die entsprechenden umgepolt.
Ich habe mit dem Winterstrip noch nicht begonnen. Das wird bei mir Februar.
Dann kann ich das ganze bei mir nochmal checken. :wink:
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#27 Beitrag von ackerschiene »
Winterstrip ? Machst Du das jedes Jahr mit Deinem Mopped ?
Wozu soll das dienen ?
Nee, eingerastet bzw. richtig eingesteckt waren sie schon, sie sind aber so wacklig in den Fassungen, dass sie wirklich nicht halten. Das mit dem Umpolen ist klar.
Danke bis hier - habe jetzt Lampenlack bestellt, sch... der Hund auf LED#s....
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Thilo
#28 Beitrag von Thilo »
:wink: Ein Bisschen wird immer gestript.
Zwecks Reinigung, porösen Schläuchlein, verklemmten Öltropfen, elektronischer Optimierung, uvm. :wink:
TMC-Pro-Adapater ohne externe Stromversorgung ist z.B ein Ziel.
Zusatzsicherung für Scheinwerfer z.B (gibt es bei der 589 nicht)
Und nicht zu vergessen Zwecks Kundendienst :wink: :wink:
ackerschiene
#29 Beitrag von ackerschiene »
So - Rätsel gelöst !
Die Drähtchen, die aus meinen LEDs rausschauen, sind ein Stück zu kurz. Habe sie mit dünnem Draht verlängert, jetzt sitzen die LEDs in den Fassungen und leuchten auch.
Aber leider zu schwach. So will ich das nicht.
Habe jetzt 2 W Glühlampen gekauft, die ich mit Lampenlack behandeln werde, über das Ergebnis werde ich berichten.
Wenn auch das zu schwach leuchtet, muss ich mir andere LEDs besorgen, hat jemand Erfahrung mit den SMD-LEDs ?
Sind sie geeignet aufgrund ihres Abstrahlwinkels ? Sie sind ja oben flach. Dafür aber mächtig hell.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Thilo
#30 Beitrag von Thilo »
:wink: schau mal im Wiki.
Ich glaub dort eine Umbauanleitung gesehen zu haben :roll:
ackerschiene
#31 Beitrag von ackerschiene »
Danke, aber im wiki hatte ich doch zuallererst nachgesehen, ist aber nicht ganz "up to date", mittlerweile bekommt man ja wirklich fast alle LEDs mit Stecksockeln, nur noch umstöpseln und fertig.
Lampenlack ist seit eben drauf, bin sehr zufrieden. Die 2W-Birnchen gegenüber den vorherigen 1,7 W kommen leuchtkraftmäßig sehr gut mit dem Lampenlack zurecht.
Danke für die Tipps...........
Uwe
Ephraim Kishon
Thilo
#32 Beitrag von Thilo »
:wink: Uwe, du hast Post :wink:
ackerschiene
#33 Beitrag von ackerschiene »
Danke Dir für die PN.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#34 Beitrag von FS1958 »
Die roten 1,2W LED/T5 (z.B. EUFAB) sind etwas sehr funzelig :( , habe ich gleich wieder herausgenommen. Überlege jetzt auch die Alternative "Lampenlack" oder gibt es LED mit T5 Sockel und höherer Leistung? Bei den Lacken gibt es ja auch diverese Meinungen. Welcher ist empfehlenswert? :?:
Grüße aus der HH,
Cicero
ackerschiene
#35 Beitrag von ackerschiene »
Wenn Du willst, kann ich Dir den Hersteller meines Lampenlackes raussuchen, allerdings habe ich auch noch keine Langzeiterfahrung damit, (Saisonkennzeichen). Habe es nur ein paar Mal eingeschaltet und mich an der roten Beleuchtung erfreut.
Angeblich-so stehts drauf- soll der Lack bis 25 Watt vertragen, wie gesagt habe ich ja etwas stärkere 2 W-Birnchen gekauft und damit behandelt, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Zu den LEDs hatte ich leider auch keine Antworten bekommen, musst Du wohl mal ausprobieren, insebsondere die SMD-LEDS scheinen interessant zu sein, weil sie viel stärker leuchten, allerdings weiß ich nicht, ob sich das Licht aufgrund des Abstrahlwinkels schön verteilt, zudem weiß ich nicht, welche Kopfgrößeeiner LED platzmäßig maximal überhaupt in das Instrument eingesteckt werden kann, die SMD sind ja dicker.
Weil ich nicht soooo viel probieren wollte, habe ich es dann eben nach alter Väter Sitte gelöst.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
FS1958
#36 Beitrag von FS1958 »
Hi Uwe,
danke für Deine Antwort. Ich habe mir jetzt bei Conrad schon rot eingefärbte Glassockellampen 12V/ 1,2W gekauft. Obwohl T5 Sockel ist dieser kleiner als der, der Originalbirnen :evil: . Gestern Abend habe ich auf die schnelle zwei Lampen ausgetauscht und das Ergebnis ist vielversprechend :D , allerdings werde ich noch an die neuen Lampen etwas dickere Dräthe anlöten, da sie sehr wackelig in der Fassung sitzen. Evtl. auch mit einem Klecks "UhU" o.ä. sichern.
Grüße aus der HH,
Cicero
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#37 Beitrag von elbstein »
hallo Frank,
ich würde mir das gerne mal ansehen, wenn es passt. interessiert mich. Habe meine auch gerade auseinander und komme ans Cockpit gut ran. Vielleicht kannst du dich mal melden.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
FS1958
#38 Beitrag von FS1958 »
Hallo Uwe,
kein Problem! Werde die Lampen entsprechend "umbauen" und berichten. Wenn Du in der Gegend bist (Süd-Osten von HH, in der Nähe vom Zollenspieker Fährhaus), kannst Du es Dir auch live ansehen.
Grüße aus der HH,
Cicero
elbstein
#39 Beitrag von elbstein »
hallo Frank,
meinst du jetzt Uwe, oder mich. oder kannst du ein paar Bilder einstellen?
ZA 27051
FS1958
#40 Beitrag von FS1958 »
...so, es ist vollbracht.
Hier die Fotostory dazu:
1. Original und "Nachbildung":
Daten der Roten: 12V/1,2W bei Conrad für 0,99 EUR/Stck
2. Abwinkeln der Beinchen und vor dem Löten mit einem Cutter die oberste Schicht der Beinchen leicht abkratzen, da ansonsten schwer zu löten.
Dünnen Silberdraht oder ähnliches verwenden. Nicht zu dick, sonst paßt es nicht in die Fassung!
So sollte es in etwa aussehen. Am Glaskolben ca. 1mm Platz lassen sonst klappt das zurückbiegen nicht.
...weiter im nächsten Beitrag
Grüße aus der HH,
Cicero
FS1958
#41 Beitrag von FS1958 »
3. Taraa! Das Tannenbäumchen leuchtet!. Wenn man es richtig gemacht hat, klemmen die Lampen sehr gut und es ist keine "Klebung" erforderlich.
Probe vor dem einstecken.
4. ...und so sieht es bei leicht abgedunkelten Raum aus. Ich denke, nachts wirkt es noch besser. Ich bin soweit zufrieden.
Mal sehen, wie es sich in der Praxis bewährt.
Grüße aus der HH,
Cicero
Egon
Skype: Egon Hoppius
#42 Beitrag von Egon »
FS1958 hat geschrieben:Ich denke, nachts wirkt es noch besser.
Dann Wünsche ich dir viel Spass bei den Nachtfahrten !
Ich fahre lieber bei Tag und mit Sonne - und da sieht man nichts von der Beleuchtung.
Die Arbeit habe ich auch schon hinter mir - das ist "Hobby" :
Maximaler Aufwand mit wenig Erfolg !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
FS1958
#43 Beitrag von FS1958 »
... wenn ich nu´aber durch´n Tunnel fahre (am Tage) freue ich mich auch über das rote Hintergrundglimmen... :D :D :wink:
Grüße aus der HH,
Cicero
sony-qs
Mopped(s): GPZ500S, K1200RS rot,gelb,grau
#44 Beitrag von sony-qs »
Bei mir haben in den letzten 3tkm drei Tachobirnchen das Zeitliche gesegnet. Diesen Umstand habe ich als Gelegenheit genutzt meinem Tacho rote Stecksockel LEDs zu spendieren. Jetzt schauts beim Motorrad genauso schön aus, wie in meinem E39 :wink:
Vier rote Stecksockel LEDs und ein Original Glimmbirnchen
Bestellt hatte ich noch eine weiße und eine blaue LED um zu testen, wie das ausschauen würde. Wollte nicht den ganzen Drehzahlmesser Rot färben ... Blau hat mir nicht gefallen, weiß wäre ziemlich cool gekommen, aber da die LEDs etwas länger sind als die Glimmbirnchen hat es neben dem Zifferblatt rausgeleuchtet, was eine unschöne Spiegelung im Glas nach sich zog. Deshalb blieb dort das normale Birnchen drin!
Bin mit dem Ergebnis zufrieden!
B immer im BMW E39-Forum !
M eine Maschinen im BMW Bike Forum !
W erkstatt-Handbuch K1200RS -> PN!
SQ-Ler
#45 Beitrag von SQ-Ler »
Das sieht auch nicht schlecht aus.. Also von der Intensität, die Farbe ist natürlich Geschmackssache:D
Hab das mal an der Rt versucht, es waren aber wohl die falschen Birnen. Kannst du mir sagen wo du die her hast?
gruß Wieland :)
Insel-Tom
#46 Beitrag von Insel-Tom »
Hey Wieland,
guckst Du hier !!
Grüße von der Insel !!
SQ-Ler
#47 Beitrag von SQ-Ler »
Danke dir :)
gruß Wieland :)
sony-qs
#48 Beitrag von sony-qs »
Ich hab hier eingekauft ... bei kleinen Mengen lohnt sich vllt auch über eBay versandkostenfrei ;-)
http://www.blauertacho4u.de/products/de ... Farbe.html
#49 Beitrag von CDDIETER »
Hab an meiner LT gerade weisse T5 LED's eingebaut. Die Led's haben an der Spitze einen Kunststoff "Diffusor", der fuer eine gleichmaessige Ausleuchtung sorgt. Die Ablesbarkeit, bei Dunkelheit, ist deutlich besser.
Hab diese eingebaut:http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Tachobe ... 5366811%26
Sind auch noch billiger!
ackerschiene
#50 Beitrag von ackerschiene »
Hatte ich schon erwähnt, dass ich den ganzen LED-Kram wieder rausgeworfen und nach alter Väter Sitte mit Lampenlack die originalen Birnchen "gerötet" habe ?
Die einen LEDs passten nicht und fielen aus der Fassung, die nächsten waren nach einem halben Jahr kaputt, die dritten hatten keinen vernünftigen Abstrahlwinkel usw. usw. .
Nee, so ist es einfacher, das Fläschchen Lack hält sicher noch 100 Birnchen lang.....und die Birnchen haben jetzt auch schon 13 Jahre gehalten. Ausleuchtung, Intensität und vor allem Farbton sind somit genau das, was ich wollte.
Irgendwie ist Fortschritt nicht immer gleich Fortschritt, glaube ich feststellen zu können.
Gruß, Uwe aus SI
Ephraim Kishon
