Frage zu Original ESD
habe ja nun auch seit einigen Tagen eine Dicke in der Garage stehen. Leider ist am ESD hinten an der Kappe eine Schraube abgerissen, bzw. wohl die Mutter die innen im ESD sitzt hat sich gelöst, so das es im Standgas ziemlich scheppert. Sobald die Drehzahl höher ist, geht es. Was kann ich da jetzt machen. Soll ich riskieren die anderen zu lösen auf die Gefahr hin dass das gleiche passiert?!
Thorsten
Thorsten
Re: Frage zu Original ESD
Tipp: bei neue Schrauben und Muttern immer " KUPFERPASTE " verwenden,
Manne
- der alte 006.jpg (166.19 KiB) 339 mal betrachtet
Ok, also lt. Teileliste die "Einsteckmuttern". Werden die nur irgendwo im ESD "eingesteckt" oder muss ich die noch festbruzzeln?
Thorsten
Thorsten
- 12er ESD 001.jpg (96.09 KiB) 334 mal betrachtet
- 12er ESD 002.jpg (99.19 KiB) 334 mal betrachtet
Hallo Manne,
vielen Dank für Deine Hilfe. So ein Röntgenblick hilft doch schon echt weiter.
Na, dann werde ich mal den Freundlichen fragen wieviel Goldstücke er dafür haben will.
Thorsten
Thorsten
Joerg-xx
- Mopped(s): GTR1400, 1290S, R1250RS
Goldstücke war früher mal.
Heutzutage mußt Du dem "Freundlichen" einen Teil Deiner Seele übereignen.
"Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorrüber, steif geworden alle Glieder - bis auf eins."
Johann Wolfgang von Goethe
Jo, 24 € für 4 Schrauben samt Steckmuttern....Ohne Worte!
Hallo Manne,
wieviel Platz ist denn hinter dem Blech?
Thorsten
Thorsten
Manne
Ok, dann werde ich da mal VA Nietmuttern rein machen!
- Funtourer49
- Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
Auf der Messe in Dortmund gab es komplette Sets (100 Stck) für 'nen 10ner..., gemischt oder sotiert. Habe gleich inen Kasten voll mitgenommen, denn den Preis vom freundlichen kannte ich schon.....Flomon hat geschrieben:Jo, 24 € für 4 Schrauben samt Steckmuttern....Ohne Worte!
- Bernhard_AZ
- Mopped(s): K1200RS/VIN ZA37377
Achtung, keine A2 Einnietmuttern verwenden! Die Schrauben "fressen" beim reindrehen. Einnietmuttern aus Alu reichen vollkommen. dafür dann Schrauben aus A2. Inbus M6 x 20 mit Federingen in A2.
meine Dicke
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
... ob Alu oder VA - würde ich da nicht verwenden! Solange es nicht welche mit 6-Kantschaft sind, kannst Du drauf wetten, dass sie sich beim nächsten Versuch, die Schrauben zu lösen, mitdrehen! Dann heißst es VA-Schrauben bei mitdrehender ENM ausbohren! - Viel Spaß!Bernhard_AZ hat geschrieben:... Einnietmuttern ...
Nimm die Blechmuttern mit Paste wie Manne schrieb! Da die Blechmuttern beweglich sind, "finden" sich beim Aufschrauben der Endkappe die Gewinde auch viel besser. Bei ENM ist das Bohrbild fix!
Zuletzt geändert von LuK am 15. März 2012, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas F.
Bei VW/Audi heist das Schnappmutter,
Teile-Nr: N 903 562 03 in M5 x 16,6 x 17 und Kosten € 0,40
Edelstahlschrauben gibt es z.B bei Hagebau, Preis nach Gewicht, max € 2,00
Gespart: € 20,--
Gespart: € 20,--
Gruß aus Halle/Westfalen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
