Frage zu Original ESD
Flomon
#1 Beitrag von Flomon »
habe ja nun auch seit einigen Tagen eine Dicke in der Garage stehen. Leider ist am ESD hinten an der Kappe eine Schraube abgerissen, bzw. wohl die Mutter die innen im ESD sitzt hat sich gelöst, so das es im Standgas ziemlich scheppert. Sobald die Drehzahl höher ist, geht es. Was kann ich da jetzt machen. Soll ich riskieren die anderen zu lösen auf die Gefahr hin dass das gleiche passiert?!
Thorsten
Manne
Re: Frage zu Original ESD
#2 Beitrag von Manne »
:wink: ................. " halb so wild " und am besten aufbohren.
Tipp: bei neue Schrauben und Muttern immer " KUPFERPASTE " verwenden,
Manne
Flomon
#3 Beitrag von Flomon »
Ok, also lt. Teileliste die "Einsteckmuttern". Werden die nur irgendwo im ESD "eingesteckt" oder muss ich die noch festbruzzeln?
Thorsten
Manne
#4 Beitrag von Manne »
:wink: ................eingesteckt oder aufgesteckt, wie auch immer sind die Muttern nur an einem " Halteblech " am Auslaß vom ESD.
:idea: .................................. :arrow:
Flomon
#5 Beitrag von Flomon »
Hallo Manne,
vielen Dank für Deine Hilfe. So ein Röntgenblick hilft doch schon echt weiter.
Na, dann werde ich mal den Freundlichen fragen wieviel Goldstücke er dafür haben will.
Thorsten
Joerg-xx
Mopped(s): GTR1400, 1290S, R1250RS
#6 Beitrag von Joerg-xx »
Goldstücke war früher mal.
Heutzutage mußt Du dem "Freundlichen" einen Teil Deiner Seele übereignen. :evil: :lol:
"Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorrüber, steif geworden alle Glieder - bis auf eins."
Johann Wolfgang von Goethe
Flomon
#7 Beitrag von Flomon »
Jo, 24 € für 4 Schrauben samt Steckmuttern....Ohne Worte! :cry:
Flomon
#8 Beitrag von Flomon »
Hallo Manne,
wieviel Platz ist denn hinter dem Blech?
Thorsten
Manne
#9 Beitrag von Manne »
:wink: ............ ca.12 mm ohne Mutter und 10 mm mit.
Manne
Flomon
#10 Beitrag von Flomon »
Ok, dann werde ich da mal VA Nietmuttern rein machen! :wink:
Funtourer49
Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
#11 Beitrag von Funtourer49 »
Flomon hat geschrieben:Jo, 24 € für 4 Schrauben samt Steckmuttern....Ohne Worte! :cry:
Auf der Messe in Dortmund gab es komplette Sets (100 Stck) für 'nen 10ner..., gemischt oder sotiert. Habe gleich inen Kasten voll mitgenommen, denn den Preis vom freundlichen kannte ich schon.....
Bernhard_AZ
Mopped(s): K1200RS/VIN ZA37377
#12 Beitrag von Bernhard_AZ »
Achtung, keine A2 Einnietmuttern verwenden! Die Schrauben "fressen" beim reindrehen. Einnietmuttern aus Alu reichen vollkommen. dafür dann Schrauben aus A2. Inbus M6 x 20 mit Federingen in A2.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#13 Beitrag von LuK »
Bernhard_AZ hat geschrieben:... Einnietmuttern ...
... ob Alu oder VA - würde ich da nicht verwenden! Solange es nicht welche mit 6-Kantschaft sind, kannst Du drauf wetten, dass sie sich beim nächsten Versuch, die Schrauben zu lösen, mitdrehen! Dann heißst es VA-Schrauben bei mitdrehender ENM ausbohren! - Viel Spaß!
Nimm die Blechmuttern mit Paste wie Manne schrieb! Da die Blechmuttern beweglich sind, "finden" sich beim Aufschrauben der Endkappe die Gewinde auch viel besser. Bei ENM ist das Bohrbild fix!
Zuletzt geändert von LuK am 15. März 2012, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas F.
Mopped(s): R1200GS LC, Honda CB 1000
#14 Beitrag von Thomas F. »
Bei VW/Audi heist das Schnappmutter,
Teile-Nr: N 903 562 03 in M5 x 16,6 x 17 und Kosten € 0,40
Edelstahlschrauben gibt es z.B bei Hagebau, Preis nach Gewicht, max € 2,00
Gespart: € 20,--
Gruß aus Halle/Westfalen
