Probesitzen Superbike-Lenker
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Tom Dooley
Re: Probesitzen Superbike-Lenker
#101 Beitrag von Tom Dooley »
Na dann, willkommen im Club, Sepp! Schön, dass Dir der SBL Spaß macht! :D
snoopi
Mopped(s): k 1200 rs
#102 Beitrag von snoopi »
sch.....da lag ich ja voll daneben!sorry und danke tom mit brille wär das nicht passiert.
Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave.
Tom Dooley
#103 Beitrag von Tom Dooley »
Macht nichts, Snoopi. Ich wollte Dich nur warnen. Nicht, dass Du auf eine Antwort von Frank wartest und dann enttäuscht bist, wenn nichts kommt. :wink: :D
Adi
Mopped(s): K1200GT
#104 Beitrag von Adi »
Obwohl das Thema SB-Lenker schon etwas älter ist, bin ich erst jetzt darauf gekommen.
Mich würde interessieren, warum man für die Wunderlich Lenkererhöhung eine andere Bremsleitung braucht (GT) und für den SB-Lenker nicht?
Der Vorratsbehälter entfernt sich noch weiter als bei der Lenkererhöhung - näher zum Fahrer und weiter auseinander.
Oder habe ich da etwas überlesen?
Vielleicht noch eine kurze Frage, gibt es einen SB-Lenker (für Griffheizung), der schon so vorgebohrt ist, dass er nicht an den Tank kommt?
Danke euch.
RP1511
Mopped(s): BMW K1200RS
#105 Beitrag von RP1511 »
Hallo Adi,
ich hab´ meinen SBL komplett bei Gimpel gekauft, 250 €, der Lenker hat die erforderliche Bohrung für die Kabel der Griffheizung. Die Einstellung des Lenkers ist ein bißchen Fummelei, denn die Blinkerschalter gingen bei mir anfangs immer am Tank an. Ich habe mich dann auf´s Mopped gesetzt, den Lenker voll eingeschlagen und die Griffaramturen dann erst so eingestellt und befestigt. Seitdem ist alles o. K.
Beim ersten Vorfahren beim TÜV wurde mir der SBL nämlich nicht eingetragen, weil eben die Blinkerschalter am Tank anstießen.
Allzeit gute Fahrt :thumbup:
Roland
F900XR
Adi
Mopped(s): K1200GT
#106 Beitrag von Adi »
Danke RP1511.
Und die Bremsleitung muss nicht getauscht werden?
Ich habe sie mir heute etwas genauer angeschaut, die ist scheint recht kurz zu sein.
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#107 Beitrag von Elias »
Hat schon jemand dieses oder ähnliches Lenker (22-28mm) verbaut??
http://www.bikeshop-luechow.de/shop/ima ... 1383_0.jpg
LG. Elias
RP1511
#108 Beitrag von RP1511 »
Hallo Adi, ich hab die Leitungen, welche ja alle mit Kabelbindern fixiert waren, gelöst und ein bisschen anders verlegt, dadurch haben die Originalen einwandfrei gepasst. Eine Verlängerung somit nicht erforderlich!
Roland
F900XR
Adi
Mopped(s): K1200GT
#109 Beitrag von Adi »
Danke dir für die Info !
Die Bremsleitung paßt aber?
Auf irgend einem Bild hier im Forum habe ich gesehen, dass eine andere StahlflexLeitung montiert wurde.
Tut das Not - oder reicht auch die Standartleitung die verbaut ist?
alexdrum111
#110 Beitrag von alexdrum111 »
Hello, got any top fork bridge and Steel bar 75 cm for BMW heated grips today by ABM get. Has cost € 300. but is only the beginning of next week rebuilt.
Tom Dooley
#111 Beitrag von Tom Dooley »
Sorry mußte nochmal meinen Text löschen, weil ich die Frage von Bernd falsch gelesen hab. Es geht ja um eine K1200R und nicht um eine RS. :roll:
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 13. Februar 2012, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: betroffenen Beitrag in die K12R Ecke verschoben
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
#112 Beitrag von Helmut Mahr »
Hallo zusammen!
Habe Lenkerumbau von Wunderlich , ist LSL Lenker und ABM Gabelbrücke, Leitungen passten, Anschlagen von Blinkerschalter hatte ich auch, wollte den Lenker aber nicht nach oben drehen und habe die Schalter kurz unter dem weißen Richtungspfeil entsprechend grade abgeschliffen.Passt perfekt und ich bin zufrieden .
Grüße aus der Eifel.
Amethyst
Mopped(s): K1200RS, LS 650 Savage Harley
#113 Beitrag von Amethyst »
Ich hole den alten Thread mal wieder raus, weil ich noch eine Frage habe.
Ich habe von ABM den Superbikelenker erhalten. Dieser ist mit 30mm Klemmböcken bestückt.
Hier auf Seite 2 hat jemand 40mm Klemböcke angezeigt.
Macht dieser cm viel aus?
Ich bin sehr groß gewachsen und möchte das Fahren mit der K1200 RS weiter genießen, wenn da nicht schlechte Sitzhaltung wär.
