Hallöle
Trotz zweimaligen abklemmen der Batterie blinkt mein ABS munter weiter.
Glaube auch nicht das die Batterie zu schwach ist,die Dicke springt eigentlich gut an.
Welche möglichkeiten habe ich noch das teil zu resetten.
Gruss Manfred
Lebenskunst besteht nicht zuletzt in der Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
mani48 hat geschrieben:Hallöle
Da kannst du noch 5 Mal abklemmen, da resettet sich nichts.
Erst Mal zum auslesen und der kann auch resetten.
Ansonsten gibt es hier reichlich Antworten wie du vorgehen solltest.
Stimmt dein Bremsflüssigkeitsstand Hintere Beläge eventuell abgefahren Check das mal, LT mit Integral ABS hat hinte 2 Behälter, wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, dann blinkt auch das ABS, muss nicht immer die Batterie sein. oder eben die Beläge sind nicht mehr die Besten und dadurch eben zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand, dann blinkt es.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Hi Frank
Mit den hinteren Bremsbelägen muß nicht sein .
Wenn du dich erinnern kannst hatte ich auf Sadienien, meine Beläge bis aufs Eisen runter und es hat nichts geblinkt
Nach einem Durchrutscher des Hinterrades konnte das ABS Blinken nur durch auslesen beim wieder entfernt werden. Euro 25,- für einmal anstecken und löschen
Gute Geschäftsidee !!!! Bei BUS Systeme brauchst den dann noch öfter
Gerhard hat geschrieben:was der Gottfrid alles weis
Gerhard,ich muss Frank recht geben,laß diese Sticheleien das bringt nichts und es bringt UNS nicht mehr ins Ösi Forum zurück und das möchte ich auch nach diesen Querelen auch nicht mehr.
Alles Klar "alter" Kumpel ??
LG Gunter
Kardanfahrer sitzen früher beim Bier,den sie müssen keine Kette schmieren.
hab meine Dicke gerade beim gehollt.
Das ABS Druckmodul ist hinüber, soll 1900Euro kosten.
Was haltet ihr von einem gebrauchtem ABS.
Der hatt mir absolut davon abgeraten,was sagt ihr.
Gruss Manfred
Man könnte vermuten, BMW hat dir nur deshalb abgeraten, um Geld zu verdienen. Geld zu verdienen ist übrigens der Grund, warum sie eine Werkstatt betreiben. Aber im Falle eines gebrauchten ABS Moduls, ist dieser Rat unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit zu sehen und richtig.
D.h. nicht, dass ein gebrauchtes ABS Modul unsicher ist, aber in diesem Teil steckst du nicht drin und hast auch keine Garantie, dass es langfristig funktioniert. Außerdem haben die Gebrauchten auch ihren Preis und ich gehe davon aus, dass du es nicht selbst einbauen kannst. Du mußt also noch einen echten Fachmann beauftragen, weil BMW dir kein gebrauchtes Modul einbauen wird. Ich rate dir von einem gebrauchten Modul ab, weil du nur vordergründig sparst und uU an deiner eigenen Sicherheit.
Dieter Siever hat geschrieben:
Wenn das Teil ohnehin defekt ist würde ich das zerlegen und mal genauer anschauen. Das ist doch alles Mechanik und kein Hexenwerk.
Das würde ich auch machen, aber ich würde es keinem empfehlen, von dem ich nicht weiß, wie seine Schrauberfähigkeiten sind. Ohne jetzt Manfred zu nahe zu treten, wären sie vorhanden, dann hätte er diese Frage nicht gestellt.
Hallöle
Also ich kann locker ein 10gängiges Menü für 100 Leute kochen , aber bei meiner Dicken das ABS reparieren leider nicht.
Hatt denn schon mal jemand das teil wieder instandgesetzt?(erfolgreich)
Gruss Manfred
beim Kochen kann ich Dir die Leistung ermitteln die von den Kartoffeln aufgenommen wurden um zu garen. Sie würden mir aber bestimmt anbrennen.
Ich muss Nordmann Recht geben. Wer sich nicht gut auskennt sollte die Finder davon lassen.
Hier im Forum habe ich noch nichts über eine Reparatur gelesen. Im I-Netz findet man aber reichlich Beschreibungen und Beispiele von verrosteten oder festsitzende Scheiben.
