Ölverlust nach Ölwechsel an Getriebe/Kardan
ich bin seit einiger Zeit passives Mitglied im Forum und möchte mich jetzt gerne vorstellen.
Bin seit Januar 2010 mit meiner 98er RS unterwegs und habe mittlerweile 10.000km ohne Probleme runter.
Neulich das Getriebe- und Kardanöl gewechselt (Castrol MTX) und die Probefahrt trocken beendet.
Heute mit Schrecken festgestellt, das Heck und die Felge ist komplett mit Öl verschmiert.
Auf die Füllmengen habe ich geachtet, die Einfüll- bzw Ablass-Schrauben scheinen dicht, kann ich
aber nicht mit Sicherheit behaupten.
Was könnte denn die Ursache für diesen plötzlichen Ölverlust sein ?
Herzlichen Dank für hilfreiche Tipps !
Hubert
Hubert
Re: Ölverlust nach Ölwechsel an Getriebe/Kardan
Servus Hubert;
z.B. defekter Wellendichtring...................
................ruf mal rüber!
Manne
Manne
- Big Biker
- Mopped(s): R 1250 GS
Hallo Hubert,
ich denke die Diagnose von Manne passt zu 100% und würde mich da anschliessen! Hatte ich bei Km Stand 12000 und zum Glück noch Garantie beim
Seid dem ist Ruhe im Heckbereich!
Gruß Peter
_________________________________________________________________
Der Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde.
R1250GS
R1250GS
Die Maschine hat jetzt 72.000 runter. Werde am WE alles reinigen und noch ne Probefahrt ansetzen.
Falls das Öl über den Kardan rausdrückt, an welcher Stelle ?
Die Manschette ist trocken. Konnte mir gestern nicht erklären, wo`s herkommt,
weil alles dermaßen versaut ist, auch die neue SR
Als 2.tes wäre das Hauptlager am HA Trieb Undicht.. Kegel Lager oder 180 mm HLager. Zu sehen ist es nur mit Spiegel unter der Ablass Schraube.
Ja es könnte sein: das der Dichtring der M14 Kegelschraube
( die ist Selbstdichtend) doch Verwendung fand.
Das habe ich jetzt leider nicht verstanden, ist das die Ablass-Schraube des Kardangetriebes.
.....sondern am Antriebskegelrad, sprich unter dem Faltenbalg ( Gummi )
Manne
Getriebe "Inbus" die ist selbstdichtend
Aber: Getriebe ist nach dem Spoiler.
Felge: ist Ölverschmiert, deutet eher auf H Lager. Ich werd no narrisch mit dem Scheilepftopf
Aber das wird noch.................da bin ich mir sicher!
Manne
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo Hubert, würde mich auch dem Helmi anschließen und meinen, dass es mit der Zähigkeit bzw. Dünnflüssigkeit des neuen Öls zusammen hängt. Bist du dir denn zu 100% sicher, dass es Öl ist und nicht eventuell Kühlwasser?
- 49.png (14.18 KiB) 283 mal betrachtet
- 341571297_ASaJm-M.jpg (103.77 KiB) 233 mal betrachtet
- Michael (GF)
Ohhh..........ein Auslaufmodell.............
Da dann ist ja die Ursache gefunden.........
Hallo Hubert,
wo suppt es denn genau raus? Oder ist einfach alles nur oelverschmiert? Kann dann auch das Federbein sein. Die Ablass- bzw. Befüllschrauben sind i.d.R. unproblematisch, Wellendichtringe können schon mal aufgeben, aber dann steht das Oel im Faltenbalk oder drückt direkt am Getriebeübergang zur Kupplung raus.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Michael (GF)
Also das Bild sagt mehr als 1000 Worte.......wo suppt es denn genau raus?
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Hallo Michael,Michael (GF) hat geschrieben:Also das Bild sagt mehr als 1000 Worte.......
Hubert hat das Problem, aber das Bild ist von Manne.
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
Hallo Hubert,
kann es sein das Du zuviel Öl eingefüllt hast?
Michael Kastelic
- Michael (GF)
Na bei Mannes Satz
dachte ich die beiden haben sich ausgetrauscht und Manne hat unterstützend nach der Ursache geforscht...und gleich das Ergebnis gepostet.
Habe ich wohl falsch gedacht......
,...............ruf mal rüber!
- Puschel
- Wohnort: Da wo der Schnee herkommt, nein nicht Holland
Hallo Hubert,Hubb hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hubert
Du hast am Endantrieb Öl gewechselt. Wieviel Öl hast Du denn da genau eingefüllt?
Ich meine, daß das Öl aus der Endlüftung ausgetreten ist. Nach deiner Probefahrt, die bestimmt nur 2-3 Km lang war hat sich das Öl auch noch nicht so richtig erwärmt. Bei einer längeren Tour sieht es schon ganz anders aus. Mach mal alles schön sauber und fahr einige Km. Wobei Du ab und zu mal anhälst und dir die Entlüftung und den Kardan ansiehst.
Puschel
- Puschel
Hallo Hubert,
es kann nur der Endantrieb sein, wenn nämlich das Getriebe undicht wäre, hättest Du auch einen verölten Hinterradreifen.
Puschel
Puschel
bin jetzt selbst einigermaßen verblüfft. Hab alles mal mit S100 (Teufelszeug) runtergewaschen
und bin nochmal ca. 30km gefahren, immer wieder gestoppt und kontrolliert.
Alles strohtrocken, bis jetzt. Ablassschraube Getriebe, Manschette, Entlüftung Kardan, alles ok.
Toi Toi Toi.
Bin gespannt auf die nächste, hoffentlich bald, etwas längere Ausfahrt !
Schöne Grüße
Hubert
Toi Toi Toi.
Schöne Grüße
Hubert
- Kleinnotte
Sag mal Hubert, war denn der Endantrieb vor dem Ölwechsel richtig warm?
Oder hast du die alte Suppe im kalten Zustand rausgelassen?
- Puschel
Toi Toi Toi.
Schöne Grüße
Hubert
dann ist das überflüssige Öl draußen und Du kannst wieder unbeschwert Touren unternehmen.
Beim nächsten Ölwechsel lieber erst einmal etwas weniger Öl auffüllen.
Puschel
- Kleinnotte
und trifft der Spruch zu: "weniger ist machmal mehr"
