hallo freunde
ich habe das problem das meine blinker egal welche seite mal schnell und mal normal blinken, es sind aber alle birnen heil, woran könnte es liegen und wie kann ich da abhilfe schaffen ??
lg
knatter andy
Hallo Andy,
könnte mir vorstellen das es etwas mit dem Relais zu tun hat.
Müsstest Du mal nach korrektem Sitz oder aber vielleicht nach Oxydation gucken.
Vorher würde ich aber gucken ob alle Birnen u.Kontakte richtig fest sitzen,und ob alle Kabel
in Ordnung sind.
Viel Spaß bei der Fehlersuche.
Grüße von der Insel !!
Thomas Ich weiß,dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind,aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen !!
Hi Andy
Verkleidung ab - Tank ab - und dann rechts in der Kabelbaumbox. In der WIKI ist glaub ich auch ein schönes Bild drin. Dein Fehler klingt nach Kupferwurm. Denk auch das es Oxydation/Massefehler irgendwo ist.Schau aber wie schon gesagt als erstes doch mal in alle Blinker hinein. MfG Mike
danke peter und thilo ich habe keine berechtigung zu sehen was du mir gesendet hast wegwerfen werde ich das blinkrelais nicht wenn es das sein sollte du kannst es dan gerne haben
lg
andy
