Blinker
Knatter Andy
Mopped(s): K 1200 RS
Blinker
#1 Beitrag von Knatter Andy »
hallo freunde
ich habe das problem das meine blinker egal welche seite mal schnell und mal normal blinken, es sind aber alle birnen heil, woran könnte es liegen und wie kann ich da abhilfe schaffen ?? :oops:
lg
knatter andy
Insel-Tom
Re: Blinker
#2 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo Andy,
könnte mir vorstellen das es etwas mit dem Relais zu tun hat.
Müsstest Du mal nach korrektem Sitz oder aber vielleicht nach Oxydation gucken.
Vorher würde ich aber gucken ob alle Birnen u.Kontakte richtig fest sitzen,und ob alle Kabel
in Ordnung sind.
Viel Spaß bei der Fehlersuche.
Grüße von der Insel !!
Knatter Andy
Re: Blinker
#3 Beitrag von Knatter Andy »
hey cool danke werde es in angriff nehmen :oops: nur wo sitzen die blinkrelais?? :oops:
lg
andy
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Blinker
#4 Beitrag von wami »
Hi Andy
Verkleidung ab - Tank ab - und dann rechts in der Kabelbaumbox. In der WIKI ist glaub ich auch ein schönes Bild drin. Dein Fehler klingt nach Kupferwurm. Denk auch das es Oxydation/Massefehler irgendwo ist.Schau aber wie schon gesagt als erstes doch mal in alle Blinker hinein. MfG Mike :D
Knatter Andy
Re: Blinker
#5 Beitrag von Knatter Andy »
danke mike werde ich tun
lg
andy
bmw peter
Re: Blinker
#6 Beitrag von bmw peter »
Guckst du hier. :D
Hier feste drücken
Insel-Tom
Re: Blinker
#7 Beitrag von Insel-Tom »
Zur Demontage der Blinker hier zwei Hilfen bevor Du den ein oder anderen Zapfen abbrichst. :wink: :wink:
viewtopic.php?f=82&t=10814&p=90190&hili ... ker#p90190
viewtopic.php?f=82&t=34706&p=300728&hil ... en#p300728
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Blinker
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: hier isses :wink:
Thomas(OH)
Re: Blinker
#9 Beitrag von Thomas(OH) »
Sollte Dein Blinkrelais defekt sein, nicht wegwerfen, ich suche ein Defektes für eine Bastelei!
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
Knatter Andy
Re: Blinker
#10 Beitrag von Knatter Andy »
danke peter und thilo ich habe keine berechtigung zu sehen was du mir gesendet hast :(wegwerfen werde ich das blinkrelais nicht wenn es das sein sollte du kannst es dan gerne haben
lg
andy
Thilo
Re: Blinker
#11 Beitrag von Thilo »
Ich habs sie dir nochmal per Mail gesendet.
Keine Ahnung, warum du sie nicht sehen kannst :roll:
