Demontage des Spiegels K1200 RS
Markus H.
Mopped(s): K1200 RS Bj. 99, XJ 900 Bj. 89
#1 Beitrag von Markus H. »
ich habe mir vor ein paar Wochen eine wunderschöne delphinblaue K1200 RS BJ. 99 gekauft. Von einem Umfaller des Vorbesitzers hat sie noch unschöne Kratzer an der Seitenverkleidung. Die werden diese Woche von einem Lackierer beseitigt. Dazu soll ich die Seitenverkleidung abmontieren, ich denke, das dürfte kein Problem sein. Da die Spiegelverkleidung auch angekratzt ist, würde ich diese auch gern abbauen. Was ist dabei zu beachten bzw. wie bekomme ich den weg? Ein Freund sagte mir, bei seiner K100 sei der Spiegelt gesteckt und muss von unten nach oben herausgedrückt werden!? Ist das bei der RS auch so?
Vielen Dank für Euere Unterstützung. :D
Markus
bmw peter
Re: Demontage des Spiegels K1200 RS
#2 Beitrag von bmw peter »
Spiegelverkleidung ???
Normal sind an allen K's die Spiegel an der Lenkerarmatur und von unten verschraubt.
Falls du die "Ohren" mit den Blinkern meinst, die können bei der Demontage der Seitenteile dranbleiben,
dann leiern die Aufnahmen auch nicht so schnell aus.
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: so, wie Peter geschrieben hat.
Die Blinkerohren kannst du dran lassen.
Wenn du sie trotzdem abmontieren möchtest, einfach mit Kraft von der
Verkleidung abziehen.
Kann aber sein, dass die Federn an den Kugelköpfen alterungsbedingt
danach nicht mehr so gut halten.
:wink:
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
1. Achtung: Merke dir genau, wo welche Schraube drin war.
. :wink:
1. Diese 2 Schrauben unter der Maske entfernen.<br />Achtung: Merke dir genau, wo welche Schraube drin war.<br />Da muss auch genau die wieder rein. :wink:
Dann dieses Schwarze Teil nach vorne ziehen.
Jetzt die eingekreiste Schraube entfernen. Sitzt je rechts und links vom Ölkühler.
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
2. jetzt gehts weiter mit den Schrauben :wink:
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: 3. Und weiter gehts :wink:
und dann noch die hier.
Dann packst du die Verkleidung hier,<br />und ziehst sie nach außen, bis die Verkleidung aus dem Zapfen springt.
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
4. Jetzt nur noch die Verkleidung abnehmen.
Jetzt greifst du hier in die Kühlrippen.
Mit der zweiten Hand packst du die Verkleidung hier und ziehst sie vorsichtig am Tankbereich nach oben, bis die Verkleidung sich an der Tankverkleidung ausklinkt.
Wenn sieam Tank etwas in der Luft ist, greif um und zieh sie hier etwas nach oben.
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
5. und schwups, ist sie ab. :wink:
Bevor du die Verkleidung wieder montierst, rate ich dir hier etwas Vasiline hin zu schmieren.
Dann flutscht sie leichter auf den am Rahmen montierten Metallzapfen.
PostMan
Mopped(s): K1200S (früher K1200RS)
#9 Beitrag von PostMan »
Tolle Anleitung für jemanden der nicht weiß wo er Suchen muss :)
Das wäre was für`s WIKI :!:
Gruß Stefan
Egon
Skype: Egon Hoppius
#10 Beitrag von Egon »
Thilo hat geschrieben:......Kann aber sein, dass die Federn an den Kugelköpfen alterungsbedingt
danach nicht mehr so gut halten.:wink:
Und so sehen die Ferderklammern dann aus wenn sie mehrfach abgezogen wurden.
Federklammer 1.jpg (74.63 KiB) 267 mal betrachtet
Das habe ich schon mal umgebaut, muss mal suchen wo mein Beitrag geblieben ist.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
friedo
Mopped(s): BMW R1250RT
#11 Beitrag von friedo »
Egon hat geschrieben:Das habe ich schon mal umgebaut, muss mal suchen wo mein Beitrag geblieben ist.
Hallo Egon,
meinst Du diesen Fred? viewtopic.php?f=82&t=34823&p=301627&hil ... ng#p301627
Friedo
(Friedrich Rückert)
Egon
Skype: Egon Hoppius
#12 Beitrag von Egon »
Jau - das ist er !
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 16. September 2009, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote entsorgt
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Markus H.
#13 Beitrag von Markus H. »
ich danke euch vielmals, vor allem Thilo!!! :D :D
Onedesign
#14 Beitrag von Onedesign »
Sorry, also so sehen die Federn aus, wenn die Rückspiegel mit Gewalt montiert wurden, und nicht, wenn sie abgenommen wurden.
Icxh weiß, die Montage ist Fummelei, aber eigentlich ganz einfach. Schaut erstmal vor der Montage, ob sie in Ordnung sind... nichts verbogen (wieder gerade biegen) und die Federringe straff sitzen. Dann Blinkerkabel ordentlich durch die lasche legen, den Blinker vorsichtig auf den hinteren Zapfen legen, leicht anpressen, dann von schräg unten mit Gefühl die anderen Federn auf die zapfen legen, Lasche an der Verkleidung nicht vergessen, ist auch eine gute Hilfe um die Zapfen zu finden, kurz mal wackeln, zur Prüfung, ob man diese wirklich getroffen hat und rein drüclen (oder sanfter Schlag mit der Hand).
Sollte eigentlich funktionieren, wenn nicht...nochmal von vorne. Man braucht keine Gewalt um die Blinker zu montieren, nur ein wenig Geduld und Gefühl ... und die Klammern werden auch länger halten.
Michael (GF)
#15 Beitrag von Michael (GF) »
Tipp zur Montage:
die Federn oder den Zapfen mit WD40 oder einem anderen geeignetem "Gleitmittel" ganz wenig behandeln.....dann flutscht es gleich viel besser.....
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
PostMan hat geschrieben:Tolle Anleitung für jemanden der nicht weiß wo er Suchen muss :)
:oops: hab ich versucht :oops:
:oops: hat nicht geklappt :oops:
:oops: vieleicht einfach zu doof :oops: schrauben sind mir lieber , als bits und bouds zu verschieben :oops:
#17 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D Zivieeeee, das geht nur über die mods. :D
Thilo
#18 Beitrag von Thilo »
:lol: aha...dann habt ihr jetzt ja was zu tun...ihr Mods :lol:
Wenn ihr mehr Text, oder sonst was braucht, stoßt mich an :wink:
segeljanosch
Mopped(s): K1200GT, Bj. 12/04
#19 Beitrag von segeljanosch »
zunächst ein ganz großes Lob an den Dokumentateur, sehr gut gemacht.Nun zu meiner Frage.
Ich habe eine GT und wollte die Seitenverkleidung abbauen bin aber an der Zugänglichkeit der vorderen Schraube gescheitert ( 3. Bild ). Wollte nix kaputt machen und deshalb wieder alles brav zusammengebaut.
Hat jemand eine gutes Foto oder dgl. an der Hand wie ich an diese Schraube ran komm.
Vielen Dank im voraus
Thilo
#20 Beitrag von Thilo »
:wink: Meine Bilder betreffen das Modell 589 Bj - 2001.
Bei der 04er muss die Frontmaske ab :wink:
vierk
#21 Beitrag von vierk »
Hallo Janosch, :D :D
schön wieder mal was von dir zu hören,
vergiss nicht das Hirschgeweih mit Lumpen zu umwickeln bevor du die Seitenverkleidung abnimmst (die Schrauben wirst du ja jetzt finden wenn die Frontmaske ab ist), sonst gibt es böse Kratzer.
Sonst kommst du einfach mal zu mir dann machen wir das (bin allerdings dieses WE nicht zu Hause).
Ach und übrigens, du mußt schon alle Flügelchen bei der GT abschrauben, eine Schraube ist mit dem Höcker von dem Windabweiser abgedeckt.
1 005-1.JPG (62.88 KiB) 156 mal betrachtet
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
rosk1200
Mopped(s): k1200 RS, Ducati 750 ss
#22 Beitrag von rosk1200 »
Es gibt doch eine Reparatur CD.
Gruß Peter :shock:
#23 Beitrag von Frank@Pfalz »
rosk1200 hat geschrieben:Reparatur CD.
Das gesparte Geld geht an Thilo und Schorsch (70:30 oder so)
:lol:
Thilo
#24 Beitrag von Thilo »
:lol: Währung: WB :lol: Bild
rosk1200
#25 Beitrag von rosk1200 »
Thilo :P
Was gibt es für ein Bier???
Rothäuser ????
Gruß Peter :D
