Probesitzen Superbike-Lenker
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Onedesign
Re: Probesitzen Superbike-Lenker
#76 Beitrag von Onedesign »
Da sich mit der vorgeschlagenen Sammelbestellung nichts getan hat, habe ich mir den Variobar-Lenker montiert,da ich die Stummel in drei Ebenen verstellen kann.
Leider kann aufgrund des Tankumfanges bei der Dicken der Lenker nicht so weit nach Hinten gestellt werden, wie ich es mir wünschte.
Das Sitzgefühl ist klasse, das Bike fährt deutlichst besser und deutlich handlicher (einzigster wirklicher Nachteil: ich fahre schneller als früher (wenn auch ein anderer Spreewälder meint, ich parke noch immer (aber 170 bis 200 auf der landstrasse ist wirklich nicht mein Ding))).
Da ich im Moment noch den direkten Vergleich zwischen Orginal und Umbau habe, muß ich leider sagen...haut wech die alten Orginale und baut um!!!!! Auch dem Rücken wird es bald besser gehen.
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
#77 Beitrag von Peter (MZ) »
Konnte zufällig beim :D den SB-Lenker probesitzen. Nix für mich.
Habe mir nun doch die Verholen-Dinger dranmachen lassen und ...
fahre nun ein neues Motorrad!
Keine Schmerzen mehr. Nur noch großartig! Ok, Winddruck ist etwas größer und gut Aussehen ist anders, aber was soll´s.
Viele Grüße!
Marc rs
Mopped(s): K 1200 S Bj. 2006 Biene Maja
#78 Beitrag von Marc rs »
Hrmpf.....
vielen Dank für die tollen Fotos und die vielen Ratschläge. Aber irgendwie kann ich mich nicht so recht entscheiden.
Ich denke optisch sind die Lenkererhöhungen von Verholen mit Sicherheit schöner und verändern den Charakter nicht so sehr.
Andererseits soll das Handling beim SB Lenker unschlagbar sein.
Kommt Jemand von Euch, der den ein oder anderen Umbau drauf hat aus der Umgebung von Wuppertal und würde mich mal gucken lassen :shock:
Ahle Rächtschreipfähler sint gewolld und dinen der Algemeinen Belustikung
Onedesign
#79 Beitrag von Onedesign »
Welchen Verholen Umbau meinst du? Bitte mal einen Link zum angucken
Biker1966
Mopped(s): F900R
#80 Beitrag von Biker1966 »
Hallo Marc und alle anderen interessierten,
komm doch auf der Fahrt in die Eifel mal an 50171 Kerpen vorbei.
Meine hat den Superbike-Lenker montiert, und ein Probesitzen ist kein Problem,
liebe Grüße
Ralf
Det
#81 Beitrag von Det »
Also ..... um den Konfuzius zu bitten gibt es von RaiRoTec noch 'ne Lösung.
Ist keine Aufsatzgabelbrücke, sind auch keine Standrohradapter; ist ein Ersatzgabelbrücke.
Diese wird über Stahl Flex Center verhandelt. Sieht nicht nur, ist auch unheimlich schön.
auge0
#82 Beitrag von auge0 »
Hallo alle zusammen,
habe das Thema mit Interesse gelesen. Welcher Superbike Umbau ist nun der beste. Wunderlich, Louis .... ?
Habe auch vor meine umzubauen.
Mir ist z.B. der von Louis aufgefallen, da die Brücke nur auf die vorhandene geschraubt wird und aus zwei
Teilen besteht. :-)
Hans-Werner
auge0
#83 Beitrag von auge0 »
gibt es eventuell jemanden im Raum Lüneburg, Hitzacker, der einen Superbike Umbau hat und ich ein Probesitzen
machen kann ?
Hans-Werner
Himbi
Mopped(s): R 1100 S
#84 Beitrag von Himbi »
ich habe vorhin verzweifelnd versucht bei ABM mir die Gabelbrücke und den SB-lenker zu bestellen. Die Gabelbrücke wird mir zugeschickt,jedoch den Lenker dazu will mir Hr. Wehrle ( Vertriebsleiter-ABM ) nicht liefern,da es eine Beanstandung eines Kunden gab. :( Die Begründung: Der Lenker würde an der Verkleidung anstoßen. Meine RS ist Bj.98,kennt jemand dieses Problem?
Werde mir halt einen Lenker bei einem anderen Anbieter besorgen.
Lg
Dag
Tom Dooley
#85 Beitrag von Tom Dooley »
Hi Dag,
das stimmt. Der Blinkerschalter links stößt an der Verkleidung an. Deshalb müßtest Du den Lenker modifizieren, sprich, die Griffeinheit ca. 12 mm nach außern schieben, neue Löcher (3,2 mm) für die Griff-Fixierung bohren, Gewinde (4 mm) einschneiden und fertig ist das Ganze. Die rechte Griffeinheit kannst Du ohnehin nach außen schieben, weil dort keine Besfestigungsschrauben in den Lenker reingehen.
Die Modifikation ist ein Sache von ca. 15 Minuten und hat den Nebeneffekt, dass Du um mehr als 20 mm breiter greifst.
Himbi
Mopped(s): R 1100 S
#86 Beitrag von Himbi »
Hallo Tom,
ist es überhaupt möglich mit den original Leitungen die Griffe weiter nach außen zu setzen?
Habe hier ja schon einiges gelesen und einige wenige meinten doch,man müsste längere Leitungen verwenden. Trifft das auch für den ABM-Lenker zu,oder kann ich die alten Leitungen verwenden. Meine nicht die Stromleitungen für die Griffheizung,sondern für Bremse und Kupplung.
Lg
Dag
Tom Dooley
#87 Beitrag von Tom Dooley »
Dag, ich war zuerst auch skeptisch, aber die Leitungen reichen völlig aus. Du hast eine "589er". Wenn Du da die ABM/Spiegler Aufsatzgabelbrücke und den SB-Stahllenker (beiders stammt bei mir vom "Stahlflex-Center"), dann brauchst Du an Deinen Leitungen nichts verlängern. Wenn Du die Zuleitung für die Griffheizung durch den Lenker ziehst und nicht außen verlegst, dann ist es wahrscheinlich, dass Du diese Kabel ein paar Zentimeter anstückeln musst - ist aber echt nur eine Kleinigkeit. Bei mir hat der TÜV nichts auszusetzen gehabt und hat alles so abgenommen, wie es ist. Und ich selbst habe ebenfalls nicht den Eindruck, dass irgendwelche Leitungen zu kurz wären (eng ist es aber schon und mehr wäre auch nicht drin :wink: )
Himbi
Mopped(s): R 1100 S
#88 Beitrag von Himbi »
Hi Tom,
na will Dir mal glauben,sieht aber wirklich sehr knapp aus mit der Leitung von der Bremse.
Eng solls ja sein,oder? :lol:
Danke.
Lg
Dag
Asphalt Cowboy
Mopped(s): BMW K 1200 RS Suzuki DL 650
#89 Beitrag von Asphalt Cowboy »
bin mit meinem Super-Bikelenker-Umbau so gut wie fertig.
Wer aus dem Norden ( Ostfriesland Nähe Papenburg ) kommt und mal probesitzen möchte, kann sich mit mir in Verbindung setzen.
Versuche Bilder anzuhängen.
Gruß Wilfried
Und das der Asphalt euch nie verläßt unter den Pneus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Tom Dooley
#90 Beitrag von Tom Dooley »
Wilfried, da sehe ich aber echt schwarz! Ach so, das liegt an der Farbe. :roll: Oh, sorry.... :wink: :lol: :lol:
Sieht gut aus, der Gesundheitslenker in dieser Farbe. Wie ist es denn mit den Blinkerschaltern? Stehen die am Tank an?
Asphalt Cowboy
#91 Beitrag von Asphalt Cowboy »
habe 55 mm Abstandsstücke und einen Lenkanschlag verbaut. Somit ist ein Anschlagen an dem Tank nicht mehr möglich. :)
Gruß Wilfried
ToniK
Mopped(s): K1200RS/2003,Vespa PX200,PX150
#92 Beitrag von ToniK »
Hallo, ich habe den wunderlich Lenker verbaut, der eigentlich von LSL kommt.
Da waren fertige Bohrungen drin. Aber die Blinkerrückstellung schlägt am Tank an.
Den Lenker noch höher drehen möchte ich nicht. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich den Lenkanschlag verringern kann.
Danke auch noch an Tom für die Tips!
Grüße Toni
#93 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Toni, und nur die Armatur Verdrehen geht das,wenn nicht dann sollte ein Kunststoffteil am jeweiligen Ende helfen :(
vierk
#94 Beitrag von vierk »
Kannst du nicht deinen Lenkanschlag "verdicken"??
ist doch eh selbst gestrickt :lol:
Wendekreis leidet immer.
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
#95 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Verdicken ,sicher aber :mein Airback bleibt immer noch bei 70 KG.
Wobei der Winterschrank leidet an Feuchtigkeit :bei Dir :)
vierk
#96 Beitrag von vierk »
ich hab auch immer noch mein Gewicht, ich sag blos nicht welches.. :lol:
KNZ18000km,SR
Tom Dooley
#97 Beitrag von Tom Dooley »
Toni, irgendwie bin ich im Nachhinein froh, dass Du auch dieses Problem hast. Ich dachte nämlich, dass ich zu blöd und es nur bei mir so wäre. Jetzt weiß ich, das dem nicht so ist. :roll:
Auch bei mir konnte ich mit der Originalbohrung zum Fixieren der Amatur nichts anfangen, weil der Blinkertaster am Tank anschlug. Ich habe deswegen erst einmal Lenker und Armatur handfest angescheschraubt und dann das Moped vom Ständer genommen (ist gaaaanz wichtig!!!). Dann habe ich alles so ausgerichtet, wie es für mich paßt und vor allem nichts mehr am Tank anschlägt. Die Armaturen mußte ich dazu um ca. 10 mm (ich glaube, so viel war das - ist aber schon ein paar Jahre her) nach außen ziehen. Dann habe ich die Stelle für die Fixierschraube markiert und dort ein neues Loch gebohrt und ein Gewinde hinein geschnitten. Nachteil bei der Aktion war, dass die Lenkergewichte einige Unterlegscheiben benötigten. Ich glaube, mich sogar daran erinnern zu können, dass ich längere Schrauben für die Gewichte hernehmen mußte.
Jedenfalls schlägt so nichts mehr an und der Lenker ist so, wie ich haben wollte.
snoopi
Mopped(s): k 1200 rs
#98 Beitrag von snoopi »
hallo frank
ein probesitzen kann ich dir zwar nicht anbieten,aber da kannst du nichts verkehrt machen.ich habe seit einem jahr einen superbikelenker drauf und kann es nur jeden empfehlen.von den 285kg.die,die dicke hat merkst du nur noch die hälfte.ich brauchte auch nichts ändern.brücke von abm lenker+gewichte LsL und die heizgriffe haben auch ihre funktion behalten.anbau+tüv 150euro beim :D maches es einfach du wirst es nicht bereuen.du wirst deine dicke lieben.
Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave.
Tom Dooley
#99 Beitrag von Tom Dooley »
Ähhhmmmm, Snoopi, der Ursprungsthread ist aus 2008. Wenn sich Frank bis jetzt noch nicht entschieden hat, dann wird er es auch in Zukunft nicht mehr tun. :wink:
sepperl
Mopped(s): K1200RS (589)
#100 Beitrag von sepperl »
LOL
Tom Dooley hat geschrieben:Ähhhmmmm, Snoopi, der Ursprungsthread ist aus 2008. Wenn sich Frank bis jetzt noch nicht entschieden hat, dann wird er es auch in Zukunft nicht mehr tun. :wink:
Übrigens Tom und Rossi, ihr hattet recht. Das Moped ist nicht mehr wieder zu erkennen. Fühlt sich sehr leicht an.
Eben fertig geworden. Lucas Gabelbrücke (Austausch-, keine Ausatzgabelbrücke). LSL Lenker. Stahlflexleitungen.
Einfach toll wie sie sich jetzt fährt.
LG
Sepp
Chi va piano - va sano - lontano ^^
