Suche Anbauspiegel für Kanzel und Eckig sollten Sie sein
NeueinsteigerK1200Rs
Mopped(s): K 1200 RS, Bj. 97, 98 PS
#1 Beitrag von NeueinsteigerK1200Rs »
Habe endlich die Schn... voll von den originalen Spiegel an meiner K 1200 RS. Man sieht ja kaum etwas. Überlege ob man nicht die Spiegel einer K 1200 S anbauen kann. Leider habe ich keine Ahnung ob das geht. Hat jemand Erfahrung in solchen Umbauten oder gibt es bereits bei Wunderlich, Louis und Co. Spiegel die auch zugelassen sind.
Bitte um eine Antwort
Vielen Dank
Heiko
K 1200 RS Baujahr 97-01 :cry:
K12RS, '97, 13 tkm,
vierk
Re: Suche Anbauspiegel für Kanzel und Eckig sollten Sie sein
#2 Beitrag von vierk »
schau dir mal den Avatar von Thilo an.
der kann dir auch sagen wie das geht und was das kostet. Spiegel sind glaub ich von MV. :D
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#3 Beitrag von LuK »
Bild Bild
Thomas(OH)
#4 Beitrag von Thomas(OH) »
Interessants, Lutz. Kannst Du mal beschreiben, wie Du den Anbau realisiert hast? z.B. hast Du etwas untergelegt, ein Blech oder grosse Beilagscheiben? Vibriert nichts?
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#5 Beitrag von LuK »
Es ist je 1 spezielles Formblech und ein Winkel am Geweih montiert, an dem die Spiegel befestigt sind. Vibrationen nur das übliche im Standgas, sonst i.O.
Habe die Spiegel in erster Linie wegen dem deutlich verminderten toten Winkel gewählt und bin damit sehr zufrieden. Die Montage ist Gefummel aber so oft muß ja die Cockpitverkleidung nicht runter...
Bild Bild
#6 Beitrag von NeueinsteigerK1200Rs »
Gibt es die von Dir benutzten Bleche irgendwo zu kaufen oder hast du jemanden der diese anfertigen könnte.
mfg
Heiko
K12RS, '97, 13 tkm,
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#7 Beitrag von LuK »
...ist Eigenbau und ich vermute bei Bj. <2001 müssen die Bleche anders geformt werden (sie liegen quasi ohne Spalt innen an der Verkleidung an) Blechdicke ist 4 mm
Bild Bild
#8 Beitrag von NeueinsteigerK1200Rs »
Die modifizierten Spiegel einer R 1100 S gibt es nicht mehr bei MV im Angebot. Habe gerade angerufen.
mfg
Heiko
K12RS, '97, 13 tkm,
#9 Beitrag von NeueinsteigerK1200Rs »
Hallo Lutz,
haben die Bleche ein Innengewinde und wenn ja welches Maß? Hast du die "ovalen " Löcher zum Abwinkeln einstanzen lassen?
K12RS, '97, 13 tkm,
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#10 Beitrag von LuK »
nein, IG geht nicht. Du mußt bei den Spiegeln von innen 2 x Mu M6 verwenden (deswegen auch das Gefummel). Lochreihe ist für Biegelinie, da die BLeche über 2 Ebenen verformt sind.
Hier mal noch ein Bild:
Bild Bild
Ralph RB
#11 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Lutz,
das sieht richtig gut aus!!! :D
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
BMWDan
Mopped(s): BMW K1200RS Bj. 97
#12 Beitrag von BMWDan »
Sieht wirklich gut aus. Bin auch schon seit 2 Wochen auf der Suche nach dem richtigen Spiegel für meine RS Bj. 97. Bin jetzt auf einen von einer CBR gekommen. Weiß aber nicht ob er von der länge ausreicht. Nich dass ich damit nur meine Hände sehen kann.
Lutz, wie lang sind deine Spiegel? Kannst du damit gut nach hinten sehen?
Grund zu dieser Frage ist mein altes Motorrad, eine Suzuki RF600R. Bei der hatte ich das Problem, dass ich den Spiegel soweit drehen musste, dass ich im halben Spiegel mich und in der anderen Hälfte nach hinten gesehen habe. Hätte ich den Spiegel so eingestellt, dass ich nicht darauf zu sehen bin, dann hätte ich nicht direkt hinter mich sehen können, sondern etwas mehr links bzw. rechts.
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: Die Idee von Lutz ist echt super.
Ich habe die faule Methode damals gewählt und bei MV
bestellt. :wink: Hat aber leider richtig Geld gekostet. :(
Habs aber nicht bereut. :wink:
:wink: Montage ca 1 Stunde :wink:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#14 Beitrag von LuK »
@BMWDan
die Gesamtbreite ist etwa identisch mit den Originalspiegeln (wollte heute früh noch messen, hab's aber vergessen). Aber dadurch, dass sie weiter vorn sitzen habe ich bei optimaler Einstellung trotzdem eine kleine Ecke der Spiegelfläche durch die Hand "blockiert" Ich empfinde es als minimal und habe gute Sicht nach hinten und vor allem einen verkürzten toten Winkel.
Bild Bild
BMWDan
#15 Beitrag von BMWDan »
So, bin jetzt von meinem nach Nachtschichtschlaf aufgestanden.
Ja, wenn du mal die möglichkeit hast, dann mess doch bitte mal den abstand der Spiegel am Glas zueinander und die Länge der "Arme" vom Spiegel.
Danke
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
Die Spannweite ist bei meiner 90 cm von Außenkante bis Außenkante Spiegel.
Die Armlänge von der Verkleidung bis zum Kugelgelenk des Spiegels sind 20 cm.
BMWDan
#17 Beitrag von BMWDan »
Danke, werde heute mal zu Louis fahren.
Habe auch schon herausgefunden welchen Spiegel du hast, weil der Link nicht geht.
Anscheinend hast du den für ne YAMAHA YZF-R1.
Danke nochmal
#18 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: wen es hilft: die Spiegel der F 800 passen eventuel auch :lol:
Thilo
#19 Beitrag von Thilo »
:? :( MV hat die wohl nicht mehr im Programm :(
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#20 Beitrag von LuK »
Außenmaß über beide Spiegel ist 900, Spiegel selbst 145 breit
Bild Bild
BMWDan
#21 Beitrag von BMWDan »
Habe meinen Umbau jetzt auch fertig.
Und auch recht gelungen finde ich.
Die Sicht direkt nach hinten ist etwas eingeschränkt (oder nur ungewohnt) aber finde die Position der Spiegel jetzt super, da man aus dem Blinkwinkel heraus schon drauf guckt und muss den rückläufigen Verkehr nicht bedacht beobachten und den vorweg fahrenden Verkehr aus den Augen lassen.
Und besser Aussehen als die riesen Löffel tut das allemale.
camello
Mopped(s): BMW K1200RS Jg. 2000
#22 Beitrag von camello »
Hey Dan, sieht geil aus. Ich habe auch eine vor 2001 RS und möchte auch Verkleidungsspiegel montieren. Welches Modell hast du montiert und wie hast du sie befestigt?
Gruss Matthias
Mike LB
Skype: mike_lb58
#23 Beitrag von Mike LB »
Hier ein Fotöchen von Thilos Möff
Thilos Mopped.jpg (63.04 KiB) 226 mal betrachtet
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
BMWDan
#24 Beitrag von BMWDan »
Hallo Camello, werde heute nachmittag versuchen einige Fotos von den technischen Details machen und gucken von welchen Motorrad die Spiegel sind. Habe Sie bei Louise gekauft.
Es gibt auch Universale Spigel, die in der Länge und an dem Fuß in alle Richtungen verstellbar sind. Eigenen sich auf jeden Fall besser, habe allerdings keine gefunden, die mit optisch zugesagt haben.
BMWDan
#25 Beitrag von BMWDan »
Sorry, habe es noch nicht geschafft. Werde mal gucken, wenn das Wetter nicht so gut ist, dass ich dann zeit habe. :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 1 Gast
