Einbau einer Steckdose
rthans
Mopped(s): K1200RS Bj.98
#1 Beitrag von rthans »
Hallo Biker,
nach 160000km seit 1999 mit einer R1100RT habe ich mir nun eine BMW K1200RS Bj. 1999 mit 35000km zugelegt. Nach Lenkererhöhung, Fußrastentieferlegung, Einbau Baehr-Anlage und Anbau von einem Givi Topcase mit vernünftiger Halterung ist die Dicke für mich und meine Sozia jetzt tourentauglich. Infos aus dem Forum haben mir sehr geholfen den Umbau problemlos zu gestalten, dafür recht herzlichen Dank.
Für mein Navi will ich im Frontbereich eine Steckdose einbauen. Wer hat Erfahrung mit diesem Einbau und kann mir Tipps geben? :idea:
RT Hans :) :)
Mopped(s): R1300 RS
Re: Einbau einer Steckdose
#2 Beitrag von Thomas »
Dafür brauchst Du einen Kegelbohrer. Der Rest (Kauf bei Luise, Verlegung) ist so leicht, das spottet jeder Beschreibung.
rthans
#3 Beitrag von rthans »
Hallo Thomas,
das ich am Cockpit bohren muss ist mir schon klar. Die Lage ist für mich wichtig. Wo stört die Steckdose nicht auch wenn ein Stecker angeschlossen ist?
Zwischen Gabelbrücke und Frontverkleidung sitzt eine gelochte Metallplatte, eignet sich diese zum Anbau?
RTHans
mattze13
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#4 Beitrag von mattze13 »
Genau da hab ich meinen Stecker fürs Navi.
K-Dieter
#5 Beitrag von K-Dieter »
Hallo !
Habe das gleiche Problem.
Wo kann ich an besten die 12Volt bzw. Masse für die Steckdose
unter der Frontverkleidung anschließen.
evtl.am Scheinwerfer?
K1200RS 589,Superbike LSL, SR-Racing und Grüße an alle K-Treiber!![/b]
:lol: Servus , abgreifen ist möglich vom Standlicht.
Die Dose passt in die Lochplatte vom Hirschgeweihträger.
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:wink: Leute da wird nix gebohrt :wink:
Ich habe das Loch im Längsträger genutzt.
Nur der Steckertyp ist nicht der Idealste.
Der Stecker ist extrem lang. Hier macht das Hebelgesetz
der Dose ganz schön zu schaffen. Ich würde einen 2 poligen
Rundstecker nehmen, der mit einer Rändelmutter den
Stecker arretiert. :wink:
K-Grinder
#8 Beitrag von K-Grinder »
Habe mir für die Strebe ein kleines Blech geschnitten und dort dann die Steckdose auf der Mittelstrebe eingebaut.
Siehe Bilder
Steckdose eingebaut
Steckdose eingebaut
Das Blech
Das Blech
Strebe
Strebe
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: nur nicht zu dicht Richtung Lenkkopf :wink:
:wink: Sonst machts knack :wink:
Norbert Lixfeld
#10 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Strom könnte man sich entweder vom Stecker für die DWA holen, der sitzt hinten rechts unter der Sitzbank, der om Stecker für die Heizgriffe, der sitzt mittig unter dem Tank in Höhe der Motronic.
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Oder einfach parallel zur Originalsteckdose verdrahten. :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#12 Beitrag von Mike LB »
Thilo hat geschrieben::wink: Oder einfach parallel zur Originalsteckdose verdrahten. :wink:
Kommt drauf an wie mann es will,, ob 30 oder 15
also Dauerplus oder Zündungsplus :roll: :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: stimmt. Ich würde Dauerplus nehmen. :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#14 Beitrag von Mike LB »
ja, dauerplus mit ner 32 Amp CEE Anbaustechdose :lol: :lol:
Thilo, du stehst eh immer unter Strom
da ist's Egal was du nimmst :lol: :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:lol: jou...mit Gardenaanschluß :lol:
der vom Deister
#16 Beitrag von der vom Deister »
........so könnte es auch aussehen.......
Gruß aus der Nachbarschaft :lol: :wink: :lol: :wink:
Viele Grüße vom Deister
Bernd
K12RS dick, schwarz und manchmal auch schnell.......
rthans
#17 Beitrag von rthans »
Hallo Biker,
habe von Louis die Steckdose, war im Angebot, an der von Bernd gezeigten Stelle eingebaut. Spannung direkt von der Batterie, Kabelverlegung unter dem Tank, Sicherung dazwischen gesetzt und fertig. Danke für die hilfreichen Anregungen.
Hans :idea:
kurt
#18 Beitrag von kurt »
hallo zusammen,
so kann eine Steckverbindung auch aussehen.
Gruß und schönes Wochenende
Kurt
dorn75
Mopped(s): K1200RS BJ:1999
#19 Beitrag von dorn75 »
Ich hab mir an gleicher Stelle an der Stebe die Steckdose angebaut und mit der Orginaldose verkabelt.
Bei mir stört ein Pfeifen aber dermaßen im Kopfhörer, dass ich es nicht mit Ton benutzen kann. Hat diesen Problem auch jemand und wie ist es gelöst worden?
Mopped(s): R1300 RS
#20 Beitrag von Thomas »
Tinitus ist weit verbreitet: da kommt noch was!
rthans
#21 Beitrag von rthans »
Hallo Dorn 75,
ich bin direkt an die Batterie gegangen. Keine Nebengeräusche in der Baehr Gegensprechanlage.
Hans
der vom Deister
#22 Beitrag von der vom Deister »
rthans hat geschrieben:Hallo Dorn 75,
Hans
........und ich habe abgeschirmtes Kabel verlegt........
Bernd
Ländlebiker
#23 Beitrag von Ländlebiker »
beschreibt bitte mal einer (idealerweise Foto), wo sich der Orischinal Bie Emm Dabbeljuh Navi Netzanschluss der K1200S befindet und welchen Stecker (DIN Bezeichnung) man hierfür verwenden muss :?: Danke. (Der Original Kabelsatz soll ja € 70,- kosten :cry: )
Gruss Ronny
K1200S
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: CAN- BUS...Stecker :?: :D
Ländlebiker
#25 Beitrag von Ländlebiker »
Ländlebiker hat geschrieben:Hallo,
...habe mir heute die Antwort selber gegeben: unter der Batterieabdeckung Richtung Lenker, mit einer Kappe versehen.
Hierfür benötigt man diesen Stecker (€ 12,90):
CARTOOOL Teile-Nr. 611656
BMW Teile-Nr. 83300413585
Gruss Ronny
K1200S
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
