Licht ausschalten
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Licht ausschalten
Die S hat ja keinen Lichtschalter mehr (Abblendlich geht nach Motorstart automatisch an). Wenn jemand für Wartungszwecke trotzdem das Licht ausschalten will, dann geht das folgendermaßen:
1. Blinkerrückstellung 6 s lang gedrückt halten. Anschließend
2. Blinker rechts ebenfalls 6 s lang gedrückt halten.
Licht wieder an geht nur über Zündung aus und weder an.
Manfred
Manfred
Manfred
- Handi (inaktiv)
Ich pflege ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Händler bzw. meiner WerkstattClaus hat geschrieben:Wo hast Du denn immer die "geheimen" Tipps her?
Im Ernst: Den Hinweis habe ich aus einem US-Forum. Hab dann bei meiner Werkstatt nachgefragt, wie das geht und hab dann die Info bekommen.
Manfred
Manfred
hi manfred,
bei perfektionstrainings auf rennstrecken gibt es meistens beim gruppenfahren eine regel wie: "nur der erste und letze der gruppe fährt mit licht" (zumindest bei denen, die von MOTORRAD angeboten werden).
weißt du zufällig ob diese schalterkombination *nur* das licht ausschaltet und so bedenkenlos gefahren werden kann (natürlich nicht im rahmen der stvo/stzvo)?
danke,
jörg.
danke,
jörg.
verstehen kann man das leben nur rückwärts. leben muss man es aber vorwärts. (soren kierkegaard)
- Handi (inaktiv)
Re: Licht ausschalten
ist zwar ewig alt der Thread hier, aber auch intensives Suchen hat mir nicht geholfen deshalb . . .
kann man bei der K1300, also mit neuer Blinkerarmatur, auch das Licht irgendwie deaktivieren?
Gibt es da irgendeine Tastenkombination?
mfg Claus (CHT)
______________________________________
wer Tippfehler findet darf sie gerne behalten
Gut das meine R-800 noch läuft
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Geht das auch auf Deutsch?helmi123 hat geschrieben:Wer sucht empfindet, der macht es intitieeeeef selbst.
Christian
Christian
Wen einer so eine Anleitung bekommt, und dann auch noch nach problemen fragt
wer bitte "fragt denn nach Problemen?" (ist das auch Deutsch?)
Mir hätte jedoch eine Antwort ala "geht bei der 1300er genau so" deutlich mehr geholfen.
Hatte es nämlich vorher so probiert und da hatte es eben nicht auf Anhieb funktioniert.
mfg Claus (CHT)
Selbst wenn,die genaue Vorgehenweise Erklärt wäre, bräuchte es sowas wie aus dem Jahre ..200..0. und was war da noch
der Jahrtausenbug
mfg Claus (CHT)
- Handi (inaktiv)
Mir ist da leider nix bekannt. Wurde vermutlich genauso wie die alten Blinkerschalter abgeschafft. Ich kann das bei mir allerdings mit dem GS911 machen.CHT hat geschrieben:kann man bei der K1300, also mit neuer Blinkerarmatur, auch das Licht irgendwie deaktivieren?
Manfred
Ne das passt schon, habe es gerade noch einmal ausprobiert mit laufendem Motor in der Halle.
Also auch bei dem neuen Blinkreinheit der 1300er geht es so:
ca. 6 Sekunden auf Blinker aus und dann Blinker rechts bis der Hauptscheinwerfer ausgeht.
Mit viel Phantasie kann man Helmi´s Aussage ja auch so deuten.
mfg Claus (CHT)
Da ist schon wieder Phantasie angesagt
Was meinst du denn mit "BUS Schaltung verhindert"
mfg Claus (CHT)
CHT hat geschrieben:Was meinst du denn mit "BUS Schaltung verhindert"![]()
oder Dietmar,oder Frank macht es einfach,ich habe ja jetz nur die 800 R.
- Dietmar Hencke
Ich zitiere zuerst mal Wikipedia:"Ein Bus ist ein System zur Datenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern über einen gemeinsamen Übertragungsweg, bei dem Teilnehmer nicht an der Datenübertragung zwischen anderen Teilnehmern beteiligt sind."helmi123 hat geschrieben:Bitte Erkläre einem 1300 er Schieber was ein BUS ist
Im Motorrad (oder Auto) heißt das: Die Steuerung eines Teilnehmers (Rücklicht, Blinker,...) erfolgt über eine einzige Datenleitung. Jeder Teilnehmer hat eine eigene Adresse. Der Steuerbefehl des Zentralgerätes wird also nur von dem Teilnehmer ausgeführt, dessen Adresse in diesem Steuerbefehl (Datenpaket) enthalten ist.
Damit braucht man keinen Kabelbaum mehr, sondern für jeden Teilnehmer eine Stromquelle mit den zugehörigen Schaltern und eine Steuerleitung, über die die Schalter digital "betätigt" werden.
Wird diese Erklärung eines Halbgebildeten auch vom einschlägigen Experten akzeptiert ???
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
@ Dietmar,
besten Dank aber du kannst mir ruhig glauben, dass mir diese Technik nicht ganz fremd ist.
Wobei bei uns der "BUS" momentan nicht fährt - bei dem Schnee
allerdings ist Helmi´s Aussage mal wieder so wie wir ihn kennen
Ich verstehe aus Helmi´s Post, dass eben aufgrund des "CAN-BUS" in den neueren Maschinen eben diese Funktion "verhindert" also wohl nicht mehr zur Verfügung steht.
Und das wäre dann falsch.
Wie oben geschrieben geht es definitiv auch bei Fahrzeugen mit "CAN-BUS".
Oder ich habe eine Sonderedition erwischt
mfg Claus (CHT)
- Dietmar Hencke
Ob nun BUS oder CAN-BUS oder BUSSI oder Vorortbus ... alles das Gleiche.CHT hat geschrieben:Und das wäre dann falsch.
Gruß Dietmar
Manfred hatte das >>hier<< schon ...helmi123 hat geschrieben:Bitte Erkläre ... was ein BUS ist![]()
aber trotzdem: so liebe Kinder gebt fein Acht, der Onkel hat was mitgebracht:
in einem Bus tragen die Fahrgäste je einen Fahrschein (=Datenpaket) vom
Eingang (=Schalter) zum Sitzplatz (=Steuergerät) und später vom Sitzplatz
(=Steuergerät) zum Ausgang (=Blinker).
Beim Moped bewegen sich sich Fahrgäste sehr schnell, da das Moped auch
gaaaanz schnell fahren kann.
Der Unterschied ist, dass Du beim Moped keinen Fahrscheinautomaten
also eine mit einem Omni-Bus ...helmi123 hat geschrieben:ich habe ja jetz nur die 800 R.
Tja, aber K1200 war auch schon mit CAN-BUS,
das ist also keine Erklärung bezügl. Licht-AUS
- Handi (inaktiv)
Super - vielen Dank! Der neue Schalter ist zwar "etwas" anders, bietet aber die gleiche Funktionalität wie die Vorgängerlösung und von daher wäre es eigentlich logisch, wenn's genauso funktioniertCHT hat geschrieben:Also auch bei dem neuen Blinkreinheit der 1300er geht es so:
Ja, lieber Dietmar, daß ist die Definition eines BUS-Systems. Leider hängen die Verbraucher eines BMW-Moppeds aber ganz und gar nicht an einem Bus! Das hab ich schon n-mal hier im Forum geschrieben und dem Thema sogar in epischer Breite einen eigenen Artikel gewidmet ("Das Märchen vom CAN-Bus"; siehe Link von Frank).Dietmar Hencke hat geschrieben:Im Motorrad (oder Auto) heißt das: Die Steuerung eines Teilnehmers (Rücklicht, Blinker,...) erfolgt über eine einzige Datenleitung. Jeder Teilnehmer hat eine eigene Adresse. Der Steuerbefehl des Zentralgerätes wird also nur von dem Teilnehmer ausgeführt, dessen Adresse in diesem Steuerbefehl (Datenpaket) enthalten ist.
Manfred
