Reifen weg und.... umgefallen
- Stefan R.
- Mopped(s): K1200LT,M72 Bj.1955, Royal Enf
Mist und Murx ... aber selbst schuld. Hinterrad nach Vorschrift ausgebaut (10 min), LT mit kleiner Hebebühne in der Mitte leicht angehoben, bis Vorderrard frei. (wackelte leicht). Vorderrad nach Vorschrift ausgebaut (ca. 15 min). Damit die Maschine nicht mehr wackelt und gut auf dem Hauptständer steht....Absenkhebel der Hebebühnehydraulik betätigt... FEHLER!!!!!!... Maschine nach vorne gekippt, Haupständer eingeklappt.... Maschine nach links auf den Sturzbügel gefallen (der war schon von letzten umkippen leicht verbogen und jetzt lohnt sich ein neuer). Jetzt lag sie auf dem Bauch die Dicke...wie ein Jumbo mit eingezogenen Fahrwerk.... Hochheben (ca. 3 Stunden...viele Holzklötze, diverse Wagenheber, Latten, Balken, Bretter.... So wie es aussieht nix verbogen. ... man kann nirgends richtig ansetzen. Erkenntnis: in die Garage kommt zu Sicherung ein Flaschenzug.
Stefan R.
Stefan R.
Zuletzt geändert von Stefan R. am 18. Februar 2007, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
PB-SR-57 Bj.03/04,BMW Navigator II;Baehr K1200LT,DWA,CD-Wechsler,Metzler Marathon ME 880,Cee Baileys hohe Scheibe,darkgraphit
M72 1954, Royal Enfield
- Thomas_Ziegler
cosmatic22
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Reifen weg und.... umgefallen
Hi Stefan,Stefan R. hat geschrieben:Erkenntnis: in die Garage kommt zu Sicherung ein Flaschenzug..
rein statistisch bist Du nun mit Umfallen in der Garage lange Zeit nicht mehr dran, kannst den Flaschenzug sparen.
..............und genau deswegen lasse ich meine Reifen montieren und trinke unterdessen gemütlich einen Kaffee.Stefan R. hat geschrieben:Mist und Murx ...... Maschine nach links auf den Sturzbügel gefallen
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
kub0711
Darf ich ma?
Ich mach' es ganz simpel:
Rad hinten ausbauen, Kantholz zwischen Fahrbahn und Kardan
Wagenheber ansetzen und die Dicke am Motorblock anheben, bis der Kardan auf dem Holz aufliegt
Vorderrad frei? Gut
Jetzt ein Holz-Keil unter das Vorderrad
Achse rausziehen
Rad vom Holzkeil rollen
fertig
jetzt noch
Holz unter den Gabelholmen als Sicherung, falls der Wagenheber mal "drucklos" wird
fertig
Wochen später
wenn ich denn mal die Räder montiere, steht die Dicke richtig hölzern vor mir
Grüßle Peter
Nix Seilzug, Nix Kran, Nix aufheben
PS: - hatte beim ersten Radausbau auch so meine Bedenken, was ist wenn...deshalb - Massivholz
Vorderrad frei? Gut
Achse rausziehen
fertig
jetzt noch
fertig
Wochen später
Grüßle Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
- Stefan R.
Jedenfalls bin ich froh, dass es mit der Hebebühne aus Zeitgründen nicht geklappt hat. Ich hätte den gleichen Fehler bei 70 cm Aufbockhöhe gemacht... Wer hat schon mal eine LT gesehen, die aus 70 cm Höhe gefallen ist ? Die dürfte ziemlich viel abkriegen.
Habe heute beim BMW Händler gesehen, wie der die verschiedenen Maschinen fixiert. Sieht auch nicht besser aus als das, was ihr beschreibt und wir machen.... nur halt ohne Fehler.
Gruss Stefan R.
Gruss Stefan R.
kub0711
Sach das ma BMW (NL!). Ich weiss, warum an der Werkstatt "Betreten für Unbefugte verboten" dransteht...Elvis1967 hat geschrieben:Allerdings sollte man das Mopped immer fixieren auf einer Hebebühne.
Ne Sicherung hab ich da noch keine gesehen.
Meine kleine Werkstatt, bei der ich die reifen machen lasse, arbeitet allerdings so.
kai-uwe
- claus
also leute besorgt euch einfach auf dem schrottplatz
einen scherenwagenheber zb. von einem peugeot
holzbrett zuschneiden das genau unter den motorblock passt
(in die aussparung der verkleidung)
heber hochdrehen und gut iss (kein absacken da mech.über gewindestange)
solange keiner lambada auf der dicken tanzt steht sie fest
auch für die die über winter einmotten ist das eine lösung
beide räder stehen frei
werde demnächst neue reifen brauchen
dann mach ich für euch von meiner lösung die bilder
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Pezi
Merci Claus, bei mir seit Jahren bombenfest im Einsatz:claus hat geschrieben:also leute besorgt euch einfach auf dem schrottplatz
Bloß die Bilder der damaligen Pen-Cam sind mickrig
