Brummgeräusche beim fahren in Schlangenlinie
smartipercy
#1 Beitrag von smartipercy »
hallo,
habe in der suchenfunktion nix deratiges gefunden, deshalb hier die frage.
da ich meine LT EZ 03/2003, 6500 km, erst eine woche habe, viel mir
heute ein merkwürdiges geräusch auf.
ich fuhr auf einer geraden strasse und kippte die LT in einer art
schlangenlinie von links nach rechts, tempo ca. 80 km/h.
dabei spürte ich einen brummen das sich immer bei verlagerung
einstellte, (bei fahrt geradeaus nicht !!) . ich fühlte es irgendwie von
hinten kommend ?.
habe dann zuhause die reifen kontrolliert, luftdruck, spiel der räder,
profil der reifen auf auswaschungen, nix alles bestens.
bei so einem niedrigen km-stand kann doch noch kein radlager defekt sein
(so kommt es mir auf jedenfall vor) ??, oder gar irgendwas im
endantrieb ??
kennt vielleicht jemand diese symtome ??
gruss
dieter
MKK-DL 1, EZ 07.03.2003, Champagner-Metallic
Gottfried
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo Dieter!
Es ist vermutlich die hintere Bremsscheibe, die schleift auch bei meiner LT immer wieder und erzeugt derartige Geräusche.
smartipercy
#3 Beitrag von smartipercy »
hallo gottfried,
ein schleifgeräusch der bremsscheibe ??
möchte ich fasst ausschließen.
ich kenne es als kfz-meister von diversen probefahrten mit autos die
ähnliche brummgeräusche machten, als defektes radlager.
das brummen überträgt auch vibrationen die in der maschine spürbar
sind, wie gesagt nur bei verlagerung der maschine von links nach rechts.
geradeaus auch bei topspeed alles bestens.
Tom
Mopped(s): K 1200 LT
#4 Beitrag von Tom »
Hallo Dieter,
es ist sehr wahrscheinlich das Abrollgeräusch des Reifens bei leichter Schräglage. Bei Geradeausfahrt und starker Schräglage ist nichts zu hören.
Irgendwo gibt hier auch einen Thread dazu.
Im Prinzip nix schlimmes. Also locker bleiben :lol:
Tom
K1200 LT
LT_Jörg
#5 Beitrag von LT_Jörg »
... ich denke auch, dass es der 'Sägezahneffekt' ist, der bei nicht mehr ganz neuen Reifen auftritt. Nix schlimmes.
Vielleicht kommt das Brummen aber auch aus Deiner Kehle, da ja besonders die Kurvenwetzerei richtig Spass macht :wink:
Viele Grüsse sendet
Jörg
Sieh immer zu, daß der Tankdeckel zum Himmel zeigt
Thomas_Ziegler
#6 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Dieter,
meistens ist es der vordere Reifen, von dem diese Brummgeräusche ausgehen, schau dir mal das Profil genau an. Es genügt schon eine sehr geringe Sägezahnbildung :? .
Blue
#7 Beitrag von Blue »
Mein Gott Walter. Wenn ich das lese :roll:
Weder Bremsscheibe, noch Sägezahneffekt (BT 020 läßt grüßen) noch sonstwas. (Sägezahn hört man nicht nur nicht bei Kurvenfahrt, den hört man gar nicht, den fühlt man nur mit der Hand und sieht ihn am Vorderreifen und auch nur bei bestimmten Reifenmarken /-typen.)
Dies Brummgeräusch tritt bei Schräglage mit schon einige Zeit gefahrenen Reifen auf, bei Reifen jedes Herstellers (nur nicht bei profillosen Rennreifen) und liegt rein daran, daß an den Reifenseiten das Profil tiefer ist, als in der stärker benutzten und stärker abgefahrenen Reifenmitte.
Tom hat Recht.
eberger
#8 Beitrag von eberger »
Hatte genau das selbe Problem. Reifen gewechselt - brummen weg. Jetzt nach 5000 km ist das Brummen wieder hier. Vorher am BT20, jetzt am ME880.
Gruß Erich
Safety is no accident
(Sicherheit is kein Zufall)
LT silber-EZ 08/02-Baehr K1200LT
BRISK TEAM DEUTSCHLAND
Mopped(s): R1150RT + Honda CTX1300
#9 Beitrag von BRISK TEAM DEUTSCHLAND »
Hallo Gemeinde,
LT-Jörg,Tom und Blue haben recht.
Da sich der Reifen vorne nun mal nicht homogen gleichmässig abfährt, werden nach einer gewissen Km-Leistung die Abrollgeräusche in der Kurvenfahrt natürlich lauter.
Dieses Geräusch hört sich dann genauso wie ein Radlagerschaden an.
Schrott und Gebührenfrei Saison
BRISK TEAM
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Dieter,
Das sind die Reifen. Was ich noch hinzufügen möchte. Das ist normal und Du braust dir keine Gedanken drum machen. Solange der Reifen noch ausreichend Profil hat natürlich.
smartipercy
#11 Beitrag von smartipercy »
dank euch für die antworten,
werden dann wohl die reifen sein.
beim nächsten wechsel werde ichs ja feststellen obs mit neuen reifen
auch ist.
gruss
dieter
wolhingst
Mopped(s): Katana 650, K1200 LT
Was ist draus geworden?
#12 Beitrag von wolhingst »
2005 ist lange her.
Nun lass uns noch wissen, ob das Problem mit dem nächsten Reifenwechsel erledigt war!
Gruß, Wolfgang
K1200LT Mü, EZ 07.04, 5,1 l
kub0711
#13 Beitrag von kub0711 »
8) Da wird er uns nix mehr zu sagen können:
k1200lt/viewtopic.php?t=3999&highlight=
kai-uwe
Bernard
#14 Beitrag von Bernard »
Da ging Ihm wohl das Gebrumme der Reifen zu sehr auf den Geist :wink:
Gruß Bernard
Uwe
#15 Beitrag von Uwe »
Waren dennoch definitiv die Reifen. Habe ich immer kurz vor dem Reifenwechsel.
