Anbau einer Gepäckbrücke auf Topcase!
Guido Schneider
Mopped(s): Yamaha XVZ 1300 TF Venture
#1 Beitrag von Guido Schneider »
Nun möchte ich im Jahr 2005 auf mein Topcase eine Gepäckbrücke mit Bremslicht anbringen.
Was gibt es bei der Demontage des Topcase, Anbringung der Gepäckbrücke und Verlegung der Leitungen zu beachten?
Bin für jede Info / Anregung / Erklärung D A N K B A R :lol: :oops: :roll: :wink: :shock: :D !!
Und nach den Weihnachtsfeiertagen wünsche ich
allen Lesern des Forums
einen guten Rutsch ins Jahr 2 0 0 5
und eine sonnige , unfallfreie
Sasion 2 0 0 5
Mit freundlichen Grüssen
Guido
Fahre seit 09-2009 eine Yamaha XVZ 1300 TF VENTURE
Grüsse vom Rande der Baumberge/Nottuln in NRW
Allzeit sichere und gute Fahrt wünscht Flachland- + Geradeausfahrer Guido Schneider
Hallo Guido,
über die Montage wurde unter k1200lt/viewtopic.php?t=2299&highlight=bohrerf%FChrung ja schon vieles geschrieben.
Es fehlt noch der Anschlusshinweis. Unter der Spiegelklappe liegt ein Anschlussstecker. Schraub das Spiegelgedöhns mal ab dann müsstest Du den Stecker sehen. Wenn kein Stecker vorhanden ist liegt der Anschluss hinter der Topcase Beleuchtung.
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#3 Beitrag von jebi »
dietersiever hat geschrieben:
Moin moin Dieter,
mal ne blöde frage.
Der Anschluß - ist der eigentlich immer vorhanden, auch wenn die LT NICHT standartmässig mit dem Gepäckträger ausgestattet waren?
Guido Schneider
#4 Beitrag von Guido Schneider »
.... ich dachte nur die neuen Maschinen haben hinten eine Leitung fürs Brmeslicht.
Bitte um Aufklärung.
Danke!
Guido
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
jebi hat geschrieben:
Bei meiner LT Modell 2000, EZ 03/ 2001, war kein Gepäckträger vorhanden.
Hatte aber ein 2poliges Kabel mit Stecker im Spiegelfach am Boden liegen, welcher genau zu dem Stecker der Gepäckreling paßte. :D
Guido Schneider
.... kein Stecker im Spiegelfach vorhanden!
#6 Beitrag von Guido Schneider »
...... bei meiner K 1200 LT EZ 09/1999 ist kein Stecker im Spiegelfach!
Muß ich jetzt ein Kabel von der Rückleuchte /Bremslicht nach oben zur Bremsleuchte verlegen?
Bitte um Antworten / Infos!
Danke!
Guido
jebi
Re: .... kein Stecker im Spiegelfach vorhanden!
#7 Beitrag von jebi »
Guido Schneider hat geschrieben:...... bei meiner K 1200 LT EZ 09/1999 ist kein Stecker im Spiegelfach!
Danke!
Guido
Hi Guido,
Dieter schrieb:
dietersiever hat geschrieben:Wenn kein Stecker vorhanden ist liegt der Anschluss hinter der Topcase Beleuchtung.
Mußt Du mal die Leuchte ausbauen.
Aber ich habe bei mir auch noch nicht nachgeschaut. :cry:
Schönen Rutsch noch 8)
Tja Guido,
pech gehabt!
Es ist gundsätzlich in jeder Maschine die Leitung vorhanden. Ab ca. 2000 auch der Stecker.
Guido, du musst die Leuchte im Topcase ausbauen. Da ist eine kleine Kerbe auf der einen Seite der Leuchte. An dieser Kerbe mit einem kleinen Schraubenzieher die Haltenase etwas zurückdrücken und die Leuchte vorsichtig aushebeln.
Wenn Du die Leitung der Leuchte mit den Fingern zurückverfolgst kommt ein Kneuel mit Kabelbaumband umwickelt. Diesen Kneuel nach vorne zerren und vorsichtig auseinander wickeln. In dem Kneuel sind zwei Leitungeenden. Diese Enden sind die Anschlussleitungen für das Bremslicht. Die Leitung wird zu kurz sein und hat auch keinen Stecker. Entsprechend musst Du die Leitungen verlängern, den Stecker vom Bremslich abschneiden und alles verbinden. Da ist etwas Kreativität verlangt.
Vor dem Zusammenbau prüfen ab die Polarität richtig ist. Wenn nix geht die Leitungen gegeneinander tauschen.
Guido Schneider
Hallo Dieter und Jens,
#9 Beitrag von Guido Schneider »
.... werde es morgen früh mal mit dem Ausbau der Kofferinnenlampe versuchen und v i e l l e i c h t n o c h m a l F R A G E N !
MEINEN D A N K UND EINEN G U T E N R U T S C H
INS NEUE J A H R 2 0 0 5
Grüsse aus Nottuln
Guido
jebi
#10 Beitrag von jebi »
dietersiever hat geschrieben:... Diesen Kneuel nach vorne zerren und vorsichtig auseinander wickeln. In dem Kneuel sind zwei Leitungeenden.....
Hi Dieter, ich habe mal bei unsere LT nachgeschaut. Es stimmt, dort sind
noch 2 Kabeln. Aber mal ne Frage wie meinst Dues, mit vorzerren? Ich
habe nun alle ausprobiert - leider keinen Erfolg dieses Kabel loszubekommen. Hast Du spezielle Haare benutz um mit den Finger
weit genug reinzukommen? :shock:
Guido Schneider
.......ist es nicht möglich,
#11 Beitrag von Guido Schneider »
.... daß man ab dem Stecker unter der Sitzbank das Kabel abzweigt und dann mit einer Sicherung absichert?
Hallo Jens,
kannst Du mir denn die Farbe der Kabel durchgeben, wenn es nicht anders möglich ist, lege ich ein neues Kabel bis ins Topcase/ Spiegelfach :!:
Hallo Dieter,
wie hast Du denn das Kabel mit Deinen Fingern erreicht und bearbeitet?
Bitte um Rückantworten!!!
Danke / Grüsse an Beide und an A L L E, die eine BMW LT fahren.
Guido
Ihr dürft euch von der LT nicht unterkriegen lassen. :wink:
Mit langen Fingern und einem scharfen Messer (besser ein Skalpell) lässt sich das Knäul in kleiner Feinarbeit zerlegen.
jebi
Re: .......ist es nicht möglich,
#13 Beitrag von jebi »
Guido Schneider hat geschrieben: Hallo Jens,
Guido[/color]
moin moin Guido,
also das Kabel hat folgende Farbe:
Grau/Gelb und Braun
Hoffe, geholfen zuhaben 8)
Kranturm
#14 Beitrag von Kranturm »
Danke!
Guido
Hallo Guido
Jetzt ist mir klar warum ich mich nicht für deine LT in Hagen entschieden habe. :lol: Wenn da kein Stecker ist . :cry: Werde mal nachschauen ob die lt`s aus Hanover so etwas besitzen. :roll:
Gruß Peter bis zum 16.1 05 in Ms
Gruß Peter
Guido Schneider
Reeling komplett / nur kein S T E C K E R!
#15 Beitrag von Guido Schneider »
...... Hallo Peter ,
bist Du denn schon fündig geworden :?:
Relling / Gepäckträger oder auch Stecker :?:
Ich habe fast alles zusammen bis auf den Stecker usw. und Zeit um Anbau!
Habe heute von Bernard eine Email erhalten, er schrieb mir das meine bestellten Seitenstrahler fertig sein.
Bis Sonntag/ Gruß über die Baumberge
Guido
