Kupplungsflüssigkeit??
vierk
#1 Beitrag von vierk »
Hallo ich mal wieder, :wink: :wink:
Sonntagstour ca. 350 km.
Auf dem Rückweg kurzer Zwischenstopp bei Herbert (Altenmarkt).
Herbert aus dem Schlaf gerissen. Und dann:
Schalten geht nicht mehr so richtig.
Schalten geht gar nicht mehr.
Bei gezogener Kupplung - Motor abgewürgt an der Kreuzung (weil nicht ausgekuppelt).
Restlichen Heimweg nur noch mit min. zweimaligem Kupplungpumpen und minimalen Schaltvorgängen.
So, zu Hause Kupplungsflüssigkeit kontrolliert. ? Wo was wie
sollte doch bei irgendeinem Lenkereinschlag eigentlich auf max. stehen.
Laut Forumsberichten gilt hier aber auch Mitte als ausreichend!
Das war auch der Stand vor Fahrtantritt.
Kann mir jemand erklären wie sich auf ca. 350 km ein halbes Schauglas Flüssigkeit verflüchtigt?
Herbert hätte das ja auch kontrollieren können und mit ein bischen DOT 4 auffüllen - also wirklich Herbert
(na ja du warst ja froh daß du die Augen offen halten konntest).
Kurz um, jetzt füll ich mal nach und schau was passiert. Oder ich lass den 20000er schon mit 18000 machen?
Tipps, Tricks??
KNZ18000km,SR
:wink: entlüftungsschlauch an der rechten seite der mit der gummitülle kontrollieren wen der feucht ist ,schorsch dann wird auch in deinen augen daß wasser stehen :wink:
Noch ist Garantie vor 20 000 Km. :wink:
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Na da verdunstet nix, da ist was undicht!
Na was wird wohl passieren? Du wirst wieder die gleiche Menge Flüssigkeit verlieren....und das sehr schnell. Moped nicht mehr als nötig bewegen.
Mach einen Termin beim :lol: und lass die Sache auf Garantie beheben. Ob Du die 20er vorziehst....musst Du entscheiden. Man kann es machen, muss es aber nicht, je nach Jahresfahrleistung wäre es aber einfacher es zu tun.
vierk
#4 Beitrag von vierk »
Na dann werd ich mal einen Termin bei unserem gemeinsamen Bekannten machen, gell Helmi.
Mal sehen was raus kommt. Garantie hab ich in jedem Fall, da verlängert.
KNZ18000km,SR
:wink: :wink: auf die finger schauen :wink:
vierk
#6 Beitrag von vierk »
wie soll ich das machen?
Kann mich doch nicht eine Woche lang daneben stellen und warten wann er sie dran nimmt. ich geb sie diese Woche hin. Er schaut wie er sie reinschieben kann. :wink:
KNZ18000km,SR
tiger
Mopped(s): BMW K1200 RS _US-Modell EZ 200
#7 Beitrag von tiger »
Nehmerzylinder undicht!!
Wenn Hydrauliköl auf Kupplung verteilt wird ist die Kupplung auch hin!
Hatte ich bei 6000Km und bei 12000 Km (2 x auf Garantie neue Kupplung + Nehmerzylinder ).
Scheint kein Einzelfall zu sein !
BMW K1200 RS blau-weiss (2004- Juli 2006)
Juli 2006 Unfall, BMW Schrott
Seit August 2006 : BMW K1200 RS blau-weiss
EZ 05.2006 - USA Modell
vierk
#8 Beitrag von vierk »
KNZ war mein Tip an den Meister,
und dessen telefonische 1. Vermutung.
Bin gespannt.
KNZ18000km,SR
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
Re: Kupplungsflüssigkeit??
#9 Beitrag von Herbert »
vierk hat geschrieben:Hallo ich mal wieder, :wink: :wink:
Herbert hätte das ja auch kontrollieren können und mit ein bischen DOT 4 ---haben nur noch die neue SL6--- auffüllen - also wirklich Herbert ---ich wollte einfach meine RUHE---
Tipps, Tricks??
Hey Schorsch,
das mit den Augen stimmt ja fasst, aber nur ein Wort und ich hätte Deiner Dicken gleich an Ort und Stelle eine neue Kupplung eingebaut. :lol:
Was ich nicht verstehe, meine hat 78000km auf der Uhr und ist von Ez.'98 bisher (auf Holz klopf) keinerlei Probleme und die etwas neueren da liest man ständig von Kupplungsproblemen.
Sollte bei meiner in nächster Zeit (was ich nicht hoffe) ein Problem mit der Kupplung auftreten, dann würde ich es bei dem Alter und der KM-Leistung akzeptieren
:wink:
Herbert
vierk
#10 Beitrag von vierk »
So, hab mein Teil heute beim :D abgeliefert,
mal sehen was kommt. :wink: :wink:
KNZ18000km,SR
soapmaster
#11 Beitrag von soapmaster »
Mein :D sagt, dass die Flüssigkeit am unteren Rand des Schauglases sein sollte, da die Kupplung sonst zu sehr trennt (oder so ähnlich, bin kein Experte). Hatte ihn drauf angesprochen, weil eben nach Betriebsanleitung viel zu wenig und über die Antwort sehr verwundert. Kuppluns scheint echt ein Thema zu sein :? Nun habe ich mich aber entschieden, dem :D zu vertrauen. Wenn die das bei der Inspektion so einstellen, sollten sie auch die Verantwortung dafür übernehmen. :wink:
inzwischen Triumph Fahrer
Fairlane
#12 Beitrag von Fairlane »
tiger hat geschrieben:Nehmerzylinder undicht!!
Hallo Tiger: Wenn der Nehmerzylinder undicht ist, wie kommt denn das DOT4 bis auf die Kupplungsscheibe? Der Nehmerzylinder sitzt in einer Vertiefung des Getriebegehäuse und drückt von hier auf die Ausrückstange quer durch das Getriebe auf die Kupplung, die hinter dem Getriebe sitzt. Zwischen Nehmerzylinder und Kupplung sind dann noch mindestens zwei Wellendichtungen um die Druckstange.
Wenn DOT4 unten austritt, muß es sich dann in der Gehäusevertiefung befinden.
In meinen Fall trat z.B. keine DOT4 aus sondern der Kolben zog beim Rücklauf immer etwas Luft und hat so nach und nach mein Hydrauliksystem unwirksam gemacht.
Bis dann
Fairlane
Der erste BMW in meinen Leben!
tiger
#13 Beitrag von tiger »
Hallo Fairlane,
Ich habe von Nehmerzylinder/Kupplung etc. Null Ahnung.
Kann nur die Erklärungen vom Meister wiedergeben.
Kupplung ist beide male neu gekommen weil angeblich Hydraulikflüssigkeit die Kupplung zerstört hatte (Kupplung rutschte).
BMW hat die Kosten (Garantie) beide male übernommen.
Gruss,
Takis
tiger
#14 Beitrag von tiger »
Infos über Nehmerzylinder hier:http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... erzylinder
Gruss, Takis
Fairlane hat geschrieben:
:wink: in der vertiefung haben schon 3cl platz, und beim ausseinanderreißen der getriebe ist die flüßigkeit verschwapt :!: .
die mechaniker wissen ja nicht was daß problem sein könnte,und kriminaler sind sie ja auch nicht.
vierk
#16 Beitrag von vierk »
Werkstattdiagnose:
KNZ undicht
Druckstange und Filzring trocken
Kein Durchrutschen der Kupplung nach Probefahrt feststellbar.
Car-Garantieübernahme wird geklärt.
Weiteres folgt. :wink:
-wie's aussieht hab ich am WE wieder ein Moped-
sch.....e muß auf ne Hochzeit an See. Wieder nichts.
@ Herbert
wird nichts mit gemeinsam nach Garmisch :cry:
KNZ18000km,SR
tiger
#17 Beitrag von tiger »
Da hast du Glück gehabt.
Ich hatte beide male durchrutschende Kupplung nach auswechseln Nehmerzylinder und habe beide male neue Kupplung gekriegt (Garantie)
Gruss, Takis
vierk
#18 Beitrag von vierk »
Also,
die Probefahrt hat der Werkstattmeister gemacht und mir berichtet.
Ich hab das Teil noch nicht in Händen. Aber ich glaub das erst mal.
Wenn das anders wäre wär die Enttäuschung und der Auftritt beim :D groß. :wink: :wink:
KNZ18000km,SR
Herbert
#19 Beitrag von Herbert »
@ Herbert
ob es heuer noch mit einer Ausfahrt klappt :?: :wink:
Herbert
tiger
#20 Beitrag von tiger »
Bei meine Maschine hat der Werkstattmeister bei der Probefahrt festgestellt dass die Kupplung rutscht (1e Kupplung), beim zweiten Mal rutschte die Kupplung vorher schon und wurde die Kupplung sofort mit ausgetauscht.
Dika13
Mopped(s): k 1300 GT
#21 Beitrag von Dika13 »
tiger hat geschrieben:Bei meine Maschine hat der Werkstattmeister bei der Probefahrt festgestellt dass die Kupplung rutscht (1e Kupplung), beim zweiten Mal rutschte die Kupplung vorher schon und wurde die Kupplung sofort mit ausgetauscht.
Bei welchem km Stand??? :?
"Das schönste aller Geheimnisse ist es, ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen." (Samuel L. Clemens alias Mark Twain)
tiger
#22 Beitrag von tiger »
erste neue Kupplung bei ca. 6000 Km , zweite bei ca. 12000 Km (beide male undichte Nehmerzylinder), bei 13500 Km war Motorrad nach Unfall Schrott.
Meine neue Maschine hat jetzt ca. 6500 Km drauf, bisher alles OK, ich hoffe es bleibt so!!!
Gruss, Takis
vierk
#23 Beitrag von vierk »
Große Freude, :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
habe heute mein Pferdchen abgeholt:
KNZ wurde erneuert (Material-BMW, Arbeit-Car Garantie)
20.000 er (ohne Filter weil K+N) 315,66EUR
Ölstand gutes halbes Schauglas (3,5 ltr.) (hatte ich allerdings extra auf der Arbeitsanweisung vermerkt).
Ein Bravo an den :) im Münchner Osten.
Das darf auch mal gesagt werden.
Und.......ich bilde mir ein
das Schalten ging noch nie so reibungslos. :wink: :wink:
Ich hoffe das bleibt so.
Eine kleine Auffälligkeit am Rande. ich glaube es wurde hier schon mal diskutiert,
ist mir aber heute beim nach Hause Weg aufgefallen-
Im Leerlauf bei ausgekuppelter Stellung ein leicht klapperndes Geräusch.
Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg.???
Ich mach mir eigentlich keine Sorgen, aber weis wer was??
KNZ18000km,SR
tiger
#24 Beitrag von tiger »
Klappernde Geräusch habe ich auch (sowohl bei der alte als auch bei der neue Maschine, hatte meine Tiger (Triumph) auch, scheint nicht schlimm zu sein.Ist beim Kupplungziehen weg.
Wo es herkommt weiss ich allerdings auch nicht.
#25 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:wink: schorschi, es ist der freilauf des anlassers,er hat jetzt etwas mehr an spiel. :lol:
