Hilfe!!! Z6 fast lebensgefährlich!
- geho1
Zu: Hilfe!!! Z6 fast lebensgefährlich!
K1200Gt 2003
Hallo!
Ich habe auch das gleiche Problem, habe einen Z6 drauf OHNE B Kennung. Auf der Autobahn schlingert das Motorrad heftig, schon ab 120, bei Gegenwind mehr, ohne Wind weniger. Weiss auch nicht was ich machen soll.
Mfg Geho1
Hallo!
Mfg Geho1
Servus geho1, ohne B ist der Versicherungsschutz nicht (ohne Gewährleistung) vorhanden, das HEIßßt Du darfst nicht über 200KM/H mit Sozia und GEPÄCK fahren, der Reifen hat ::::::: ich habs schon mehrmals Geschrieben: Gewicht / Geschwindigkeit/ sind gegenüber der B kennung gleich ::: Nur der mit B ist mehrlagig (also drei statt einer lage), aber BITTTTTTTE daran Denken er ist nicht der mit der B Kennung ,er schmiert auch leichter weg wen man mehr an Nm hatt.
- geho1
hallo helmi!
lies mal den ersten Beitrag:
Habe vor 4 ´Tagen von Z4 auf Z6 gewechselt. Bei ca. 140 km/h auf der BAB schlingert die Karre sich derart auf, das es einen fast von der Bahn wirft. Ich meine nicht etwa ein wenig Unruhe oder gar Lenkerflattern, nein die K schlingert ohne die geringste Lenkerbewegung ca. 50cm hin und her. Da bekommen die Kumpels hinter mir es schon mit der Angst. Ein Tag vorher noch , mit den alten Z4, lief meine Dicke wie ein ICE bis Endgechwindigkeit. Was ist da jetzt faul an der Sache? Ausschußfreifen, Fehler beim Einbau oder was kann es sonst noch sein. So ist meine Dicke nicht mehr fahrbar .
_________________
MfG, Falo
Warum soll dann bei mir ein anderer Fehler sein, wenn es andere mit dem Z6 genauso geht......
lg gert (geho1)
_________________
MfG, Falo
lg gert (geho1)
- geho1
Hätte da noch eine Frage! Gibt es das irgendwo schriftlich, dass mit dem Z6(180) hinten ohne B die Versicherung erlischt?? Dann könnte ich doch beim Händler einen Umtausch fordern, der hat mir doch den Reifen montiert und sagt das wäre egal ob mit B oder ohne.....(wollte mir weismachen, der Reifen mit B wäre ein neueres Modell.....)
lg Gert(geho1)
lg Gert(geho1)
Steht auf der Metzeler Seite unter Freigabe,oder einfach Anrufen.Tel:08914908-490 Frau Schütz.geho1 hat geschrieben:Hätte da noch eine Frage! Gibt es das irgendwo schriftlich, dass mit dem Z6(180) hinten ohne B die Versicherung erlischt?? Dann könnte ich doch beim Händler einen Umtausch fordern, der hat mir doch den Reifen montiert und sagt das wäre egal ob mit B oder ohne.....(wollte mir weismachen, der Reifen mit B wäre ein neueres Modell.....)
lg Gert(geho1)
- Falo
Na da schein ich ja doch nicht der einzige mit diesem Problem zu sein Geho, Du hast Glück, das Du den Reufen über einen Händler bestellt hast, würde ich auf jeden Fall auf seine Kosten tauschen lassen. Ich habe leider über I-Net bestellt, das war dann allein meine Schuld. Ende dieser Woche bekomm ich meinen neuen Z6 mit B Kennung aufgezogen, dann berichte ich sofort ob sich was geändert hat. Ich hoffe natürlich, sonst droht unweigerlich die Umrüstung zurück auf Z4.
MfG, Falo
__________________________
K1200GT---EZ 01/04---20000km---ME Z6---SR-Racing
- Dietmar Hencke
B oder nicht B, das ist hier die Frage
Also die Reifenfreigabe bei Metzeler führt beim 170er (rim 5.00) kein B, während beim 180er (rim 5.50) das B aufgeführt ist.also ich habe mir Gestern einen neuen Satz Z6 bei meinem Reifenhändler geholt und die liegen gerade neben mir. 120 für vorne und 170 für hinten.
Beide Reifen haben die Aufschrift Load Range B, Maximal Load vorne 236 kg und Hinten 355 kg.
In der Freigabe auf der Homepage von Metzler habe ich kein B entdecken können.
Damit sollte auch die Versicherungsfrage geklärt sein: Ein 180 ohne B darf in D nicht auf die Straße.
Oder sieht das jemand anders ???
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
Goldig
Bin fremdgegangen und erstmals einen Metzeler Z6 montiert..
Der erste Eindruck war nicht schlecht. Präzises einlenken, punktgenau und spurtreu.
Kein Wunder der hat ja ganz andere Kontour, viel spitzer in der mitte ind flache.. lange Seitenflanken, der Gripp scheint ja auch ok zu sein.
Was mich beunruhigt hat ist der Hinterreifen, bei scharfe gangart und bei Bodenwellen fängt das Moped an zu schwimmen un zu schaukeln. Das kenne ich von dem BT56 nicht.
Ich wiege nur 67 Kilo, hat jemand Tipps für die Federvorspannung und für den Luftdruck
Goldig
- Dietmar Hencke
170er B
Ich habe mal eine saublöde (?) Frage:
Darf man auf die 170er Felge überhaupt einen Reifen mit B Kennung aufziehen ?? Ist doch in der Metzeler Freigabe nicht erwähnt!
Dietmar
Dietmar
Gruß Dietmar
Goldig
- Dietmar Hencke
Laut stefan.ntr (siehe Beitrag vom 12.Mai) ja.
Dietmar
Dietmar
Gruß Dietmar
- Michael (GF)
Leute, ich mag es so langsam nicht mehr lesen und verstehe die andauernde Diskussionen um die Zusatzkennungen nicht
Die Rechtslage in Deutschland ist hierzu eindeutig, ebenso die Informationen hierzu auf der HP und im Forum
Es darf nur das gefahren werden, was von BMW oder dem Reifenhersteller per Freigabebescheinigung freigegeben worden ist PUNKT
Welche Zusatzkennungen dieses im Einzelnen sind, ist abhängig vom Reifenhersteller bzw. dem Reifentyp und dem Modell (Unterschied zwischen 589 und K12).
Wenn ein Reifen (z.b. Z6) durch Metzeler nur ohne Zusatzkennung freigegeben ist (bei 170er Größe) darf er NICHT mit Zusatzkennung montiert werden (auch wenn es ihn mit Zusatzkennung geben sollte)....ist doch ganz einfach. Gerade Diertmar sollte in der Lage sein, das zu verstehen.....
Wer mit den hier zur Verfügung gestellten überfordert ist sollte sich besser an den
seines Vertrauens wenden um dort die Reifen zu ordern und zu montieren.
Aber Vorsicht:
die sind ab und zu schlechter Informiert als engagierte Forumisten
Aber Vorsicht:
- Dietmar Hencke
Verstanden ....
Hast Du heute nacht schlecht geschlafen ?? ':shock:'
Dietmar
Dietmar
Gruß Dietmar
- Michael (GF)
@Dietmar
Nö....eigentlich nicht......
.....aber ich muss zugeben, dass es mir inzwischen etwas auf die Nerven geht, wenn man hier der Allgemeinheit Informationen mit einem gewissen Aufwand uneigennützig zur Verfügung stellt, die dann von Einzelnen doch irgendwie "zerredet" oder nicht als gegeben akzeptiert werden.....wozu sollte man sich dann überhaupt die Arbeit machen
Aber vielleicht ist ja auch mein Anspruch daran etwas zu hoch......
Michael (GF) hat geschrieben:@Dietmar
.....aber ich muss zugeben, dass es mir inzwischen etwas auf die Nerven geht, wenn man hier der Allgemeinheit Informationen mit einem gewissen Aufwand uneigennützig zur Verfügung stellt, die dann von Einzelnen doch irgendwie "zerredet" oder nicht als gegeben akzeptiert werden.....wozu sollte man sich dann überhaupt die Arbeit machen![]()
- Michael (GF)
@Helmi
klar....., wenn verschiedene "Lösungsansätze" zum Ziel führen kann das gerne und jederzeit kontovers diskutiert werden. Bei Reifenfreigaben gibt es in Deutschland klare Regelungen.....die sowohl im Forum als auch auf der HP nachzulesen sind.....
Gerade Dietmar hat mich mit seiner Frage sehr überrascht, hat er doch vor 2 Jahren an einem sehr informativen Reifenseminar bei Metzeler teilnehmen dürfen.....
- Dietmar Hencke
Hallo Michael,
Es kommt noch etwas anderes hinzu:
Du, und einige andere, Ihr seid dauernd präsent im Forum und wisst, wo viele Themen sind oder abgehandelt wurden. Ich stelle häufig fest, dass die Leute sogar Fragen stellen über einen Punkt, der nur eine Seite vorher schon thematisiert wurde.
Ich glaube, die "Hauptthemen" werden immer wieder angefasst, denn es machen sich anscheinend nicht so viele die Mühe, zu suchen. Der Verweis "das steht schon irgendwo" ist auch nicht immer befriedigend, denn wir behandeln das Forum ja so ähnlich wie ein Life-Chat, der ja an anderer Stelle nicht funktioniert.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
So 1 zu 1 für mich , ich trinke einen vino rosso 1997Dietmar Hencke hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß Dietmar
- Michael (GF)
@Dietmar
Natürlich sind wir im allgemeinen etwas präsenter als der eine oder andere User. Aber glaube mir, der Einzelne von uns kann nicht jeden Beitrag lesen....
Aber unabhängig von unserer "Präsenz" wäre es durchaus hilfreich, wenn die User öfters mal die angebotene "Suche-Funktion" benutzen, oder zumindest den betroffenen Thread mal genauer anschauen würden.
Ein Beispiel:
Ich befasse mich gerade mit dem Gedanken ein anderes Motorrad zu kaufen. Dazu habe ich glücklicherweise auch ein anderes, passendes Forum gefunden. Bevor ich dort überhaut eine Frage stelle die evtl. zum x-sten mal gestellt wird, probiere ich es mit verschiedenen Schlagwörtern in der Suche-Funktion. Das sollte für`s erste an Informationen ausreichen. Natürlich ist die Suche-Funktion nur so gut wie das eingegebene Schlagwort. Mit dem Schlagwort "Reifen" bekomme ich mal angenommen 1000 Thread`s angezeigt, mit dem Schlagwort Reifenfreigaben vielleicht nur 50 und mit den Schlagwörtern Reifenfreigaben+Zusatzkennung nur 3. Somit braucht man nicht 1000 Thread`s zu lesen sonder nur 3, ich denke der Unterschied ist deutlich.
Ist im Prinzip ganau wie bei der Benutzung von Suchmaschinen wie google oder yahoo......die sind nur so gut wie das verwendete Suchwort.
Natürlich wiederholt sich so einiges.....ist ja ein kommen und gehen, aber die Reifenfragen hättest Du Dir eigentlich selbst beantworten können.......oder hast Du alles aus dem Seminar wieder vergessen und die Unterlagen entsorgt?
@Helmi
vino rosso 1997 ist zum Meeting nix mehr da......trinke den Jahrgang bereits am kommenden Freitag vor Ort aus......
Tja, wer eher anreist, kann länger trinken.....
Ein Beispiel:
@Helmi
- Dietmar Hencke
Michael (GF) schrieb:
Da wir aber jetzt so weit vom Ursprungsthema weg sind, bin ich hoffentlich der Letzte...
Machen wir mal ein anderes Faß auf!
Gruß Dietmar
Wir wohl Altersdemenz seinNatürlich wiederholt sich so einiges.....ist ja ein kommen und gehen, aber die Reifenfragen hättest Du Dir eigentlich selbst beantworten können.......oder hast Du alles aus dem Seminar wieder vergessen und die Unterlagen entsorgt?
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
