Hilfe zum Fehler A32F im Fehlerspeicher
Pieter
Mopped(s): CX 500E R1100RT / K 1200 GT
#1 Beitrag von Pieter »
Moin an alle,
wer kann mir weiterhelfen?
K1200GT Baujahr 03/2008
Habe gerade die 60000Km Inspektion durch geführt und bekomme jetzt;
Fehlerspeicher Meldung: A32F Fahrgestellelektronik high
Rebound adjustment, rear (Zugstufenverstellung hinten)
Den Fehlercode habe ich denn mal bei bmwfault.codes nachgelesen. Ist als Bild angehängt.
Sonderbarer Weise lässt sich das ESA Federbein einwandfrei in allen Stufen einstellen und auch das Kalibrieren klappt einwandfrei mit Motoscan Ultimate.
Es kommt auch kein Warnlicht.
Stecker habe ich überprüft und nichts festgestellt. Am Kabel gerüttelt und etwas gezogen, ebenfalls nichts bemerkt.
Jetzt weiß ich einfach nicht weiter wo ich noch suchen sollte.
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Re: Hilfe zum Fehler A32F im Fehlerspeicher
#2 Beitrag von schuppi »
Zugstufenverstellung defekt, Kabel am unteren Ende des Dämpfers.
Heck federt nach bei schnellem Einfedern oder schlägt an beim Ausfedern.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Pieter
#3 Beitrag von Pieter »
Danke schuppi,
da muss ich mir morgen mal eine HolperStrecke suchen um das aus zu testen denn bisher habe ich davon nichts bemerkt. War gerade mit Freunden im Sauerland übers Wochenende, also mit Gepäck und da sollte man es doch bemerken. Oder bin ich zu blöd :? dies auf 1350Km nicht zu merken.
schuppi
#4 Beitrag von schuppi »
Korrekt, sollte bei schlechter Wegstrecke zu bemerken sein
Wolfgang
Tom_Bo
Mopped(s): K1300GT, R1250RS, GSA1200LC
#5 Beitrag von Tom_Bo »
-Da ist ein Kabelbruch auf dem Weg zum Steppermotor-
vermutlich wird deswegen das Federbei nicht mehr korrekt verstellt.
Pieter
#6 Beitrag von Pieter »
Tom_Bo,
auch dir vielen Dank für den Hinweis.
Bei diesem Wetter habe ich 35-40Grad in meiner kleinen Werkstatt und bin einfach noch nicht dabei gegangen. Lieber mit meinem fast Oldtimer R1100RT ein paar Runden gedreht :D
Wenn ich den Fehler gefunden habe, denke mal defekter Motor da man davon schon viel gehört hat, oder ob es tatsächlich ein Kabelbruch ist werde ich dann berichten.
Pieter
#7 Beitrag von Pieter »
habe es gefunden :D
Gott sei Dank habt ihr recht gehabt, es war ein Kabelbruch. Echt bescheuert verlegt bei meiner K .
Nun gut, ist repariert und ich bin happy :D
Danke nochmal Euch beiden!!
