ich habe folgendes Problem an meiner R 1200RT BJ 2006.
Nach Drehen des Zündschlüssels in ON passiert nichts.
Erst nach ein paar weiteren Versuchen (OFF - ON) geht die Zündung, d.h. das Display an.
Während der Fahrt dann keine Probleme.
Habt ihr einen Tipp für mich. Ich würde als erstes auf das Elektroteil des Zündschlosses tippen. Dann hätte ich aber während der Fahrt auch Probleme.
Oder vielleicht die Ringantenne?
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Danke für Eure Antworten.
Zündung geht nicht ein
- bobtail2002
- Mopped(s): R 1200 RT, R45
Bobtail2002
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Re: Zündung geht nicht ein
Servus.
Gabs da nicht im Lenkkopfbereich fallweise Brüche der Kabel ?
Oder war das nur bei R/R ?
Gruß Karl
zündapp
- Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
Bei meiner wurde vor Kurzem ein Kombistecker unten am Zündschloss gewechselt, weil ich die BMW nicht mehr ausschalten konnte.
Könnte die gleiche Ursache sein.
Andreas
Andreas
- bobtail2002
So,
ich habe mir den Zündschalter unter dem Zündschloss besorgt und das Teil ausgetauscht.
Bis jetzt gab es keine Probleme mehr.
Jedoch glaube ich, dass das alte Teil nicht defekt ist. Ich habe es elektrisch gemessen, alles ok.
Vielmehr bin ich der Meinung, dass die Nocken der Microschalter einfach geklemmt haben. Etwas WDP40 oder
Kontaktspray hätten wahrscheinlich gereicht um die Nocken wieder leichtgängig zu machen.
Bobtail2002
