Zündung geht nicht ein
bobtail2002
Mopped(s): R 1200 RT, R45
#1 Beitrag von bobtail2002 »
ich habe folgendes Problem an meiner R 1200RT BJ 2006.
Nach Drehen des Zündschlüssels in ON passiert nichts.
Erst nach ein paar weiteren Versuchen (OFF - ON) geht die Zündung, d.h. das Display an.
Während der Fahrt dann keine Probleme.
Habt ihr einen Tipp für mich. Ich würde als erstes auf das Elektroteil des Zündschlosses tippen. Dann hätte ich aber während der Fahrt auch Probleme.
Oder vielleicht die Ringantenne?
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Danke für Eure Antworten.
Bobtail2002
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
Re: Zündung geht nicht ein
#2 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Gabs da nicht im Lenkkopfbereich fallweise Brüche der Kabel ?
Oder war das nur bei R/R ?
Gruß Karl
zündapp
#3 Beitrag von zündapp »
Bei meiner wurde vor Kurzem ein Kombistecker unten am Zündschloss gewechselt, weil ich die BMW nicht mehr ausschalten konnte.
Könnte die gleiche Ursache sein.
Andreas
bobtail2002
#4 Beitrag von bobtail2002 »
So,
ich habe mir den Zündschalter unter dem Zündschloss besorgt und das Teil ausgetauscht.
Bis jetzt gab es keine Probleme mehr.
Jedoch glaube ich, dass das alte Teil nicht defekt ist. Ich habe es elektrisch gemessen, alles ok.
Vielmehr bin ich der Meinung, dass die Nocken der Microschalter einfach geklemmt haben. Etwas WDP40 oder
Kontaktspray hätten wahrscheinlich gereicht um die Nocken wieder leichtgängig zu machen.
Bobtail2002
Bergischland
Mopped(s): R100RS + Fantic-Trial
#5 Beitrag von Bergischland »
Ich wärm' das hier mal eben aus aktuellem Anlass auf, weil ich einen sich frisch meldenden Defekt im Kabel des Zündschalters (nah dran) oder in diesem selbst habe. Wenn ich Lenkbewegungen mache oder am Kabel/Zündchalter selbst wackle, geht die eingeschaltete Zündung aus.
Leider ist diese Stelle an meiner 93er R1100RS nicht gut einseh- und erreichbar und mir könnte schonmal mit Infos zum Ausbau des Zündschalters geholfen werden, damit ich näher hinsehen kann. Ist der nur gesteckt und kann abgezogen oder abgehebelt werden?
Du hast den Zündschalter getauscht, Bobtail...
Ciao
