habe zwar viel zu diesem Thema gelesen konnte jedoch nicht genaues zu Vorderradumbau finden.
Das Hinterrad der K 1200 RS soll P&P passen.
Wie sieth es aber mit dem Vorderrad aus? Meine R hat kein ABS also eine Sorge weniger....
Gruß,
R1100R Felgenumbau
Larsi
Re: R1100R Felgenumbau
stimmt, wenn du gussräder hattest (hinten 18")Serialkilla hat geschrieben:...
die räder der R1100S, R1150R/RT/RS passen aber auch.
K ist aber besser, weil die bremsscheibe dann am HAG bleibt.
ich würde 5,5" nehmen.
brauchst du tachoantrieb am vorderrad?Serialkilla hat geschrieben:...
dann geht R1150R/RT/RS
ohne tachoantrieb geht auch R1100S, Rockster, K1200RS/GT/LT
evtl hatten die frühen K1200RS auch tachoantrieb, da bin ich aber unsicher.
bei rädern ohne ABS oder mit i-ABS passt die bremsscheibe links problemlos.
bei rädern mit ABS2 brauchst du distanzscheiben (ich glaube 4,8mm ... 5mm könnte auch klappen)
Serialkilla
Danke für die Antwort.
Ja, ich habe die Gussräder.
Vorne brauche ich keinen Tacho.
Die Bremscheibe links passt problemlos sagst du und die rechte bei einem Rad ohne ABS?
