R1100R Felgenumbau
Zubehör: Gepäck etc.
Serialkilla
R1100R Felgenumbau
#1 Beitrag von Serialkilla »
habe zwar viel zu diesem Thema gelesen konnte jedoch nicht genaues zu Vorderradumbau finden.
Das Hinterrad der K 1200 RS soll P&P passen.
Wie sieth es aber mit dem Vorderrad aus? Meine R hat kein ABS also eine Sorge weniger....
Gruß,
Re: R1100R Felgenumbau
#2 Beitrag von Larsi »
Serialkilla hat geschrieben:...
stimmt, wenn du gussräder hattest (hinten 18")
die räder der R1100S, R1150R/RT/RS passen aber auch.
K ist aber besser, weil die bremsscheibe dann am HAG bleibt.
ich würde 5,5" nehmen.
brauchst du tachoantrieb am vorderrad?
dann geht R1150R/RT/RS
ohne tachoantrieb geht auch R1100S, Rockster, K1200RS/GT/LT
evtl hatten die frühen K1200RS auch tachoantrieb, da bin ich aber unsicher.
bei rädern ohne ABS oder mit i-ABS passt die bremsscheibe links problemlos.
bei rädern mit ABS2 brauchst du distanzscheiben (ich glaube 4,8mm ... 5mm könnte auch klappen)
Serialkilla
#3 Beitrag von Serialkilla »
Danke für die Antwort.
Ja, ich habe die Gussräder.
Vorne brauche ich keinen Tacho.
Die Bremscheibe links passt problemlos sagst du und die rechte bei einem Rad ohne ABS?
