Bei meiner Heimfahrt heute konnte ich plötzlich bei meiner R1100RT (112TKm) aus dem 4 Gang weder hoch noch runterschalten. Der Schalthebel bewegt sich ohne einen Widerstand. Ist das Getriebe defekt oder nur der Hebel evt. ausgehängt?
Habe die Kuh mit dem 4. noch in den Stall bringen können (20Km).
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben?
Danke für Euere Hilfe!!
Das kann ein abgerissener Kugelkopf sein, oder es ist nur ein Stiftchen davon und dadurch die Kugel aus der Pflanne gerutscht. Da bleibt nur nachsehen. Also an der Seite das Blech abbauen andem die Rasten montiert sind, und du weißt mehr. Wird aber wohl nichts großes sein.
