Schalthebel defekt?
wigofa
Schalthebel defekt?
#1 Beitrag von wigofa »
Bei meiner Heimfahrt heute konnte ich plötzlich bei meiner R1100RT (112TKm) aus dem 4 Gang weder hoch noch runterschalten. Der Schalthebel bewegt sich ohne einen Widerstand. Ist das Getriebe defekt oder nur der Hebel evt. ausgehängt?
Habe die Kuh mit dem 4. noch in den Stall bringen können (20Km).
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben?
Danke für Euere Hilfe!! :?
Franz1954
Re: Schalthebel defekt?
#2 Beitrag von Franz1954 »
Das kann ein abgerissener Kugelkopf sein, oder es ist nur ein Stiftchen davon und dadurch die Kugel aus der Pflanne gerutscht. Da bleibt nur nachsehen. Also an der Seite das Blech abbauen andem die Rasten montiert sind, und du weißt mehr. Wird aber wohl nichts großes sein.
#3 Beitrag von Larsi »
da musst du mal die hebelei freilegen.
wenn ausserhalb des getriebes alles ok ist, wirds teuer.
viel glück.
wigofa
#4 Beitrag von wigofa »
Danke für die schnellen Antworten.
Ich schau nachher mal nach. :D
