Schaltplan EHKS
Heinzn55
Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Schaltplan EHKS
#1 Beitrag von Heinzn55 »
Hab als Neuling mal wieder ne Frage :?:
Wo kann ich den Anschlussplan für den EHKS finden. Gibt's hier einen ?
Gruß aus dem Sauerland
Re: Schaltplan EHKS
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Unsere Wiki; wer sie noch nicht gefunden hat ..... ;-)
:arrow: http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... reparieren
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#3 Beitrag von Heinzn55 »
Frank@KS hat geschrieben:Unsere Wiki; wer sie noch nicht gefunden hat ..... ;-)
Doch .... Soweit war ich schon :D Ich suche die belgung des Steckers zum Ständermotor bzw Stromlaufplan
Oder hab ich was übersehen
Re: Schaltplan EHKS
Stimmt, in der Wiki ist der Plan nicht drin.
Es gibt auch keinen offiziellen Plan oder ich haben den noch nicht gefunden.
Zu Motor also unter das Moppet gehen nur zwei Adern, Plus und Minus.
Es gibt aber ein eigenständiges Steuergerät nur für den EHKS. Das soll sicherstellen, dass der Haiptständer nicht während der Fahrt ausgefahren wird.
Was benötigst Du den genau oder wo ist dein Probelm? Ich habe das Steuergerät mal untersucht und könnte einige Dinge erhellen.
Re: Schaltplan EHKS
#5 Beitrag von CDDIETER »
Wenn nur 2 relativ dicke Kabel zur Stromversorgung des EHKS gehen, werden diese vom Steuergerät entweder -+ oder +- angesteuert, jenachdem in welche Richtung der Motor des Ständers drehen soll - rauf oder runter.
Re: Schaltplan EHKS
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Falsch, der Motor hat, wie bei jeder Hydraulik üblich, nur eine Drehrichtung. Der Rückzug des Zylinders (hochklappen) erfolge mit einer Feder. Darum muss auch manuel abgebockt werden.
Es gehen aber nur zwei dicke Adern zum Antrieb. Ich schätze den Querschnitt aus 4mm².
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#7 Beitrag von Heinzn55 »
Danke erstmal für die Antwort,
Ein Problem habe ich nicht mit Ständer möchte mir nur was mit der Bodenbeleuchtung bauen, :D
Kurz gesagt Ständer fährt raus Licht bleibt 20 sek. an. Die Funktion Licht an bei Zündschlüssel drehen soll aber auch erhalten bleiben.
Hätte jetzt genauso wie Dieter gedacht mit der Verpolung.
Re: Schaltplan EHKS
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Heinzn55 hat geschrieben:Kurz gesagt Ständer fährt raus Licht bleibt 20 sek. an. Die Funktion Licht an bei Zündschlüssel drehen soll aber auch erhalten bleiben.
Das ist grundsätzlich kein Problem. Du wirst eine kleine Zauberkiste mit einem wasserdicht verpacken Zeitrelais brauchen, so wie ein Treppenlichtautomat.
Die Spannung für den Hauptständer muss das Zeit-Realis anstoßen und dann für 20 Sekunden die Bodenleuchte einschalten. Dafür brauchst Du dann noch eine Dauerspannung ans Relais.
Ich würde dann noch in die beiden Leitungen die dann zur Bodenleuchte gehen jeweils eine Diode einschleifen damit nichts unerwartetes passieren kann.
Dafür baucht man noch keinen Schaltplan.
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#9 Beitrag von Heinzn55 »
Dieter Siever hat geschrieben:Das ist grundsätzlich kein Problem. Du wirst eine kleine Zauberkiste mit einem wasserdicht verpacken Zeitrelais brauchen, so wie ein Treppenlichtautomat.
Danke :D
Werd mich mal an einen Kollegen wenden der mir so ne Zauberkiste bastelt.
Wo nehm ich am sinnvollsten Dauerspannung her?
Re: Schaltplan EHKS
#10 Beitrag von CDDIETER »
Kann man auch fertig kaufen:
http://www.ebay.de/itm/NEU-KEMO-M113A-Z ... 0440295139
Re: Schaltplan EHKS
#11 Beitrag von Dieter Siever »
Grundsätzlich könnte das Teil funktionieren. In der Beschreibung ist aber nicht eindeutig erkennbar ob der Starteingang mit der Bordspannung angesteuert werden kann oder ob da eine interne Spannung aus dem Modul verwendet wird.
Was mit Sicherheit funktioniert ist z.B. klick hier.
Wobei man verschiedene Lieferanten schauen sollte weil das Teil bei anderen Anbietern günstiger sein wird.
Mit der Zauberkiste meinte ich auch nicht die Zeitelektronik selbst zu entwickeln sondern irgendein fertiges Teil in eine Wasserdichte Kiste zu bringen wo auch die Dioden und ggf. Sicherung usw. untergebracht werden kann.
Zur Frage voher die Dauerspannung bietet sich die seitliche Steckdose an, die an beiden Seiten als Leitung vorhanden ist.
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#12 Beitrag von Heinzn55 »
Hab das einem bastelfreak mal so weitergegeben :D Ich denke das ich die Sache in 4Wochen in Betrieb habe, werde mich dann melden und berichten.
Vielen Dank nochmal für die Infos
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#13 Beitrag von Heinzn55 »
Dieter Siever hat geschrieben:Falsch, der Motor hat, wie bei jeder Hydraulik üblich, nur eine Drehrichtung. Der Rückzug des Zylinders (hochklappen) erfolge mit einer Feder. Darum muss auch manuel abgebockt werden.
Hallo nochmal
Muss nochmal was fragen :?:
Der Motor bekommt Strom --ok ---- woher weiß die Elektronik wie lange er Strom braucht bis zum kompletten Ausfahren des Ständers? Ist irgendwo ein Endschalter oder ähnl.
Weißt du zufällig wo ich unter der Sitzbank die Zuleitung zum Motor abgreifen kann?
Vielleicht stelle ich mich auch nur ungeschickt an, aber irgendwie muss das doch angesteuert werden?
Oder bekommt der Motor einen Zeitlich begrenzten Stromimpuls ähnlich wie ich das mit der Bodenbeleuchtung vor hab?
Re: Schaltplan EHKS
#14 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Heinz,
fragen ist immer gut.
Soweit ich das kenne gibt es für des EHKS nur einen Endschalter der sensiert ob der Hauptständer vollständig eingeklappt ist. Wohl zur Sicherheit. Der sitzt aber nicht an dem Gestelle wo der Ständer montiert ist sondern irgendwo daneben fest mit dem Moppet verbunden. Wo genau kann ich auch nicht mehr sagen. Ich war lange nicht mehr am Hauptständer dran.
Die Zuleitung zum Motor kann man unter der so Sitzbank nicht finden. Der Steckanschluss sitzt auf der rechten Seite hinter der Verkeidung in höhe der Batterie. Das ist das kleine Verkleidungsteil.
Der Motor bekommt solange Spannung, wie der Taster am Lenkrad betätigt wird. Wenn der Hauptständer vollständig ausgefahren ist nimmt ein Überströmventil in der Hydraulik den Druck runter.
Ich habe dir per Mail noch einige Infos zukommen lassen.
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#15 Beitrag von Heinzn55 »
Jetzt hab ich es kapiert. :D
Vielen Dank für die Infos hier.
Ein besonderen Dank an Dieter für seine Ausführungen.
Schön das es so ein Forum mit hilfsbereiten Kollegen gibt.
Re: Schaltplan EHKS
#16 Beitrag von Dieter Siever »
hallo heinz,
noch ein Nachtrag und eine Richtigstellung:
Dieter Siever hat geschrieben: Die Zuleitung zum Motor kann man unter der so Sitzbank nicht finden. Der Steckanschluss sitzt auf der rechten Seite hinter der Verkeidung in höhe der Batterie. Das ist das kleine Verkleidungsteil.
Das ist so nur halb richtig. Man kommt an das Steuergerät ran um die gwünschen Signale abzugreifen. Das sind dann nicht die Dickstromleitungen sondern die entsprecheden Steuerleitungen.
Das Steuergerät wird sichtbar wenn das Topcase und die Abdeckung ausgebaut wird. Auf der rechten Seite liegt das Steuergerät am Seitenkoffer.
Heinzn55
Re: Schaltplan EHKS
#17 Beitrag von Heinzn55 »
Kurzer Abschlussbericht :D
Bodenbeleuchtung funktioniert jetzt wie von mir gewünscht ...... Ständer fährt aus ... Licht geht an und bleibt für 20 sek. an (einstellbar) sieht gut aus :)
Die andere Funktion ist zudem auch noch Aktiv.
Materialverbrauch 3 Dioden, 2m Kabel, 1 Zeitrelais HELLA, Kabelschuhe und Binder und 1 Kanne Kaffee.
Reflektoren in den Koffern leuchten und blinken :D habe im Gegensatz zur Anleitung im Wiki das schwarze kunstoffunterteil mit nem Dremel ausgefräst und ein LED band mit 9 LED's eingeklebt. Das LED band hat in der Bucht 1,95 € gekostet und war ablängbar an den gekennzeichneten Stellen ( nach jeder 3. LED) Das Ober und Unterteil passt dann wieder zusammen.
Alles in Allem kein Hexenwerk und nochmals Danke an alle die mir hier Hilfestellung gegeben haben.
Nächstes Projekt ist Abdeckscheibe der Instrumente 62117685128 austauschen.
