R1100R(1995), ABS Initialisierung
RMax
#1 Beitrag von RMax »
Mal ganz nebenbei: Ist es bei Euch auch so, dass wenn ihr die R startet und nicht direkt losfahrt, das ABS sich manchmal nicht initialisiert?! Anhalten, Zündung aus, neu starten und alles ist wieder in Butter! :D
Oder positiv ausgedrückt: Mein ABS initialisiert sich stets zuverlässig, wenn ich unmittelbar nach dem starten des Motors losfahre! :wink:
Bei meiner R ist das schon immer so- ich habe das als Eigenart verbucht und kann damit leben. Mich interessiert jedoch obs eine wirkliche Eigenart nur meiner Kuh ist und was technisch dahinter stehen könnte?! :?:
Der Max
Star Trooper
Re: R1100R(1995), ABS Initialisierung
#2 Beitrag von Star Trooper »
Hi Max
Das sind wohl die Macken mit denen wir bei unsrer R11R leben müssen.
Das unglückselige Initialisieren des ABS sofort bei Zündung Ein.
Ich hatte schon ein paar mal den Effekt, daß das ABS ohne Fehler gestartet wurde, nach dem Losfahren die
Lämpchen aber nicht ausgingen.
Wieder anhalten Neustart, alles wieder gut.
Zum Saisonstart kriegt meine Süsse eine neue Batterie. Dann hoffe ich einige Zeit Ruhe zu haben.
man liest sich
Hans
axelbx
Mopped(s): K 1200 RS / R 1250 RS
#3 Beitrag von axelbx »
Hallo Max,
Hatte ich früher auch öfter-neue "gute"Batterie und das Thema ist erledigt.
Axel
axelbx
#4 Beitrag von axelbx »
Hallo Max,
Axel
RMax
#5 Beitrag von RMax »
axelbx hat geschrieben:Hallo Max,
Ach! Ne (zu) schwache Batterie kann Auslöser dafür sein! :!:
Aber warum tritt es dann bei sofortigem losfahren nach dem Anlassen nicht auf??? :roll:
Der Max
axelbx
#6 Beitrag von axelbx »
Beim Anlassen wird der Batterie besonders viel abgefordert - und dann fehlt der entsprechend starke Impulse für das ABS. Nimm eine etwas stärkere Batterie (Gel) und das ganze ist in Zukunft vorbei. :D :D
Axel
#7 Beitrag von bmw peter »
Hier geht es doch um die R1100R Bj.1995 :!:
Da findet die Initialisierung immer erst nach losfahren und ca. 5 Metern statt. :roll:
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#8 Beitrag von hixtert »
bmw peter hat geschrieben:... Da findet die Initialisierung immer erst nach losfahren und ca. 5 Metern statt. :roll:
Das ist die Kalibrierung der Radsensoren bei 4km/h.
Die Initialisierung findet beim Einschalten der Zündung statt. Ist beim Einschalten die Batteriespannung zu niedrig, läuft das ABS auf Fehler.
#9 Beitrag von bmw peter »
Aha.
RMax
#10 Beitrag von RMax »
hixtert hat geschrieben:Das ist die Kalibrierung der Radsensoren bei 4km/h.
Ach so! Das ist die "Kalibrierung der Radsensoren". Das leise schnarrende Geräusch beim losfahren.
D.h. dann also, wenn die Batterie schwach ist, initialisiert sich das ABS beim Einschalten der Zündung nicht und die Kalibrierung der Radsensoren findet wg. des nicht initialisierten ABS ebenfalls nicht statt?! Richtig?? :?:
Der Max
hixtert
#11 Beitrag von hixtert »
RMax hat geschrieben:...Richtig?? :?:
Richtg
Larsi
#12 Beitrag von Larsi »
richtig??
mMn nicht so ganz
beim einschalten der zündung:
überprüfung der stomkreise auf funktion (zb kabelbruch radsensor)
meinetwegen auch "initialisierung", was immer das zu dem zeitpunkt genau beinhaltet.
beim motorstart:
überwachung der spannung, abschalten des ABS bei zu wenig spannung während des startens.
(schwache batterie oder schwergängiger starter als hauptursache)
beim anfahren:
funktionscheck im ABS (raaatsch-kklack), also ein arbeiten der mechanisch-hydraulischen innerereien ohne das der fahrer bremst.
das hätte ich jetzt "initialisierung" genannt.
axelbx
#13 Beitrag von axelbx »
Na also,
Sage ich doch die ganze Zeit- Batterie wechseln und es funzt wieder :lol: :lol: :lol:
Axel
RMax
#14 Beitrag von RMax »
axelbx hat geschrieben:Na also,
Gibt's Empfehlungen bzgl. Batterie?! :roll:
Fragen über Fragen :lol:
Der Max
axelbx
#15 Beitrag von axelbx »
Ich habe seit 3,5 Jahren -und das ohne Probleme dieses Modell :
Intact GEL -Batterie für BMW mit ABS 12V 20Ah
Axel
Larsi
#16 Beitrag von Larsi »
von der lese ich oft gutes:
https://www.reichelt.de/WP-22-12/3/inde ... s-Akku+12v
bitte maße vergleichen!!
