Rockster Hinterrad auf normaler R
- BMWDW
- Mopped(s): BMW R1200C / Kawasaki R900RS
Hat vielleicht jemand ein Rockster Hinterrad 5,5x17 mit 180/55 Reifen auf seiner R umgerüstet?
Geht es überhaupt und wenn gibt es da Probleme mit dem TÜV?
Larsi
Re: Rockster Hinterrad auf normaler R
im prinzip kein problem.
die felge ist nur 0,5" breiter und passt in die schwinge.
hatte dir gerd doch schon im powerboxerforum geschrieben ... http://www.powerboxer-forum.de/viewtopi ... 767#p43767
aber lasse dir die reifenbindung austragen.
oder eintragen, dass die freigaben der rockster gelten.
sonst musst du jede neue pelle separat eintragen lassen.
Zuletzt geändert von Larsi am 26. Juni 2015, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Peter S
Keine Garantie dafür
Aber irgendwo hab ich schon gelesen das es geht. Denke du schreibst von der 1150 R. Soll sogar ab einen bestimmten Bj extra eine Ausbuchtung in ESD dafür geben weil der Platz Auspuff und Reifen mit der 5,5 Zoll Felge etwas knapper ist.
Beim TÜV dürfte das Eintragen nur eine Formsache sein, da beides Original BMW Bauteile sind. Irgendwo in den analen des Forums müssten sogar Irgendwann mal Bilder von der Ausbuchtung in ESD gewesen sein. Ist aber schon mindestens 6 oder mehr Jahre her.
Gruß Peter
Gruß Peter
Larsi
der auspuff ab MJ2003 hat diese ausbuchtung.
beim alten auspuff isses enger aber es passt trotzdem.
zur not den puff mittels u-scheibe etwas weiter nach aussen setzen.
- BMWDW
Re: Rockster Hinterrad auf normaler R 1150
Danke Jungs,
werde die Sache beim nächsten Reifenwechsel angehen.
Muß mir auch noch eine gebrauchte Felge zulegen,neue haben ja ihren Preis.
180er Socken machen was her.
- BMWDW
Hallo,habe jetzt ein Rockster Hinterrad.
Möchte das Rad aber Silber lackieren lassen,kennt jemand den Farbcode ?
locke1
Weißaluminiumsilber Ral 9006 glaub ich war es
- BMWDW
locke1 hat geschrieben:Weißaluminiumsilber Ral 9006 glaub ich war es
Danke
- BMWDW
Ups,habe gegoogelt.
Ral 9006 ist nicht gleich 9006.
,es gibt einige Farbtöne.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Nicht wirklich.BMWDW hat geschrieben:Ups,habe gegoogelt.
Ral 9006 ist nicht gleich 9006.,es gibt einige Farbtöne.
https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe ... nd_Schwarz
@BMWDW: Ich würde das Rad pulvern lassen. RAL 9006 als Lack ist glänzend und nicht so ganz passend
- BMWDW
Dann müßte ich aber das vordere auch pulvern,damit es gleich aus siehthixtert hat geschrieben:Nicht wirklich.
- hixtert
Dein Vorderrad glänzt?
- BMWDW
Nöö,Orginal BMWhixtert hat geschrieben:Dein Vorderrad glänzt?
- Werner
Achte darauf das du beim ABS die dünne Scheibe (Ersatzteilnummer: 36317653286) zwischen Radaufnahme und Felge einbaust.
- BMWDW
Werner hat geschrieben:Achte darauf das du beim ABS die dünne Scheibe (Ersatzteilnummer: 36317653286) zwischen Radaufnahme und Felge einbaust.
OK
Danke
- BMWDW
Die Scheibe habe ich laut Teilekatalog sowieso drauf.Werner hat geschrieben:Achte darauf das du beim ABS die dünne Scheibe (Ersatzteilnummer: 36317653286) zwischen Radaufnahme und Felge einbaust.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... 36718&vin=
- BMWDW
- BMWDW
Larsi
prima!!
aber die perspektive beim fotografieren solltest du überdenken ...
(ich arbeite dafür an der belichtung
http://i64.tinypic.com/16jg3n9.jpg
- BMWDW
Larsi hat geschrieben:prima!!
(ich arbeite dafür an der belichtung)
Fränzer
- Mopped(s): R1150R. K1300R
Hallo,aus gegebenem Anlass ( reifenwahl 170er Format) meine Frage:
Ist das Rad der K1200RS sofort passend,oder muss etwas angepasst werden?
Wie sieht es mit der R1100S aus?
Oder welche Felgen passen noch?
Ich habe auch schonmal an kreuzspeichen der GS gedacht,ein breites Felgenbett einspeichern lassen?
Was habt ihr an Tipps?
Larsi
Das Rad der R1100S passt, aber aufs ABS der S achten, sollte von einer S mit i-ABS stammen oder ohne ABS.
Das Rad der K1200RS/GT passt, muss aber mit Bremsscheibe(nadapter) der R1100R/RS/RT oder der K1200RS/GT verwendet werden.
Den Adapter gibts einzeln nur gebraucht.
Oder bei BMW inkl Scheibe (klick)
Fränzer
Ganz schöner Aufwand..
Mal sehen was sich ergibt
Werde wohl erstmal das einfache reifenangebot ausreizen...schade.
Felgenverbreiterer a la Yamaha VMax winken ja bei den Felgen ab.
folkert22
- Mopped(s): BMW R1100R 95' F650 169
Also ich habe die 5" Felge aus einer 1150RT bzw. Ist die anscheinend baugleich mit der 1100S. Umbau ging problemlos. Ich brauchte lediglich einen neuen ABS Sensor Ring und ein Distanzblech für den Sensor. Der Rest konnte vom alten Rad übernommen werden.
Ich fahre derzeit auf meiner R1100R einen 170er Hinterreifen. Ich hoffe das konnte helfen.
Ob die Schraubenlänge passte weiß ich gerade nicht. Müsste aber ja im Teilekatalog stehen.
moselboxer2
- Mopped(s): R1150R
habe die Beiträge verfolgt, ging eigentlich nur um die Optik.
Auspuff wurde mit Erscheinen der Rockster geändert für beide Modelle, müsste 2003 (oder Ende 2002) gewesen sein.
Aber, und m.E. wichtiger wie anders fährt es sich mit 5.5Zoll und 180er Reifen?
Schmaler ist wegen Handlichkeit ja nicht schlechter und breiter wegen der Leistung auch nicht nötig.
Habe zb auch schon italienische 1150 RT mit GS Speichenfelgen und 160er Hinterreifen gesehen und zwar Polizei in Neapel!!
Moselboxer
Moselboxer
