Rockster Hinterrad auf normaler R
BMWDW
Mopped(s): BMW R1200C / Kawasaki R900RS
#1 Beitrag von BMWDW »
Hat vielleicht jemand ein Rockster Hinterrad 5,5x17 mit 180/55 Reifen auf seiner R umgerüstet?
Geht es überhaupt und wenn gibt es da Probleme mit dem TÜV?
Re: Rockster Hinterrad auf normaler R
#2 Beitrag von Larsi »
im prinzip kein problem.
die felge ist nur 0,5" breiter und passt in die schwinge.
hatte dir gerd doch schon im powerboxerforum geschrieben ... http://www.powerboxer-forum.de/viewtopi ... 767#p43767
aber lasse dir die reifenbindung austragen.
oder eintragen, dass die freigaben der rockster gelten.
sonst musst du jede neue pelle separat eintragen lassen.
Zuletzt geändert von Larsi am 26. Juni 2015, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Peter S
#3 Beitrag von Peter S »
Keine Garantie dafür :wink:
Aber irgendwo hab ich schon gelesen das es geht. Denke du schreibst von der 1150 R. Soll sogar ab einen bestimmten Bj extra eine Ausbuchtung in ESD dafür geben weil der Platz Auspuff und Reifen mit der 5,5 Zoll Felge etwas knapper ist.
Beim TÜV dürfte das Eintragen nur eine Formsache sein, da beides Original BMW Bauteile sind. Irgendwo in den analen des Forums müssten sogar Irgendwann mal Bilder von der Ausbuchtung in ESD gewesen sein. Ist aber schon mindestens 6 oder mehr Jahre her.
Gruß Peter
#4 Beitrag von Larsi »
der auspuff ab MJ2003 hat diese ausbuchtung.
beim alten auspuff isses enger aber es passt trotzdem.
zur not den puff mittels u-scheibe etwas weiter nach aussen setzen.
BMWDW
Re: Rockster Hinterrad auf normaler R 1150
#5 Beitrag von BMWDW »
Danke Jungs,
werde die Sache beim nächsten Reifenwechsel angehen. :wink:
Muß mir auch noch eine gebrauchte Felge zulegen,neue haben ja ihren Preis. :(
180er Socken machen was her. :twisted:
BMWDW
#6 Beitrag von BMWDW »
Hallo,habe jetzt ein Rockster Hinterrad. 8)
Möchte das Rad aber Silber lackieren lassen,kennt jemand den Farbcode ?
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#7 Beitrag von locke1 »
Weißaluminiumsilber Ral 9006 glaub ich war es
BMWDW
#8 Beitrag von BMWDW »
locke1 hat geschrieben:Weißaluminiumsilber Ral 9006 glaub ich war es
Danke :D
BMWDW
#9 Beitrag von BMWDW »
Ups,habe gegoogelt.
Ral 9006 ist nicht gleich 9006. :? ,es gibt einige Farbtöne.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#10 Beitrag von hixtert »
BMWDW hat geschrieben:Ups,habe gegoogelt.
Nicht wirklich.
https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe ... nd_Schwarz
@BMWDW: Ich würde das Rad pulvern lassen. RAL 9006 als Lack ist glänzend und nicht so ganz passend
BMWDW
#11 Beitrag von BMWDW »
hixtert hat geschrieben:Nicht wirklich.
Dann müßte ich aber das vordere auch pulvern,damit es gleich aus sieht :roll:
hixtert
#12 Beitrag von hixtert »
Dein Vorderrad glänzt?
BMWDW
#13 Beitrag von BMWDW »
hixtert hat geschrieben:Dein Vorderrad glänzt?
Nöö,Orginal BMW
Werner
#14 Beitrag von Werner »
Achte darauf das du beim ABS die dünne Scheibe (Ersatzteilnummer: 36317653286) zwischen Radaufnahme und Felge einbaust.
BMWDW
#15 Beitrag von BMWDW »
Werner hat geschrieben:Achte darauf das du beim ABS die dünne Scheibe (Ersatzteilnummer: 36317653286) zwischen Radaufnahme und Felge einbaust.
OK
Danke :D
BMWDW
#16 Beitrag von BMWDW »
Die Scheibe habe ich laut Teilekatalog sowieso drauf. :wink:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... 36718&vin=
BMWDW
#17 Beitrag von BMWDW »
So Rad ist dran,fehlt nur noch der Tüv :D
Vorderrad wird noch black
BMWDW
#18 Beitrag von BMWDW »
Es ist vollbracht,mit Tüvsegen :D
#19 Beitrag von Larsi »
prima!!
aber die perspektive beim fotografieren solltest du überdenken ...
(ich arbeite dafür an der belichtung :roll: )
BMWDW
#20 Beitrag von BMWDW »
Larsi hat geschrieben:prima!!
:D Jau hast recht,kommt besser
Fränzer
Mopped(s): R1150R. K1300R
#21 Beitrag von Fränzer »
Hallo,aus gegebenem Anlass ( reifenwahl 170er Format) meine Frage:
Ist das Rad der K1200RS sofort passend,oder muss etwas angepasst werden?
Wie sieht es mit der R1100S aus?
Oder welche Felgen passen noch?
Ich habe auch schonmal an kreuzspeichen der GS gedacht,ein breites Felgenbett einspeichern lassen?
Was habt ihr an Tipps?
#22 Beitrag von Larsi »
Das Rad der R1100S passt, aber aufs ABS der S achten, sollte von einer S mit i-ABS stammen oder ohne ABS.
Das Rad der K1200RS/GT passt, muss aber mit Bremsscheibe(nadapter) der R1100R/RS/RT oder der K1200RS/GT verwendet werden.
Den Adapter gibts einzeln nur gebraucht.
Oder bei BMW inkl Scheibe (klick)
Fränzer
#23 Beitrag von Fränzer »
Ganz schöner Aufwand..
Mal sehen was sich ergibt 😑
Werde wohl erstmal das einfache reifenangebot ausreizen...schade.
Felgenverbreiterer a la Yamaha VMax winken ja bei den Felgen ab.
folkert22
Mopped(s): BMW R1100R 95' F650 169
#24 Beitrag von folkert22 »
Also ich habe die 5" Felge aus einer 1150RT bzw. Ist die anscheinend baugleich mit der 1100S. Umbau ging problemlos. Ich brauchte lediglich einen neuen ABS Sensor Ring und ein Distanzblech für den Sensor. Der Rest konnte vom alten Rad übernommen werden.
Ich fahre derzeit auf meiner R1100R einen 170er Hinterreifen. Ich hoffe das konnte helfen.
Ob die Schraubenlänge passte weiß ich gerade nicht. Müsste aber ja im Teilekatalog stehen.
moselboxer2
Mopped(s): R1150R
#25 Beitrag von moselboxer2 »
habe die Beiträge verfolgt, ging eigentlich nur um die Optik.
Auspuff wurde mit Erscheinen der Rockster geändert für beide Modelle, müsste 2003 (oder Ende 2002) gewesen sein.
Aber, und m.E. wichtiger wie anders fährt es sich mit 5.5Zoll und 180er Reifen?
Schmaler ist wegen Handlichkeit ja nicht schlechter und breiter wegen der Leistung auch nicht nötig.
Habe zb auch schon italienische 1150 RT mit GS Speichenfelgen und 160er Hinterreifen gesehen und zwar Polizei in Neapel!!
Moselboxer
