Hartes metallisches Schlagen aus dem Bereich der Kupplungsglocke
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#1 Beitrag von burns »
Hallo Kollegen (ja, ist ne LT aber bis auf die schwerere Schwungscheibe identisch...),
hört euch mal das an:
https://youtu.be/oglM44hKNyE
Ich hab meiner Dicken in den letzten drei Wochen einen anderen Motor verpflanzt (der Originale ist an einer zerkrümelten Zündkerze im dritten Zylinder gestorben)
Die Geräusch nehmen bei höherer Drehzahl und unter Last etwas ab. Und werden besonders laut bei unter 1000 U/min.
Ein eingelegter Gang (Getriebe steht) hat keinen Einfuß. Also muß es ab Kupplung Richtung Motor entstehen.
Hat schon mal jemand sowas gehört.
(PS: der Motor läuft an Sonsten sauber (viel besser als mein Alter) ist absolut Syncron (UDIAG-III)...
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Hartes metallisches Schlagen aus dem Bereich der Kupplungsglocke
#2 Beitrag von CoCo »
Hi, das trifft sich ja... Bei meiner K1200rs klingt das genau so... Wie ein Sack Nüße...
CoCo
Mopped(s): K1200RS
#3 Beitrag von CoCo »
Weiß wer was?
snopy
Mopped(s): K1200RS Bj.98
#4 Beitrag von snopy »
Habe mal gehört, dass wenn Du Synthetiköl fährst dieses Schlagen im Stand normal ist Bj. RS<2000.
Meine hört sich im Stand auch an wie ein Sack voller Muscheln oder ein kaputtes Ausrücklager. Im letzten Fall müßte dieses Geräuch im Stand bei gezogener Kupplung fast weg sein. Wenn Du dieses Schlagen auch während der Fahrt hast ist wahrscheinlich die Kupplung beim Zusammenbau von Motor und Getriebe nicht richtig zentriert worden.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#5 Beitrag von ackerschiene »
Habe gestern zufällig mal ohne Helm neben meiner 589 gestanden, als sie lief.
Hört sich genau so an. Das gehört so !
(P.S.: Eine nicht zentrierte Kupplung läßt sich nicht (oder nur zufällig) zusammenbauen, weil man die Getriebewelle nicht in die Schwungscheibe einschieben kann.
Wäre eine Kupplungsscheibe nicht richtig zentriert, würde sie das aber beim ersten Ziehen der Kupplung bei laufendem Motor schon selbst machen.)
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
