Fussbremshebel verstellen an R1150R
tobsen
Mopped(s): R1150R, F650GS
#1 Beitrag von tobsen »
Servus miteinander,
Gibt's für die R1150R, Bj. 2003, ABS, eine Möglichkeit den Fussbremshebel zu verstellen (kleine Rastentieferlegung montiert)? Wenn ja, was ist zu beachten?
(hab trotz Suche im Forum und im Netz keine Antwort gefunden, sollte das doch schon irgendwo diskutiert worden sein, bitte ich um einen Link und Entschuldigung :oops: )
Danke im Voraus
Toby
You do not need a therapist if you own a motorcycle, any kind of motorcycle! (Dan Aykroyd)
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Fussbremshebel verstellen an R1150R
#2 Beitrag von locke1 »
das Schnüffelspiel zum Schalter muß im Auge behalten werden!!!
was genau gefällt dir an der Stellung nicht?
Gruß Bernd
#3 Beitrag von bmw peter »
Anschlagschraube ändern und Schnüffelspiel neu justieren.
tobsen
#4 Beitrag von tobsen »
erstmal danke fürs rasche Antworten.
Wie gesagt habe ich am WE eine Rastenverlegung montiert und beim Trockensitzen das Gefühl gehabt, dass die Ergonomie trotz der Verlegung von "nur" 25 mm nach unten etwas gewöhnungsbedürftig ist. Meine Idee war das Pedal etwas "steiler" einzustellen, damit ich leichter mit dem Fuss drüber komme.
Werde das mal in der nächsten freien Minute ausprobieren, stimmt das Schnüffelspiel mit 0,2 mm?
Gruss Toby
tobsen hat geschrieben:Hi,
Gruss Toby
:D ein sogenannter Luftschalter :D
mit dem Allerwertesten näher zum Tank und der Knie Winkel passt wieder :idea:
locke1
#6 Beitrag von locke1 »
Ok, wenn du schon das I-ABS hast kannste den Fuß vom Hebel lassen weil die hintere Bremse immer mit bremst!
Beim fahren hab ich die Fusbremse noch nie benutzt, immer nur zum ABS auslösen und da ist mir egal wo der Hebel sitzt
von mir aus auch auf Knie höhe :wink:
tiefer legen is immer sone sache, da haste schnell ungewollt kontakt zur Bremse!
Gruß Bernd
TomW.
#7 Beitrag von TomW. »
Schau doch mal hier! Als Alternative zu der doch recht teuren Wüdo Anlage.
diese Rasten kann man im 45 Grad Raster einrasten lassen. Somit z.B auch 90 Grad nach vorne. Wie man dann mit Schaltung und Bremse zurechtkommt, weiß ich auch nicht.
http://www.gsg-mototechnik.de/variogel/bmw-rasten.htm
Weiß jemand, ob die WÜDO Rastenvorverlegung auch für die RS passen könnte?
Ich hätte meine Rasten auch gerne weiter vorne. Wegen den großen Füßen :|
Gruß Tom
locke1
#8 Beitrag von locke1 »
Die Teile hab ich auch an meiner und die sind ihr Geld wert!
tobsen
#9 Beitrag von tobsen »
Ja solche (allerdings von MFW) hab ich montiert, konnte aber wetter-und sturmbedingt :x noch nicht damit fahren. Mal abwarten wie sich das ganz jetzt fahren lässt.
Larsi
#10 Beitrag von Larsi »
moin tom,
solche rasten hatte ich mal an der guzzi griso montiert.
zu beachten ist, dass die füsse (bei positionierung der rasten in der unteren kreishälfte) pro seite um 3-4cm weiter aussen zu liegen kommen.
ich fand das blöd und daher hab ich den kram ins regal gepackt.
TomW.
#11 Beitrag von TomW. »
Hi Lars, ich dachte mir schon so etwas, bei den Wunderlich Adaptern ist es im Prinzip das Gleiche.
Nächstes WE habe ich übrigens einen Termin in Herborn :) Bin mal gespannt!
Gruß Tom
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#12 Beitrag von hardholgi »
Schaltgestänge teilausbauen (d.h. eines der zwei Kugelgelenke lösen), entkontern, Kugelgelenk auf dem Gewindebolzen einige Umdrehungen nach oben oder unten verdrehen, wieder kontern und dabei achten, dass die Kugelgelenke noch exakt auf ihre Kugeln passen, montieren. Durch den Gewindebolzen verstellst Du die Höhe des Schalthebels. Alternativ kannst Du auch den Schalthebel von der Welle ziehen und um einen Zahn versetzen, aber das ist eine recht grobe Verstellung.
Grüße,
Holger
Larsi
#13 Beitrag von Larsi »
Schön beschrieben ...
Nur geht es um den Bremshebel.
tobsen
#14 Beitrag von tobsen »
so, hab das ganze jetzt mal fahren koennen. ist schon etwas gewoehnungsbeduerftig, ich denke ich komm zumindest um das verstellen des schalthebels nicht drumrum. danke an dieser stelle an hardholgi fuer die beschreibung. mit dem fussbremshebel scheint es zu passen, aber ich hab natuerlich nicht an die integralbremse gedacht :D
frohes eiersuchen
Toby
