ABS Probleme
viragoo
ABS Probleme
#1 Beitrag von viragoo »
Moin, hab da mal was zu berichten...
auf der Hinfahrt hat sich das ABS und Ausrufezeichen Symbolim Wechsel breit gemacht. Die Vermutung war, das die Vorratsbehälter leerer waren als geplant. War aber nicht so.
Nach Zündung aus und Zündung an war wieder alles ok bis zur nächsten starken Bremsung.
Dann das Irre:
auf der Rückfahrt mußte ich stark bremsen und das ABS blinkte alleine. Lange und viele Kilometer. wärend der Zeit hatte ich keine ABS Unterstützung und da bremste nur die Hinterradbremse. Vorne keine Wirkung.
Nach ca. 100KM Autobahn versuchte ich immer mal den Tempomat zu nutzen. NIX. Dann auf einmal, ohne Unterbrechung gefahren, ging die ABS Leuchte aus und alles funktioniert wieder wie es soll. Starkes bremsen ok, Schräklage ok, und die Maschine läuft ohne Mucken.
Hat da jemand eine Erklärung dafür?
tiger
Mopped(s): BMW K1200 RS _US-Modell EZ 200
Re: ABS Probleme
#2 Beitrag von tiger »
Teilintegral? (Facelift-Modell) - dann wahrscheinlich ABS-Rechner defekt! Wird dann leider teuer!
Oder zu wenig Spannung (die günstigere Variante)
gruss, tiger
BMW K1200 RS blau-weiss (2004- Juli 2006)
Juli 2006 Unfall, BMW Schrott
Seit August 2006 : BMW K1200 RS blau-weiss
EZ 05.2006 - USA Modell
Franz1954
Re: ABS Probleme
#3 Beitrag von Franz1954 »
ABS Sensor vorne. Ich könnte mir vorstellen, der Takt wird vom Tempomat auch genutzt.
Franz
Marccom
Mopped(s): BMW K1200RS
Re: ABS Probleme
#4 Beitrag von Marccom »
Aber der ABS-Sensor setzt nicht aus und funzt dann wieder normal, schätze ich
ChristianS
Re: ABS Probleme
#5 Beitrag von ChristianS »
Wackelkontakt / Kabelbruch / Kabelaufscheuerung des ABS-Sensor-Kabel?
Re: ABS Probleme
viragoo hat geschrieben:Moin, hab da mal was zu berichten...
Servus, schnelles oder langsames blinken-50/75 hz.
tempomat schaltet nicht weil irgendwo eine Bremse betätigt wird.
Verschlissene Beläge /Belag .
Franz1954
Re: ABS Probleme
#7 Beitrag von Franz1954 »
ChristianS hat geschrieben:Wackelkontakt / Kabelbruch / Kabelaufscheuerung des ABS-Sensor-Kabel?
Genau, und die Entfernung des ABS Sensors zum ABS Ring im Grenzbereich. Also viele Möglichkeiten dass der Sensor Zeitweise die Arbeit einstellt.
Franz
Re: ABS Probleme
#8 Beitrag von bmw peter »
Oder Sensorring defekt bzw. verbogen. :(
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: ABS Probleme
#9 Beitrag von Egon »
Es kann auch sein, das ein Bremskolben vorne festsitzt.
Habe an der Maschine von Frido letze Woche auch das ABS-Blinken und die rote Lampe mit dem Ausrufezeichen gehabt.
Fehlermeldung im Diagnosegerät für das ABS-Gerät : Bremsdruck zu hoch!
Geprüft und Gemessen und siehe da : Vordere Bremskreise zeitweise Drücke >50 bar !
Fazit : Vordere rechte Bremszange äussere Kolben waren festgebacken !
Da heist :
Beim Bremsen steht Bremsdruck an und es wird keine ausreichende Verzögerung gemessen über Namurgeber am Vorderrad. Im Normalbetrieb werden Bremsdrücke zwischen 15 bis 38 bar angezeigt, wenn man im Stillstand bei laufender Maschine (BKV hat angesprochen) die Bremshebel betätigt.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
viragoo
Re: ABS Probleme
#10 Beitrag von viragoo »
es war ein schnelles Blinken....
nun bekam ich den Tipp: Rückleuchte/Bremsleuchte tauschen und Batterie laden!
Hört sich :roll: an. Lampe und Batterie machten aber keine Probleme.
Hab ich gemacht und der Fehler ist erstmal nicht wieder aufgetreten.
Wo ist da wohl die Erklärung?
Zuletzt geändert von Insel-Tom am 22. Juni 2014, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Quote repariert
Re: ABS Probleme
:) und was sagt schnelles Blinken, steht doch alles im Büchli :idea:
