Anschlag Drehmoment
- 007_BMW
- Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
Anschlag Drehmoment
kennt jemand von euch den Drehmoment mit dem die Anschläge in die Fußrasten eingedreht werden?
Aus welchem Material sind diese gefertigt?
Danke für eure Info
Danke für eure Info
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
Re: Anschlag Drehmoment
- 007_BMW
Ja, die meine ich, nennt sich bei BMW Anschlag mit der Teilenummer 46717688644.
Habe mir diese von der R1200R besorgt, weil die 10mm länger sind als die Originalen, da in Kurvenlage mein Hauptständer als erstes aufliegt.
Was ich benötige ist halt der Drehmoment. Da ist zwar etwas Schraubenkleber dran, aber es solltw halt auch halten, oder?
mach Dir nicht so viele Gedanken .... egal ob er mit 5 oder 20nm angezogen wurde, wenn der nippel aufsetzt isser eh weg ......
- 007_BMW
Danke.
Besser mit dem Nippel Aufsetzen, als mit dem Ständer.
007_BMW hat geschrieben:Besser mit dem Nippel ... als mit dem Ständer.
befürchte aber, dass Du den "Verlust" des Nippels gar nicht mitbekommst und letztendlich doch auf dem Ständer landest
ich habe bisher keinen meiner Anschlag-Verluste mitbekommen .....
btw: in der Reprom konnte ich keinen Drehmomentwert für den Anschlag finden ... also Handfest
Larsi
- 007_BMW
Danke für eure Hilfe.
Werde die Teile dann mal mit kleiner Dosis Anziehen.
Mal sehen ob sie das Kurventrainig überleben.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Ein Tröpfchen Loctite blau kann auch nicht schaden.Frank@KS hat geschrieben:...
- 007_BMW
Das ist da schon dran. Da hat BMW schon mal mitgedacht.Ein Tröpfchen Loctite blau kann auch nicht schaden.
Gibt es eigendlich auch Alternativen zu dem original BMW Ersatzteil?
Larsi
Re: AW: Anschlag Drehmoment
Mir sind die originalen Schleifer zu lang. Ich habe normale Inbusschrauben benutzt.
- hixtert
http://www.esska.de/esska_shared/ExtraI ... pre/02.jpg007_BMW hat geschrieben:Gibt es eigendlich auch Alternativen zu dem original BMW Ersatzteil?
es gibt mit Feuersteinen drunter; damit bist Du das Funkenmariechen ....
oder welche aus Titan >>> klick
- 007_BMW
Hab die Anschläge vom
genommen und eingeklebt.
Muss jetzt wieder neue haben.
Beim Kurventraining Abgeschliffen und nicht Abgebrochen
007_BMW hat geschrieben:Hab die Anschläge vomgenommen und eingeklebt.
Muss jetzt wieder neue haben:
- 007_BMW
Ich glaub ich probier mal diese Dinger aus, dann hab ich ein Dreirad
